Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 19-01-2006, 09:00
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
Originally Posted by Frieser
In Fireworks slaat hij altijd je werk op als .PNG. Dit is je werk-bestand. Wil je er een .jpg van maken dan moet je de export functie gebruiken. Doe je export preview dan kan je een en andere afstellen...
qua layers, moet je ze wel in de juiste volgorde zetten. Is dat niet je probleem?
dat ga ik even proberen.
het is meer het probleem als ik getekend heb. (staat in web layer(is dat het probleem misschien?))
dan teken ik in original.
en als ik dan op preview klik toont hij mijn layers niet?
dus als ik deze bestanden op wil slaan wordt het indd een .png bestand
maar dan staan nog steeds de weblayers er niet in?
www.weedeaters.nl
Old 19-01-2006, 09:45
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
In je weblayer staan alle slices en hotspots (groen vlakken die je aanmaakt met de slice-tools) daaronder staan je layers waarin je per laag iets kan toevoegen. Zorg wel dat je layers aan staan (oog-icoontje voor de layer)
Als je alleen een plaatje bewerkt, heb je dus niks te maken met die weblayers. Al je bewerkingen komen onder Layers te staan.
Old 19-01-2006, 10:27
Toby's Avatar
ik heb dus alleen hot spots getekend
is dit verkeerd?
want die hotspots krijg ik niet in mijn layer die blijven in mijn weblayer staan!?
volgens mij doe ik t verkeerd!
ik heb dus die donkere vlakken getekend met hotspots.
dat moet zeker met iets anders zodat ze wel in een layer komen!
waar moet ik dan die donkere vlakken mee tekenen??
thanks...
www.weedeaters.nl
Old 19-01-2006, 14:31
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Wat voor wielen zijn dit eigenlijk, Omega doet mij aan Opel denken?
Het zijn idd velgen van een opel omega, om precies te zijn de omega 3000 (24v)
Maar weer on-topic... Ziet er goed uit, met zwarte spaken en gepolijste dieptes..
Mijn garage:
Old 19-01-2006, 23:03
BeetleGrandDad's Avatar
ENG HÉ
Old 19-01-2006, 23:38
chrisjuh chrisjuh is offline
Wat is de steek/ET/J??
FAHRVERGNÜGEN!
Old 19-01-2006, 23:41
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
7J x 15 ET 39 5x110
Old 21-01-2006, 00:07
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Als je ze wil polieren, veel succes met het schuren dan...
De lak die erop zit in s beenhard! Echt ni normaal!
In ieder geval zeeeeeeer vette velgen voor onder een Bay!
Aircooled greetz,
Humby
Old 21-01-2006, 00:27
M.I.V.W's Avatar
Aircooled greetz,
Humby
HAHA hou toch op man, 2 minuten in de kokend hete Caustic soda en ze zijn zo kaal als een biljartbal,effe poetsen met belgom en je bent klaar.
Geloof me maar ,het werkt!!
Old 21-01-2006, 00:48
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Originally Posted by M.I.V.W
Caustic soda
Wat is dat voor spul? ken de kauwstick maar da's een zuurstok..zul je wel geen soda van trekken?
Old 21-01-2006, 00:49
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
gootsteen ontstopper, erg agressief spul!
Old 21-01-2006, 11:20
Toby's Avatar
en waar haal je dat spul???
www.weedeaters.nl
Old 21-01-2006, 19:56
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
Elke bouwmarkt!!! FORMIDO
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
Old 21-01-2006, 22:37
M.I.V.W's Avatar
Bij de gamma hebben ze het ook,gebruik het op een geventileerde plaats want de damp die eraf komt is leven gevaarlijk,en laat de velg niet te lang liggen want dan is hij weg,ik heb een speci kuip gevuld met water totdat de velg net aan onder water ligt met het zicht vlak,het hele potje korrels erin gooien en 2/3 minuten laten borrelen.
De velg komt er dan helemaal zwart uit ,goed afspoelen met water want de reactie gaat nog lang door als je het niet goed afspoelt.
zo zien ze eruit als ze uit de Caustic komen:
Succes maar kijk wel uit,de dampen zijn zeer giftig omdat de anodizeer laag wordt opgelost en gedeeltelijk verdampt.
Old 21-01-2006, 22:45
Split52's Avatar
Erg interessant zeg! Zou je dit ook met andere verflagen kunnen uithalen?
Old 22-01-2006, 00:14
M.I.V.W's Avatar
Anodizeer laag is geen verflaag , het is een chemishe behandeling op aluminium. verf gaat er ook absoluut niet mee af met Caustic,het tast enkel en alleen maar aluminium aan,zelfs de lijmresten van het plaklood blijft onaangetast.
Old 22-01-2006, 00:24
Marcski's Avatar
maar er zit toch origineel een laklaag op, of vergis ik me?
Old 22-01-2006, 21:37
M.I.V.W's Avatar
JA je vergist je het is de zelfde laag als op een TT tank klepje en TT dashboard onderdelen,928 velgen hebben ook zo'n laag en bijna alle porsche fuchsen.
Old 22-01-2006, 22:18
robertjan007's Avatar
is het ook...
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 22-01-2006, 22:57
vwcrewcab's Avatar
Wel vaag dat die specikuip nie oplost dan?!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
