ik zal wel ff fotootje maken..alleen zie je het pijltje niet aangezien die tijdelijk niet meer werkt is gewoon ecometertje |
#22
Helaas........
Ik heb een Haynes book ..........daar staat het ook niet in
Maar ik denk dat als je vraagt om een terugslag klepje, wat in de vacuum slang van de remservo zit, ze het wel weten. En mijn ervaring met slopers is, is dat dat ze het helemaal niet erg vinden als jij niet precies weet hoe zoiets heet.....beter hun laten kijken dan dat je het verkeerde krijgt |
#23
Ben benieuwd naar die foto.....welk bouwjaar is die Gti van jou dan ????
Ik heb een 85er én een 86er......zonder eco metertje |
#24
ja daar heb je ook weer gelijk in.
dit is het metertje..het pijltje wat je er nu opziet staan is niet het pijltje wat beweegt maar is doorzichtig met een lamptje erachter en die ligt op zodra het ideale schakelpunt is om zuinig te rijden en als je hem in zijn 5 zet komt er een wit pijltje te voorschijn die heen en weer begeeft als je gas geeft of gas loslaat. maar ik neem aan dat mensen het wel kennen.... mijn gti is van 85 |
#25
dat witte pijltje wat dan tevoorschijn komt is precies hetzelfde als bij de temp en tank meter
#26
Hmmzz
Ik heb daar een koelwater temperatuur meter zitten...in beide auto's
Het gekke is dat ik het bij de Gti ook verder nergens kan vinden, wel in andere uitvoeringen De rest van het instrumenten paneel is hetzelfde.....zo te zien ook het stuur, dat lijkt verdacht veel op wat ik er in heb zitten |
#27
Mijn auto is een keertje opnieuw op kenteken gezet in 87...dus misschien hebben ze er wat aan veranderd toen..
#28
Mwah
Wat maakt het uit toch?? Als het maar werkt, er zijn zoveel uitvoeringen in omloop, de oudste van mijn Gti komt oorspronkelijk uit Zweden.....jawel ik heb zelfs de officiele Zweedse papieren en kenteken platen er nog bij.....Die wijkt op een aantal zaken sterk af van wat hier gebruikelijk was....
Maar goed je weet wat dat potje is nu .....hoop dat je slaagt voor een ander.....zo niet geef maar een gil en dan kijken we of we wat kunnen regelen .... |
#29
dat lijkt mij eerder een unit uit een rocco.
heh, weet eindelijk waar dat verdomde slangetje zit nu, mijn verbruik staat altijd op 0.0, straks eens controleren sjampoo wist me trouwens te vertellen dat die vacuumdingen reteduur zijn....
89er Golf 2 GTi 8v (PF) 86er Polo 2 Steilheck (MH) |
#30
wat is reteduur?
dat is het leuke van zo`n golfje...t zijn gewoon bouwpakketjes waarmee je bijna oneindig veel combinaties kunt maken. |
#31
die vacuumslangetjes
het is trouwens ook nie logisch dat je een MFA EN zo'n metertje hebt. lijkt wel een mix van een golf gti unit en een rocco unit
#32
Duurrrrrrrrr
Dat zei ik ook al, dat soort zaken is vaak prijzig omdat het één geheel vormt. Dat potje(terugslagklepje) zit vastgekrompen aan de slang naar de remservo, en daar zit ook weer een plastic aansluitstuk aan de slang gekrompen. Een en ander is niet los te maken zonder het te vernielen....hoewel in warm water zachtmaken zou een optie zijn ...dus moet denk het geheel in één keer worden aangeschaft
#33
handboekje maar ff gepakt......
#34
Lollllllll
Zo zie je maar...........zoveel modellen zoveel uitvoeringen
#35
idd
eigenlijk wil ik een digifiz erin hebben. Maar ik vind dit klokkensetje wel fijn en sinds het ecometertje niet meer werk..heb ik een raar leeg gevoel van binnen net alsof er iets mist in mij leven
hahaha |
#36
Aaaaah gossie
wil je er over praten ?? whahahahaha
teken er met een witte stift tijdelijk een pijltje op, is het net of het werkt |
#37
ik knip er wel eentje uit papier..en die prik ik met een punaise ervoor..dan beweeg ik hem met een stikje visdraad via een kleine wieltje doorgebonden aan mijn gaspedaal... ..dan lijkt het net alsof ie weer werkt...
#38
Suc6
Veel succes met je vissnoer hahahahaha
#39
Ik ben bij de VW-dealer geweest..en het kost me 26 euries..dat is dus heel de slang met dat geval ertussen in helemaal compleet.
niet ehct duur maarja auto is pas 20 jaar oud.. |
#40
Zooooooooo
Dat valt dan reuze mee.....heb je toevallig een onderdeel nummer?? |
