Old 26-06-2021, 09:58
paulvanbrummel paulvanbrummel is offline
Default VDO en Motometer klokken
Weet iemand de verschillen tussen een VDO cockpit en Motometer? Specifiek als het gaat om het aansluiten van de vacuum slang voor de verbruiksmeter. VDO heeft daar een aansluiting voor op de achterkant, maar hoe werkt dat bij Motometer? Gaat om de cockpit in een Corrado VR6.
Old 28-06-2021, 15:58
Deze VDO cockpit zat eerst in mijn Corrado VR6. Omcirkelde deel rechts is de aansluiting voor de vacuumslang voor de verbruiksmeter. Cockpit is helaas kapot en vervangen voor een Motometer cockpit.
Old 28-06-2021, 16:01
Dit is de Motometer cockpit die er nu inzit. Ik zie geen aansluiting voor de vacuumslang. De verbruiksmeter blijft staan op 0.0. Hoe werkt de verbruiksmeter bij deze cockpit. Die functie zit er wel in, maar hoe of waar sluit je iets aan?
Old 28-06-2021, 16:09
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Misschien moet je de sensor overzetten. Op de Motometer zie ik geen vacuumsensor erop zitten
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 28-06-2021, 20:09
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Vanaf de facelift zit de vacuumaansluiting er niet meer op, wordt dan denk ik via de ECU berekend..
Pin 26 zou 'm moeten zijn
https://www.vw-corrado.net/files/cd...hluss_tacho.pdf
Old 28-06-2021, 21:00
Ga ik uitzoeken
Old 28-06-2021, 21:05
Lastige is dat mijn Corrado een pre facelift is en de Motometer cockpit lijkt van de voorkant gezien ook een pre facelift
Old 29-06-2021, 14:57
Is het mogelijk de verbruiksmeter werkend te krijgen met deze cockpit in deze auto?
Old 29-06-2021, 22:02
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Datgenene wat je op de eerste foto rechts omcirkeld hebt... heb je dat al overgezet naar de andere tellerbak? Want dat is de sensor... Kwestie van schroefjes draaien en ompluggen. Ik zie bij je nieuwe tellerbak daar een aansluitpunt voor op exact dezelfde plaats.
Zonder zal die nooit werken.
Linkse kant weet ik ook niet.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 30-06-2021, 07:31
The Skinnmeister's Avatar
Dat denk ik ook idd.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 01-07-2021, 03:16
Volgens de monteur kan hij de sensor daar niet inschuiven
Old 01-07-2021, 19:57
The_Maxx's Avatar
oh je laat t een monteur doen... verklaard gelijk waarom je het niet zelf geprobeerd hebt.
Dan wordt t toch op zoek naar de juiste tellerbak. Of iemand inhuren die wel weet waar die mee bezig is.
