Old 26-11-2020, 18:23
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Default Hoe gaan flensen? los? 02a
Hoi!
Ik heb voor de jetta een aangepaste 02a (AYN) bak gekocht met een sper.
Toen ik de boel even schoon ging maken begon hij fors olie te lekken langs de seals van de aandrijfas. Nu wil ik de seals vervangen maar ik weet niet hoe de astappen los moeten.
Wie kan er helpen?
Old 26-11-2020, 18:46
Sinaasboom's Avatar
Ik meen mij te herinneren dat het middelste een inbusbout is.
Old 26-11-2020, 18:55
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Zitten die niet met borgclipsen vast?
EDIT: ok nee ik denk dat ik het over een andere bak had, over de 020. Negeer dat van die clipsen dus maar!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 26-11-2020, 19:55
RobertVoorst's Avatar
Die flenzen zitten gewoon in het differentieel gedrukt. Even twee lange bouten in de flens draaien en tegen het bakhuis om en om aandraaien, dan plopt ie er vanzelf uit. Wel even iets onder de bouten doen, anders kun je het bakhuis breken/scheuren!
