Old 30-01-2007, 22:20
rottz's Avatar
rottz rottz is offline
Default G60 in mijn 74-er Kevertje
Zoals sommige van jullie wel weten ben ik met een projectje gestart...
Ik ga in dit topic mijn vorderingen (en mijn misstappen) bijhouden mbt een 1.8 G60 motor in een 74er spaarkevertje. Hopelijk vinden jullie het interessant genoeg... (want enige aanpassingen zullen wel nodig zijn aan het kevertje,er zal dus flink gezaagd en gelast gaan worden! )
Ff een paar foto's:
Mijn spaarkevertje,nu ff hoog op de poten want er zit namelijk geen motor in!
Gat in de bandenbak gezaagd,extra koellucht voor de radiateur
Aluminium pijpen aangelegd tbhv het koelsysteem
Radiateurtje voorin
Weer maar ff zagen
Dit is het torretje, een G60 dus
Pasplaatje erop
Vandaag dit nog ff binnen gehad, een koppelingsplaat en drukgroep
Ook niet geheel belangrijk, de remmen.... Remmen aangepast van trommel naar schijfrem
Old 31-01-2007, 09:35
Riccoo's Avatar
Riccoo Riccoo is offline
Mooi project, succes met de ombouw.
Maar ik zou toch nog eens kijken naar je remmen.
160/170 pk en dan voor een paar schijfjes en achter trommels??? Als ik jouw was zou ik hier nog ff naar kijken, misschien ombouw naar een 944 remsysteem.
Ik rij zelf een Buggy met een 944 remsysteem en een type 4 blok met ca. 150pk. Ik heb deze remmen wel nodig!!!!!
In mijn Spyder zit een Firebladeblok met 135pk, deze heeft hetzelfde remsysteem als jij hebt, voor schijven en achter trommmels (wel een iets grotere diameter achterwiel remcilinder). Dit gaat net, ondanks het gewicht van slechts <600kg.
Verder zou ik nog eens kijken naar de schokbrekers, recht uit wil meestal wel maar zo af en toe moet je ook nog een bocht door!!
Doe er je voordeel mee, tis geen kritiek maar ik denk met je mee, veiligheid staat voorop vooral met dit soort aanpassingen.
Groete,
Richard
vwspyder.nl
vwbuggy.nl
Old 31-01-2007, 11:35
maniacmark's Avatar
veel succes met bouwen
alle lof voor de durf en het gesleutel
toch deel ik mening van richard om nog eens goed naar de remmen te kijken
0 naar honderd is 1
maar je moet ook weer eens terug naar nul
ook geen kritiek of ge-emmer van mijn kant, maar of ik vergis me gigantishc of ik denk dat de remmen wat aan de kleine kant zijn met schijf en kleinere trommel achter
iig vel plezier en succes
en hou ons posted met pics!!!
Old 31-01-2007, 22:48
rottz's Avatar
Vandaag weer es ff lekker geklust, ik was een dag vrij dus ff mijn dag nuttig gebruikt...
We hangen er een zwaardere motor in, dus de standaard rubbers voldoen niet meer. Dus hoppetee, nieuwe bakdrager en urethaan'rubbers' ff gemonteerd:
Zoals de meeste kever bezitters onder ons, hebben we allemaal last van een natte bak. Oorzaak hiervan is vaak te vinden bij het afdichtingsrubber van de prise-as. Dat lossen we ff op:
Duidelijk te zien dat het rubber lek is:
Rubber eruit gepield:
Nieuw rubber erin en nog voor de zekerheid ff met vloeibare pakking zitten kliederen:
En het resultaat:
Nu verder met de G60 motor, vliegwiel zit eral op, alleen de koppeling en de drukgroep ontbraken nog. Dus ff het spul monteren:
Hier zie je mijn centreer tooltje, een oude afgeslepen prise-as:
Op deze foto is duidelijk het nieuwe toplager te zien. Het is een toplager van een T4, die heb je echt nodig als je een Golf of G60 ga monteren in een Kever. Zonder zo'n lager wordt het schakelen wel errug moeilijk!
Waarschuwing!!! De volgende afbeeldingen zijn niet geschikt voor de True Kever Lovers!!!!
ZAAAGEN!!!!!
Dit moest helaas wel, anders past zo'n G60 motor echt niet achterin!!
G60 achterin:
Duidelijk te zien dat mijn motorklep wel errug groot moet worden, wil ik de G60 netjes afdekken:
Vanuit de binnenkant gezien:
Volgende stap wordt de bedrading....
Old 01-02-2007, 07:17
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
damn....leuk zeg!
Old 01-02-2007, 16:32
Michael-Polo's Avatar
Michael-Polo Michael-Polo is offline
das gaaf zeg een g60 met achterwielaandrijving
succes ermee.
Old 01-02-2007, 16:42
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Mooi project .
Helaas zie ik nu dat een 16v nooit in mijn ovaal gaat passen zonder te zagen
Old 03-02-2007, 16:35
rottz's Avatar
Vandaag ff overdag foto's gemaakt:
Het blok is eigenlijk best wel groot...
Maar goed, ff nog een paar foto's:
Ff verzinnen of ik nog wat met die motorsteun kan doen....
Op de volgende foto's zal wel duidelijk worden dat ik toch een motorklep 'lichtjes' moet verbouwen....
Zo nu snel weer verder!
Old 03-02-2007, 16:44
vw dennis's Avatar
Ben absoluut geen Kever expert, maar hoe ga je de achterwielen aandrijven, als de bak er haaks opstaat?
Old 03-02-2007, 16:51
hij zit op de keverbak
Old 05-02-2007, 20:31
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Dan is mijn vraag weer, gaat dat heel blijven?
I love airride.
Old 05-02-2007, 20:58
rottz's Avatar
Dat zien we snel genoeg.... Ik hoop het wel, maar voorlopig ben ik nog wel ff zoet met die kabelboom... Ik heb namelijk nog steeds geen vonk... Om gek van te worden!
Old 05-02-2007, 21:07
volksfahrer.nl's Avatar
Ze zet nu wel zo leuk de zaag in je auto....
Maar stevigheid? Kattenbak is een belangrijk
deel van de torsiestijfheid van de wagen!
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 05-02-2007, 21:12
rottz's Avatar
Je heb helemaal gelijk, alleen met een paar stukken staal en een lasapparaat heb je de boel weer snel stevig!
Old 05-02-2007, 21:27
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Hey wat gaaf dit!!!
Dit schiet lekker op zo,ben heel benieuwd,goede g60 is bloed snel!!!
Maatje heeft er eentje in de loods,daar zat een 1600 dubbele carb motor in,en dat ging al best leuk!
Ben heel benieuwd,maar voordat je gaat rijden zal ik wel ffe een motorsteun maken...
Old 05-02-2007, 22:09
mark-golf1's Avatar
mark-golf1 mark-golf1 is offline
vonkt ie al
heb zelf 1 keer 2 dagen gezocht na inbouwen
bleek dat tijdens het starten de + naar de computer weg te vallen
maar tijdens het meten( gewoon op contact dus )had deze wel +
dan zoek je wel even
aangesloten op een ander contact draad (+)en lopen maar
succes
Old 05-02-2007, 23:07
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik vind het een super project.
Lekker rauw en snel
Ben ERG benieuwd naar de resultaten. Bak zal het wel niet overleven (net als de bak van de Ponton 16V), maar opties genoeg....
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 06-02-2007, 09:16
OakgreenVR6's Avatar
Als deze (standaard Kever?)bak het niet zou overleven, kan er dan geen 911 bak aangehangen worden? Die zijn wel wat gewend, ik weet alleen niet hoe dat qua maatvoering e.d. uitkomt?
Wel een gaaf project hoor, dat zal wel als de brandweer gaan zodra het rijdt!
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 06-02-2007, 09:32
Groete,
Richard
Heb je nog foto's van die Spyder. Ben benieuwd.
Old 06-02-2007, 09:39
Stijn's Avatar
Class of 2003
Klikkk
Connie: 16.
Connie: Mom!
