Old 29-10-2006, 23:05
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Daar is niks mis mee man! Knap autootje, hele nette basis.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 30-10-2006, 11:35
vwcrewcab's Avatar
Zo nu en dan een beetej in jou topic afkijken
Alleen ff bodem platen vervangen en dan is het chassis weer zo goed als nieuw, viel dus idd erg mee en is goeie basis.
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 01-11-2006, 17:36
vwcrewcab's Avatar
De afgelopen dagen niet zo heel veel gedaan, maar toch een paar foto's!
Ik ben nog wat verder gegaan met het chassis schoonmaken. Ging lekker snel, staalborstel op slijptol en slijpen maar 8) . Alleen zat toen helaas de gaskabel in de weg. Dat gaf wel opdonders :? , zelfs in het stopcontact de vonken eruit, en mij gaskabel exit, zie hier het resultaat:
Zodoende maar een klein stukje echt schoon kunnen krijgen:
Vandaag nog wel nieuwe onderdeeltjes binnen gekregen, 2 bodem plaaten, 2 kokers en een set remleidingen. Weer genoeg spul om verder te gaan 8) !!!
Ik had alleen gedacht dat in die kokers ook gelijk het stuk plaatwerk zou zitten met de draadeinden om chassis en carrosserie weer aan elkaar te schroeven, maar helaas, deze moet ik nu dus ook nog ff bestellen. Kan gelijk mooi mee met een nieuwe gaskabel
Plannen voor de kleur van de bodem ook maar gewijzigt, het wordt toch ook helemaal beige en dan met rode accenten, zoals de remleidingen, pedalen, versnellingsbak, motor beplating, enz rood 8)
Grt Frederic.
Old 04-11-2006, 19:21
vwcrewcab's Avatar
Gister en vandaag weer wat kunnen doen, la ging het vandaag erg zwaar door een erg degelijke kater :?
Koppijn of nie, kevertje moet ooit weer rijden, hier het resultaat!
Gister al de rechter bodem plaat eruit geslepen:
Lijkt alleen dat er onder de tunnel, ter hoogte van de versnellingspook, een extra plaat onder zit gelast, nooit gezien omdat er een aardige laag tectyl op zit!
Vandaag beetje passen, meten slijpen en timmeren, en zo is de rechter bodemplaat op zijn plek gekomen, zit momenteel alleen nog maar gehecht omdat het las apparaat aan het klooien was , steeds blijft de lasdraad in de toorts plakken en moest ik hem weer los peuteren. Aangezien mijn humeur al niet zo denderend was, ben ik dan ook maar gestopt en een reparatie biertje gaan drinken 8)
Grt Frederic.
Old 04-11-2006, 20:00
Ronald's Avatar
Ronald Ronald is offline
Mooi projekt en aan de datum op de foto's te zien ga je heel hard!
Old 04-11-2006, 20:04
vwcrewcab's Avatar
Iedere dag weer wat ej, zomaar een paar uurtjes!
Grt Frederic.
Old 13-11-2006, 21:28
vwcrewcab's Avatar
Zo, vanaaf nog maar een beetje (2 uurtjes) aan het stoeien geweest met de mexicano 8)
Vooral schoonmaken, tectyl zooi verwijderen en alles blank maken, maar ben weer een stukje opgeschoten.
Het resultaat!
Andere ppot van versnellingsbak vork schoon (behalve de hoekjes):
Bovenzijde chassiskop schoon gemaakt:
Zo ligt hij er nu bij:
Iets te enthousiast beginnen met demonteren levert een hoop spullen op :lol: :
Dan nog een paar sfeer plaatjes hoe gezellig druk het is in mijn garage :lol: , als je de ene roestbak beu bent en je kijkt om, staat de volgende alweer te wachten :? :lol: :twisted:
Zaterdag hoop ik een nieuwe gasfles te hebben, zodat de andere bodemplaat erin kan, chassis omdraaien en hopen dat de chassiskop aan de onderzijde niet rot is, en dan begint het leuke werk, alles een kleurtje geven en weer opbouwen (helaas eerst nog een hoop schoon maken
Grt Frederic.
Old 19-11-2006, 20:31
vwcrewcab's Avatar
Afgelopen zaterdag nog 3 uurtjes tijd gehad om aan het chassis verder te werken, uiteraard wat schoonmaak werk, en de linker bodemplaat erin kunnen meten en lassen.
Knap het chassis wel heel erg van op, als ineens al die roest is verdwenen 8)
Edit: foto's :!:
Grt Frederic.
Old 19-11-2006, 20:48
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Wat nou low-budget Dit is goed werk zeg, basis is nu iig klaar
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-11-2006, 07:59
vwcrewcab's Avatar
Het was de bedoeling om onder de 1000,00 euro te blijven incl. aankoop!
Daar zit ik nu net nog onder, maar heb wel bijna alle onder delen, ook voor carrosserie.
Maar door veel klein grut en lak enzo zal het wel meer worden!
Grt Frederic.
Old 20-11-2006, 22:18
T-bo T-bo is offline
Die vlot wel lekker zo te zien he neefje!
Old 20-11-2006, 22:30
vwcrewcab's Avatar
Tuurlijk, en na een rustige zondag ben ik vanavond vol goeie moed weer begonnen!
Grt Frederic.
Old 20-11-2006, 23:50
vwcrewcab's Avatar
Hupsakee!!!!
Om het gas er dan maar een beetje op te houden, de volgende update!
Verder gegaan met schoonmaken, boven zijde van het chassis is nu helemaal kaal en schoon, en omdat alles onder je reet vandaan roest in Zeeland 8) , het hele zooitje maar in de primer gezet.
Zal er in ieder geval niet slechter van worden
Hopelijks zaterdag aan de onderzijde beginnen, lekker tectyl krauwen :?
Chassis kop ziet er nog helemaal sjokotoff uit (op 1 klein plekje na)
Grt Frederic.
Old 21-11-2006, 00:03
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
ik kan niks anders zeggen als
Volkswagen jetta mk v tdi @ A8 stars
Citroen AX 1.6 Gti
Old 23-11-2006, 15:16
vwcrewcab's Avatar
Nog even een paar foto's.
Chassis omgedraaid en tectyl gaan krauwen, valt niet tegen het is hard en droog en springt er zo af!
Zo goed als de bovenzijde van de chassiskop eruit zag, zo matig is de onderzijde, maar de zijn los te koop dacht ik 8)
Grt Frederic.
Old 27-11-2006, 22:00
vwcrewcab's Avatar
Vandaag maar begonnen met het verwijderen van de onderplaat bij de chassiskop
Dit werk valt het best te omschrijven als: "erge ziekte"+werk, "mannelijk geslachtsdeel"+werk, "vrouwelijk geslachtsdeel"+werk of "werk van vrouwen op de wallen"+werk
Al met al is hij er toch af, en ondankt wat het lijkt op de foto, valt het helemaal niet tegen wat eronder vandaan kwam 8)
En omdat foto's we geinig zijn doe ik er wat extra's, blijft leuk om naar die tunnel te kijken die helemaal spik en span is 8)
Grt Frederic.
Old 27-11-2006, 22:56
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
ik begrijp nog steeds niet helamaal wat voor werk het nou is, maar goed bezig ben je wel!
Old 28-11-2006, 22:17
Djoek Djoek is offline
Hey Frederic,
Ziet er goed uit man !!
Old 28-11-2006, 22:44
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Goed bezig!
Old 29-11-2006, 08:08
vwcrewcab's Avatar
Wat is het betse spul om vanbinnen in de chassiskop te spuiten ter bescherming?!
Of zou ik het gewoon kunnen laten zoals het is, omdat het niet door roest is aangetast.
Grt Frederic.
