#41
Erg mooi kleurtje dit ! Ziet er puik uit die wagen.
1989 Golf 2 1.8 WOB 16V throttle bodies 2013 Renault Megane Estate GT Line TCe 2011 Ford Ka |
#42
zo net even langsgeweest maar de corrado moet wat langer blijven. Kleppendeksel pakking is lek, remblokken helemaal versleten en al vervangen.
olie in bak en moter vervangen evenals de koelvloeistof. Schokbreker moeten vervangen worden omdat zodra de auto omhoog gezet word de veren loshangen...toch maar een schroefsetje waarschijnlijk. Bougies moeten vervangen worden en evenals de distributieriem, allemaal voorzorgsmaatregelen en niet serieus dringend. na donderdag..op naar arno |
#43
Vreemd, is bij mij ook nog vervangen Quote:
Nog vreemder Nooit gemerkt bij het opkrikken en op de brug zetten. Daar komt bij dat ie er niet mee door de apk komt.... Schroefset is natuurlijk sowiezo mooier maar goed, kost wel meteen weer geld Hoop wel dat jouw garage een betrouwbare partner is distributie was bij mij 4000km geleden nog niet eens een advies punt bijvoorbeeld. Uit voorzorg vervangen is altijd goed natuurlijk |
#44
garage is een betrouwbare partner, werk al 6 jaar met hem.
Pakking kleppendeksel is niet goed gemonteerd geweest aan de voorkant steekt hij gedraaid onder het deksel vandaan. tsja riem is altijd lastig als je de vervangingsstand niet weet, hij ziet er goed uit maar heeft wel slijtageplekken. verder kreeg ik alleen maar complimenten over de auto |
#45
Goed man |
#46
Na het bezoek aan arno is me een hoop duidelijk geworden aan hoe de auto is behandeld de afgelopen jaren.....
maaarrrr goed dat ik gelukkig liefde genoeg heb om de corrado er weer boven op te helpen onderstaand even klein lijstje wat er mis mee is: - G-Lader overleden en niet meer te reviseren - Olie is zo oud als de auto zelf - Startmoter niet meer 100 % - Dakje gaat niet meer open (was bekent) - Veren zitten los in de schokbrekers - spanrol en ander lagers van de multiriemen zijn kasversleten - Waterhuis gescheurd - kleine poelie maar geen korte multiriem - accu dood - kachelmoter werkt alleen op stand 4 - remblokken op - koppling soms blijft hangen Wat gaat er gebeuren: - arno zet er 5 mei een door hem gereviseerde lader op - Startmoter word vervangen door een gereviseerd exemplaar - Schokbrekers vervangen door schroefset - nieuwe distributieriem, spanrol, en lagers - nieuwe slangenklemmen - nieuwe pakkingen - kop word eraf gehaald en gereinigd - inspectie moter op schade van stukjes van de g-lader - intercooler en -buizen worden gereinigd - remblokken vervangen - olie vervangen - koppeling cilinder vervangen - koelvloeistof huis/sensor geval vervangen - alle beugels etc worden schoongemaakt/gespoten - kop revisie toch een hele klus nog en is veel meer dan ik verwacht had, vanavond word de kop gelicht en kan ik zien of het blok van binnen enige schade heeft. Dus dat word voorlopig niet rijden en als ik al binnenkort met de nieuwe lader mag rijden, dan word het voorzichtig inrijden. Corrado ligt nu ook grotendeels uit elkaar en is planning om hem weer up and running te hebben voordat arno de lader erin moet zetten. |
#47
Zo, flink wat werk dus! Maar dan is die ook weer helemaal super!
#48
Financiele tegenslag, wel leuk werk om te doen
#49
vond ik ook al
gaat je wel een flinke duit kosten helaas, maar als je dat eens achter de rug hebt heb je voor als nog een fris blokje waar je hopelijk een hoop pech-vrije km's mee mag rijden. Succes met het herstellen van die mooie corrado
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
#50
vind het niet echt schokkend om eerlijk te zijn... tja de g lader dood is minder maar de rest zijn gewoon onderhoudsbezigheden
BBB Build by Boekes Site - Custom Wheels |
#51
Zo dat valt me smerig tegen Henk........ Auto heeft bij mij nog gewoon een beurtje gehad en zaken die ik er aan heb gehad heb ik ook gemeld. Ik wist wel dat de auto onderhoud nodig had maar van dit alles had ik echt geen idee! Toen de kachelradiateur plofte heb ik op het punt gestaan hem te slopen, had ik dit geweten dan had ik het gedaan! Succes! |
#52
nou valt toch wel mee zitten een paar onderhouds en ouderdomskwaaltjes aan. En ja dat weet je bij een oude auto al is die goed onderhouden.
Maar het bericht is nooit leuk.... |
#53
Kop is eraf, onderblok heeft schade in de cilinderwanden zoals ik al verwachte aangezien hij de oliegeur al vaak ten geure bracht.
Bak word vandaag open getrokken, want als de lader gaar is en het blok is gaar dan zal ongetwijfeld de bak ook een probleem zijn. mocht iemand nog een goed PG onderblok hebben liggen dan hoor ik dat graag. |
#54
ik weet misschien nog wel iemand met een pg blok, is geloof ik opnieuw opgebouwd en gestraald en gespoten zilver met antreciet, als je intresse hebt hoor ik het wel
Passat 35i 1989 |
#55
Misschien? Als je zeker iemand weet hoor ik dat graag van je. PM me aub wat foto`s en gegevens van het blok en natuurlijk wat deze moet kosten dan komen we er ongetwijfeld uit. |
#56
k weet eventueel ook nog een G60-blok uit te halen hier net over de grens.
'schijnt' weinig gelopen te hebben. ligt momenteel nog in een Edition One. Als je interesse hebt, laat het ff weten, geef ik je de @ van die jongen. Is het niet beter/goedkoper om gewoon het complete blok om te leggen i.p.v. alleen het onderblok ??
#57
Blok gaat hoe dan ook uitelkaar, zelf zien dat een blok vanbinnen 100% is, is beter dan dat een ander het zegt dat het blok 100% is. onderblok wat erin lag heeft dik 2,5 ton gedraait aan de sporen en de dikte van de rand bovenin de cilinders te zien. Toch erg jammer, het is een mooie corrado alleen met een donkere geschiedenis. Gelukkig wil arno de lader preppen en is er iemand bezig voor mij een blok helemaal 100% in de corrado te bouwen. |
#58
Heb je helemaal gelijk in Je kunt beter zelf een blok van onder op helemaal nieuw opbouwen dan dat je een 2e hands blokje koopt. Mocht de schade niet meer te herstellen zijn, weet je het Succes met het reviseren, keep us updated
#59
Zo na lang zoeken hebben we een geschikt blok gevonden. De donor heeft 160 km gelopen en stond al eventjes stil. Alle orginele pakkingen zaten er nog op en van binnen zie je de orginele krasjes er nog in zitten. Ik ben dus helemaal happy! blok word verder ontleed en er komt een mooi spagettie op.
zodra ik alle foto`s binnen heb zal ik er wat van posten. |
#60
succes er mee, auto ziet er op het eerste gezicht zo mooi uit. Maar zal best goed komen nu.
