Old 03-10-2006, 18:06
Jurgen Santana's Avatar
Al zou jou theorie kloppen, als je dan nieuwe wielen met andere waardes zou monteren, zowel links als rechts zouden de afwijkingen elkaar opheffen waardoor de auto nog steeds rechtuit zou rijden.
WWW.MIVW.NL
Old 03-10-2006, 18:45
Cleveringa Cleveringa is offline
Mijn golf gt tdi trekt dus ook naar rechts, sinds ik er een andere verlagings set onder heb gezet.
Daarna is hij bij twee verschillende bedrijven uitgelijnt, maar hij trekt nog steeds naar rechts..... Ga morgen proberen mijn rechtervoor poot aan te draaien, want volgens mij zit die `los` en trekt hij daarom naar rechts....
Volkswagen Kever 1300 1974 in restauratie
Volkswagen Lupo 1.4 16v 100pk 2000
Old 03-10-2006, 18:46
vw dennis's Avatar
Ja inderdaad hier heb je wel gelijk
Your Signature
Old 04-10-2006, 15:19
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
Originally Posted by vw dennis
Hoe verklaar je het probleem van Nefret dan? Mits die verder natuurlijk aan de uitlijn eisen voldoet (bandenspanning etc.)
alles klopt gewoon
enige wat anders is is de 9j achter
maar goed
dat is weer achter
heeft weinig met je voorvelgen te maken
hiervoor had ik de azev a van 7.5j voor
en nu de borbet t van 7.5j voor
en banden overlaten zetten
dus aan banden kan het ook niet liggen
hij trekt best naar links en naar rechts sturen is best stugger dan naar links sturen
uitlijnen wil ik zo ie zo voor de zekerheid nog een keer doen alleen moet ik wel kijken WAAR ik dit ken doen in amsterdam
kom de meeste bruggen niet op met mijn verlaging
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 04-10-2006, 17:03
itsavik itsavik is offline
MAAR EEEEEEEEEEH geen suggesties dus meer ????
Old 04-10-2006, 17:10
Volgens mij staat alles hier wel zo'n beetje genoemd. Je zou je stuurhuis nog na kunnen kijken aangezien je zegt dattie de ene kant op lichter draait dan de andere.
WWW.MIVW.NL
Old 10-10-2006, 09:09
rvdbos rvdbos is offline
Hey jongens,
Een tijd terug heb ik hetzelfde probleem hier eens gepost. Het schijnt een probleem te zijn dat alle vw's uit die serie kennen en als het er eenmaal inzit krijg je het er nauwelijks meer uit. Het enige wat ik nog kan doen is de schokbrekers vervangen want die is rechts wat slechter waardoor hij nog meer meer de neiging heeft naar rechts te trekken. Mijn neef werkt bij de anwb en die geeft aan dat een aantal van de golf3 variantjes die ze daar hebben precies hetzelfde probleem hebben. Gewoon accepteren want er is niets aan te doen. Je kunt alleen proberen zaken als zachte banden, slecht gebalanceerde wielen, slechte schokbrekers te voorkomen.
Polo GTI (2001).
Old 11-10-2006, 12:35
Hellraiser Hellraiser is offline
Send a message via MSN to Hellraiser
Heb 't ook voor met m'n borbet T's,
zit een koni-kit onder en is opnieuw uitgelijnd.
Als ik naar rechts stuur heb ik wel een gesleep,
precies of de schijf zit tegen de stofplaat ofzo te schuren,
maar we kunnen ook niets vinden...
