Old 25-02-2021, 19:01
Ironvw Ironvw is offline
Default Achterremmen afstellen t2b
Ik ben bezig om mijn t2b bus flink na te kijken en kwam er bij het vervangen van de wiellagers achter dat de remvoeringen in de trommels bijna geen contact hebben gemaakt met de trommel tijdens het remmen
Ik zou daarom deze remmen eens goed willen afstellen maar ik weet eigenlijk niet goed hoe dit werkt
Aan de achterkant van de adapterplaatzitten 2 gaten om met een schroevendraaier de 2 wieltjes te bedienen die de remvoeringen richting de trommel bewegen maar wanneer staan ze op de goede positie en hoe weet ik of ze los staan als ik het rempedaal loslaat ?
Old 26-02-2021, 09:11
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Je kunt de volgende stappen doorlopen;
- Af te stellen wiel op krikken
- Wiel met de hand rond draaien om vast te stellen dat het vrij rond draait
- Handrem eraf en een aantal keer op het rempedaal trappen om de remschoenen te centreren
- Rubbers (er vanuitgaande dat ze er nog zitten) uit de achterkant van de trommel er uit halen
- Verdraai het tandwieltje wat je ziet met een schroevendraaier totdat je voelt dat het wiel zachtjes begint te remmen
- stel dan het tandwieltje 3 kliks terug
- Het wiel moet nu vrij ronddraaien
- Rubbers terug, auto naar beneden en andere zijde(n) op dezelfde manier
- Maak een proefrit om vast te stellen dat de remmen naar behoren werken
- Open een fles bier en geniet van je gedane werk
Old 26-02-2021, 09:17
Top bedankt voor de uitleg
Old 28-02-2021, 13:35
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Aanvulling op de goede uitleg hierboven:
als hij de voering tegen de trommel aan komt, een paar keer op pedaal trappen. Het kan zijn dat door het opnieuw centreren, hij weer vrij komt te liggen, zeker als je remmen erg los waren.
Na het stellen van de remmen kun je nog je remvloeistof verversen. Daar zit ook wel eens wat lucht in, en überhaupt zijn er niet veel mensen die dat keurig om het jaar doen.
Jens
KCN regio Fryslân
