  #41
Old 21-03-2004, 14:46
Fred Fred is offline
Heerlijk als mensen niet kunnen omgaan met andere opvattingen en/of meningen....
Laat de admin de hele topic maar weg halen das nog veel beter !!
Old 21-03-2004, 14:50
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Dacht het niet, er staat wel nuttige info in
Tis gewoon een gezonde discussie, die bij jullie helaas persoonlijk werd.
Als op normale voet verder kan, en elkaar in waarde laat, ga ik dit topic niet sluiten..
Old 21-03-2004, 14:54
Ik word niet persoonlijk hoor, daar loop ik al te lang voor mee....Ik vind alleen dat er meer wegen naar Rome leiden. ;-))))
Old 21-03-2004, 14:59
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Rome... idd... jullie komen beide op hetzelfde uit. Gewoon goed en objectief willen lezen.
Old 17-04-2007, 14:21
itsavik itsavik is offline
Default Askanteling issue
Beste meedenkende medemens,
Mijn VR6 trok enorm naar rechts, zat in het stuurhuis. Nadat het stuurhuis vervangen was en er 2e hands gele koni's onder gezet waren deed ie het weer perfect........echter mijn garage had de originele veren overgezet waardoor de auto ineens belachelijk hoog op zn poten stond.
Er weer andere veren onder laten zetten en toen...................was de askanteling aan de rechterzijden ineens -3.76 waardoor de auto WEER naar rechts trekt !!!!!!! AAAAAAAAARGH Ik terug naar de uitlijnboer maar die vertelde me dat er niks aan te doen was.
Kan het zo zijn dat de veren niet goed afgesteld zijn waardoor de askanteling negatief wordt ??????
Waar zit die 'subframeuitlijnspecialist" waar jullie het in dit forum over hebben?
Old 17-04-2007, 21:07
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Ik vind dit een beetje vaag want een askanteling zal wel iets gaan afwijken dan met een standaard hoogte maar niet met verlagen. Want de hoek word links en rechts gelijk gebracht als de auto verlaagt word.
wat wel af kan wijken is de wielvlucht dat is normaal. Ik weet zeker dat je hetsubframe kan verschuiven en dat de askanteling beter gemaakt kan worden. Hoeveel beter is niet te zeggen aangezien ik niet kan zien hoe deze ten opzichte van de carroserie staat. Maar ruimte is er altijd.
Ik zou graag een willen zien hoe het uitlijnrapport is voor en na. Kan je die inscannen ofzo en mailen ik wil deze wel eens goed bekijken indien mogelijk
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 19-04-2007, 22:30
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Originally Posted by Tommy
ff andere vraag tussendoor.... ik ontdekte deze week dat mijn linker wiel verder uit de kas staat als de rechter... het gaat om zown 1 a 1,5 cm volgens mij.. best veel dus.. is daar een verklaring voor?
Kijk eens naar de 3 boutjes waarmee je fuseekogel aan je draagarm vast zit. Hier zit een stelmogelijkheid op. Misschien wat hier wat aan te veranderen is. Let wel op dat je uitlijning dan niet meer klopt.
Antera wat kun je aan een golf 2 afstellen?
Naar mijn idee:
Het camer, en het toe/uitspoor, en dat verhaal van het subframe. Achter kun je plaatjes tussen de naaf en de achteras drukken om het een en ander te corrigeren. Ook de middenstand van de achteras kun je verstellen. Maar dan houdt het toch op of niet?
Old 20-04-2007, 08:25
Bedankt voor je snelle reactie! Het probleem is even dat ik het uitlijnrapport van de eerste keer niet heb, is toen via een bevriende garage man gegaan en hij heeft het rapoort niet bewaard.
Ik heb wel het rapport van de laatste keer (alleen nu niet bij de hand) de sporing is aardig goed gezet zit zo rond de 0.20 de askanteling rechterzijde was de enige die in de rode cijfers liep (ik meen -3.70) en links dacht ik rond de -1.00. Kan je iets met deze info of moet je echt de exacte cijfers?
Old 20-04-2007, 17:49
Rallyegolf20vt's Avatar
Originally Posted by Fred
Vreemde zaken lees ik hier.....sinds wanneer stel je de askanteling af met het subframe?????? Dat zijn beunhaas praktijken !!!
Sommige zaken zijn niet af te stellen.........Bij Golfjes is de camber te verstellen door het plaatsen van andere bouten waarmee de veerpoot aan de fusee zit..
Toe of uitspoor is te veranderen met behulp van de stuurstangen........bij sommige oudere types enkelzijdig.......daarna moet soms het stuur worden rechtgezet ....
Als er niet op een normale manier binnen te toleranties afgesteld kan worden moet er gekeken worden naar vervorming, slijtage etc....
Nooit gaan beunen door met zaken te gaan stellen die er niet voor gemaakt zijn !!!
Het spijt me voor jou Fred maar ik deel niet jou mening .
Ik ben het met Antera eens .
Doordat jij hier zo fel tegenin gaat krijg ik hier heel sterk de indruk
dat jij echt een man van de theorie bent , en nog nooit in de praktijk gewerkt hebt!!!!
Jij zou dus een een auto op de richtbank plaatsen ,terwijl je het op kunt lossen dmv eenvoudig bv het subframe iets te draaien !
Het gaat hier om mm hoor ,niet om cm!!!
Dit riekt in mijn optiek meer naar geldklopperij!
Maar ja, ieder zo zijn werkwijze .
Old 23-04-2007, 15:19
ANTERA kan je er nog wat mee ???
Old 23-04-2007, 21:34
Antera's Avatar
Ik heb nog geen uitlijnrapport gezien helaas hiermee zou ik iets meer kunnen zeggen misschien. daar zat ik eigenlijk op te wachten. dus alle gegevens die erop staan zijn van belang
HUIDIGE RIDE:
Old 10-05-2007, 10:40
Default Daar is ie dan eindelijk
Ik was m even kwijt ik hoop dat je hier iets mee kunt, bij voorbaat dank!!!!
Links voor Rechts voor
Actueel Bereik Specif Actueel Bereik Specif
-0,42 -1,00 -0,20 wielvlucht -0,25 -1,00 -0,20
3,28 2,55 3,55 askanteling 2,42 2,55 3,55
0,00 -0,0 0,05 sporing 0,00 -0,05 0,05
-1,50 -1,10 Uitsp. Bocht verschil -1,50 -1,10
Actueel Bereik Specif.
Wielvlucht l/r verschil -0,17 -0,20 0,20
Askanteling verschil 0,46 -0,30 0,30
Totale spor. 0,00 -0,10 0,10
Links achter Rechts achter
-1,34 -1,40 -1,20 wielvlucht -1,23 -1,40 -1,20
0,10 -0,10 0,30 spanning 0,07 -0,10 0,30
achter
actueel Bereik Specif
totale spor 0,17 0,10 0,30
Rijhoek 0,02 -0,20 0,20
Old 10-05-2007, 20:19
Antera's Avatar
Kijk daar hebben we wat aan. Wat me meteen opvalt is dat er 2 verschillen in zitten die ik zou oplossen om naar mijn idee je probleem weg te kunnen halen.
Ik zie een verschil in askanteling 0.46 minuten oftewel een verschil van ongeveer 4.5mm wat het rechterwiel verder naar achteren staat dan links. dat is al een reden dat een auto naar rechts kan lopen. Maar ben nog niet klaar.
Ook zou ik de wielvlucht dusdanig afstellen dat ze links en rechts nagenoeg even groot zijn want als je op mijn site zal lezen duwt het linkerwiel nu harder naar rechts dan het andere wiel in tegengestelde richting doet.
Bij een standaard set zal dit op zich wel goed staan want deze veert verder in waardoor deze waarde dusdanig veranderen dat het opgeheven word.
Deze zaken en dat een weg altijd naar rechts afloopt wegens afvoer water wijt ik voor 90% zeker dat het hierin zit. Dit is zeker allemaal te stellen is het niet mogelijk met de poten zelf dan kan het zeker nog wel beter door middel van het subframe weer netjes zetten waardoor de waardes wel gaan kloppen.
helaas kan ik dit niet meer anders had ik je graag geholpen want dit is zeker niet prettig rijden
mocht je nog vragen hebben bellen mag altijd
met vriendelijke groet
TCL
Mark Moerenhout
0615228709
HUIDIGE RIDE:
Old 11-05-2007, 08:31
TCL
Mark Moerenhout
0615228709
Kijk dit biedt weer perspectieven!!! Weet jij een bedrijf die dit wel kan ?? Ik ga morgen eerst maar eens op vakantie maar direct daarna zou ik dit graag wil laten oplossen.
Bedankt voor je snelle reactie en wellicht tot ziens
Old 11-05-2007, 17:41
Antera's Avatar
Uit welke regio kom je?
HUIDIGE RIDE:
Old 12-05-2007, 08:21
Utrecht, maar als jij er een kent die wat verder weg is maar wel ERG goed dan is dat geen probleem
Old 31-07-2007, 16:18
Default Hapffffffff
Nou helaas, ook die gasten in Wassenaar hebben er niks aan gedaan
Hoe moeilijk is het om een gek te vinden die wat aan een subframe gaat schuiven. HET IS ECHT ONGELOOFLIJK
Niks ten nadele van jou hoor!!!!!!!!!!!!!!!!
Heb je al uitlijnapparatuur want dan kom ik graag naar je toe
Inmiddels ook 17' cup3 velgen gemonteerd, durf hem alleen niet verder te verlagen want des te lager des te erger de askanteling wordt.
Mocht je een leuke verlagingsset in de aanbieding hebben (ik heb gele koni's) en een uitlijnboer die wel doet wat de klant vraagt, dan hoor ik heel graag weer van je
Old 01-08-2007, 22:19
Antera's Avatar
ik heb gereageerd in je PB hoor het wel
HUIDIGE RIDE:
Old 27-08-2007, 11:19
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Ik heb laatst ook een uitlijning gehad
De wielvlucht is echter niet helemaal lekker denk ik...
Wielvlucht
-----Eerste----Laatste
Links 0.42 ....... -0.12
Rechts 0.42 .... -0.30
Toespoor
Links -1.21 ...... 0.00
Rechts -0.54 .. -0.03
Totaal -2.15 ... -0.03
Old 27-08-2007, 11:26
ik zoek ook een goeie uitlijner in het westen.. Antera.. heb jij je spul al??
