Old 23-01-2023, 15:26
The Skinnmeister's Avatar
Kapotte motorsteun kun je testen door de kap open te laten, de handrem erop en de de koppeling langzaam op laten komen (in de versn natuurlijk ). Dan gaat de motor een bepaalde kant op als er een steun defect is.... Mss dat er meerdere manieren zijn, maar zo deed ik het altijd.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 02-03-2023, 07:53
Mathijsmk2 Mathijsmk2 is offline
Kom er nu dus achter dat m'n g60 remmen eigenlijk 16v remmen zijn .. dus die zijn kleiner. Kan ik hiermee door de rdw keuring ? Of moet ik echt g60 remmen aan de voorkant hebben. Gr Mathijs
Old 02-03-2023, 12:19
Dat ligt echt 100% aan de keurmeester.
Old 02-03-2023, 12:40
Denk als je een goede bekrachtiger hebt en nieuwe hrc, dan zul je de gewenste vertraging ook wel bereiken.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
En dit weegt natuurlijk ook mee
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 02-03-2023, 12:54
Mk1_er Mk1_er is offline
Wanneer ik met de witte golf naar de rdw was geweest, hebben die helemaal niet naar de remmen gekeken.
Maar zoals hier in België, je moet geluk hebben wie je op dat moment heb, en hoe die zijn dag is.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 02-03-2023, 13:41
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Schijfdiameter is 256mm vs 280mm. Ik denk inderdaad dat de remblokken meer doen.
De remkracht die je kan opbouwen met of zonder bekrachtiger is gelijk. Je moet alleen harder op het pedaal duwen
Zoals René zegt: het ligt aan je keurmeester. Lijkt me sterk als die het verschil op het oog ziet, en als je de remvertraging haalt zoals hierboven wordt gezegd, is er weinig aan de hand.
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 26-09-2023, 20:04
Hallo allemaal, inmiddels staat de mk2 1.8t netjes op kenteken
Alleen ging de bak ff later kapot.. dus 2de hands bak gekocht en dus meteen ook maar ff de koppeling en vliegwiel vervangen, nu lijkt het erop dat er iets los lijkt tezitten in de bak.. maakt veel lawaai bij een lage snelheid in de 1 en 2, ook stationair in de vrij.
Het gaat om een 02j EUM bak icm een 1.9 tdi met een vast vliegwiel.
http://https://boelm.nl/koppelingss...-vliegwiel.html
Deze set zou moeten passen is mij verteld of ligt het toch aan de set? Of is deze bak ook kapot
Groeten!
Old 02-10-2023, 20:15
Niemand?
Old 02-10-2023, 20:25
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Zou je niet eerst kijken wat er kapot is?
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 02-10-2023, 20:33
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Die set zou volgens mij moeten passen in een 02a/02j ja.
Golf II R32
https://www.facebook.com/G60R32/
Old 04-10-2023, 16:41
Ja dat is het hem.. ik kan niks geks vinden ...
Old 05-10-2023, 09:09
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Druklager ook vervangen?
Speling op je krukas?
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
Old 06-10-2023, 17:22
Druklager was ook nieuw ja, hoe controleer ik de speling op m'n krukas ?
Old 06-10-2023, 19:17
daNpy's Avatar
Magnix Kosse Racing
Heen en weer drukken. Zie mijn topic :|
MKII GTI Trackcar
Trackday kalender!
