zo vandaag beginnen slopen
de veerpoot linksvoor is nog in orde alleen hoe krijg ik m nu weer los die bout van de (ik weet niet juist hoe ze t noemen) stang voor te kunnen sturen heb je daar speciaal gereedschap voor want heb geen zin om t weer met een zware hamer te doen bij deze maakt t niet uit maar bij mijn andere moet t originele er ook onder uit hoe kan ik t makkelijkste mijn motor eruit halen , kan de bak dan blijven zitten ? mijn nieuwe auto is een 1000cc motor code AAU en een 4 bak kan ik de radiator van de AAU blijven gebruiken ? op t oog ziet ie er t zelfde uit ( alleen iets rechter ;-) ) de benzine pomp kan ik die blijven gebruiken ? dat ding van de ontsteking wat links voor vast zit op de carrosserie kan ik dat ook gebruiken ? en t schakelmechanisme van 4 en 5 versnellingsbak moet ook vervangen worden zeker ? t zijn weer een hele hoop vragen |
#22
Suc6 met de opbouw van je nieuwe Polo Heb er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen
#23
Hey, jammer van je polo. Deze ziet er overigens ook zeer strak uit voor een nieuw begin. Suc6 ermee..
#24
de veerpoot linksvoor is nog in orde alleen hoe krijg ik m nu weer los die bout van de (ik weet niet juist hoe ze t noemen) stang voor te kunnen sturen heb je daar speciaal gereedschap voor want heb geen zin om t weer met een zware hamer te doen bij deze maakt t niet uit maar bij mijn andere moet t originele er ook onder uit _ stuurkogel _ Daar zijn speciale klemmen voor (stuurkogeltrekker) die je OF even leent bij de garage om de hoek, of zelf immiteerd met een grote klem/moordenaar. Moertje d'r wel al af? of draait de stuurkogel mee? Onderste deel is conisch, dus door de stuurstang juist extra vast te klemmen blokkeert de stuurkogel'bout' en kan je de moer eraf draaien. Als je de moer er eenmaal af hebt, een tikje tegen de de kop van de stuurstang, en het gaat los. -- hoe kan ik t makkelijkste mijn motor eruit halen , kan de bak dan blijven zitten ? Motor eruit: voorkant van je 'in puin liggende polo' kan je volledig verwijderen. Motor + bak in 1 keer eruit is 10 x makkelijker dan zonder de bak. Kan naar boven (standaard), maar ook naar beneden (incluus ophanging) worden uitgebouwd. --- mijn nieuwe auto is een 1000cc motor code AAU en een 4 bak kan ik de radiator van de AAU blijven gebruiken ? op t oog ziet ie er t zelfde uit ( alleen iets rechter ;-) ) Ja. De radiateurtjes bij de 2f zijn zo'n beetje allemaal gelijk. De diesel heeft een extra grote, de G40 en 3F hebben ook een iets wat specialere. Maar de koelcapaciteit van een standaard AAU is gelijk aan die van een AAV (die heb je neem ik aan toch?) de benzine pomp kan ik die blijven gebruiken ? AAU en AAV hebben dezelfde pomp. NZ, 3F en PY hebben een andere. --- dat ding van de ontsteking wat links voor vast zit op de carrosserie kan ik dat ook gebruiken ? Ligt eraan. De bobine van de meeste zijn gelijk. Alleen de G40 en 3F kunnen (ivm digifant) een iets andere hebben. Wat voor motor heb je dan?! --- en t schakelmechanisme van 4 en 5 versnellingsbak moet ook vervangen worden zeker ? Neen. Bij een 2f is het schakelbakje + stangenstelsel altijd gelijk aan die van de 5 bak. (so far as I've been told.) --- t zijn weer een hele hoop vragen Met een paar antwoorden. 't is wel makkelijker als je duidelijk vermeld welke motor er waarin ligt.
Geld moet rollen*
#25
Ah:
dat ziet eruit als OF een NZ OF een 3F motor. (kan t net niet zien: verdeler onzichtbaar) Benzinepomp vervangen dus. Bobine ook maar even meenemen, Kabelboom moet ook over, computer idem.
Geld moet rollen*
#26
Nog een beetje zoeken: motorcode 3F (I'm in a good mood tonight).
Zet niet alleen je motor over. - Remmen - Voorste onderstel (voorpoten zou ik GOED controleren: gaan nog wel eens krom bij zo'n klapper!) - Achteras (stabilisator) + trommels (grote zuigers) - Remkrachtverdeler aan de achteras - (rembekrachtiger + hoofdremcylinder) (maybe, zou ik voor je na moeten kijken) - etc etc.
Geld moet rollen*
#27
ik ben een topic bij watergekoelde projecten opgestart
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=24592 t is een 3f blok de bobine van mijn 3f is kapot na t ongeval de veerpoten zien er toch nog recht uit scheelt dat zoveel die achteras + remkrachtverdeler ? dan heb ik nog meer werk als ik dacht |
