Old 03-10-2023, 09:12
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Ja, het is een mechanische brandstofpomp die op de cilinderkop zit.
Dus dat het met scheuten komt is normaal, check.
Is dan een drukregelaar de enige optie? of heeft er iemand nog een briljant idee?
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 03-10-2023, 10:27
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Met een drukregelaar hou je benzine in de leiding, tot de druk te hoog wordt (gas los, stationair) en dat laat ie terug vloeien naar de tank. In theorie is dat hetgeen je nodig hebt toch?
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 04-10-2023, 13:26
loadone's Avatar
ja daar heb je wel een punt inderdaad
Is er niet iets wat ik nog kan proberen op de carburateur ,membraan vernieuwen o.i.d. ?
Wil de auto zo origineel mogelijk houden
Old 05-10-2023, 11:14
loadone's Avatar
Kan het veel kwaad om met de retour afgedopt rond te rijden?
Old 09-10-2023, 10:42
Je hebt een Solex 34PICT5 carburateur? Mijn 34PICT5 carburateur op mijn 74er golf heeft helemaal geen retour. Let op er zijn veel verschillende varianten van de 34PICT5. Mijn benzinepomp zit ook op het onderblok en wordt aangedreven door de tussenas die van jou zit op de cilinderkop. Ook dat is weer een verschil.
Kan niet aangeven of je die van jou zomaar kunt afdoppen. Als ik moet gokken lijkt het me niet dat je deze zomaar kunt afdoppen als deze er af fabriek wel op zit. Waarom mijn 34PICT5 geen retour heeft weet ik niet maar dit is af fabriek zo en dus origineel.
Old 09-10-2023, 12:40
loadone's Avatar
Ik heb de 34 Pict 5 inderdaad.
Benzinepomp zit bij mij ook op het onderblok.
De retourleiding gaat ook via een t spiltsing, deze zit onder de luchtfilter, boven het kleppendeksel.
Waarom zij dit zo hebben gedaan.. snap ik niet helemaal want bij lekkage wil je liever geen benzine naar je je spruitstuk zou je denken..
Old 09-10-2023, 13:13
Bij mij komt de benzineleiding naast het uitlaatspruitstuk omhoog. (origineel) Blijkbaar zagen ze vroeger niet zo veel gevaar dan dat als ze nu zien.
Stukje hierboven schrijf je dat je pomp op de cilinderkop zat vandaar mijn opmerking.
Old 12-10-2023, 17:44
Der Typ Siebzehn's Avatar
Hij heeft een 1600, wat in principe hetzelfde blok is als de 1500 in jouw 74er, dus bij hem zit de benzinepomp ook op 't onderblok.
Bij de kleine motortje's (1100 + 1300) zitten deze op de cilinderkop.
Originally Posted by heinz74
Old 24-10-2023, 10:17
loadone's Avatar
maar kan het veel kwaad om met de retour afgedopt rond te rijden?
Old 25-10-2023, 12:19
DJFD6 DJFD6 is offline
Volgens mij niet. Bij mijn 77 Golf 1600 is ook helemaal geen retour leiding aanwezig. Gewoon proberen kan weinig kwaad, vlotternaald kan de druk wel aan.
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 26-10-2023, 13:16
loadone's Avatar
ok thanks
