Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
  #41
Old 19-11-2020, 11:26
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Ja zo ene is dat denk dat koppeling iets niet klopt..
Old 19-11-2020, 12:11
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Voor je de bak er weer af trekt, controleer dat mechanisme achter het groene dekseltje maar eens. Kijk of de stift die door de prise as loopt wordt ingedrukt. Controleer ook het druklager dat erachter zit. Ik neem aan dat je het druklager vervangen hebt bij het vervangen van de koppeling, mogelijk zit daar dus iets mis.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-11-2020, 12:58
Johan1982MK1's Avatar
inderdaad eerst checken.
hevels gaan wel stuk en als de drukstift eruit is geweest en het lager slecht is kan het zijn dat die gekanteld is of het voorste deel los is gekomen van het lager waardoor de drukgroep niet ver genoeg ingedrukt wordt.
Út Fryslân
Old 19-11-2020, 20:16
GTDFREAK's Avatar
Ja is meestal zo.bij iedere koppelingset heb je en druklager bij.miet die vervangen worden.
Old 19-11-2020, 21:49
Bij deze dus niet omdat die achter in de Bak zit ipv op de drukgroep.
Út Fryslân
Old 20-11-2020, 19:51
GTDFREAK's Avatar
Heb alles los gemaakt maandag andere heb koppelingset met vijfduizend kilometer.hoop deze keer .
Old 21-11-2020, 09:26
ar1g3's Avatar
Nogmaals, haal eerst het groene dekseltje open en controleer het mechanisme en het druklager dat erachter zit. Het druklager is een plastic cilindrisch blokje van ongeveer 3cm diameter.
Hoe vaak heb je die koppeling nu al gewisseld? Als er iets aan dat mechanisme achter het groene dekseltje scheelt kan je zo tot in de eeuwigheid blijven doorgaan hoor..
Old 21-11-2020, 12:31
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
2 weken aan tips en nog worden we niks wijzer, die versnellingsbak die je gewisseld hebt, wat voor auto kwam die uit?
"Surfin' down the avalanche!"
Seat Altea 2.0 FSI
Old 21-11-2020, 14:35
GTDFREAK's Avatar
Versnellingbak kom van Golf 3 td .zou geen probleem moeten zijn..
Old 21-11-2020, 18:36
Audi1981's Avatar
Past een bak van een 1900 zo achter een 1600 td ja?
Is de drukstift ook hetzelfde?
Heb je het groene deksel nu al open gehad en het druklager bekeken?
Seat Altea 2.0 FSI
Old 21-11-2020, 19:10
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Wat al meermaals gezegd is; controleer dat heveltje achter die groene dop nou eens. Komt heel vaak voor, zeker als het spul al wat gelopen heeft...
2007 BMW X5 3.0d xDrive
2003 Volkswagen Touran R32
Old 21-11-2020, 19:30
Carel Ha Carel Ha is offline
En hoe is de stift zelf, is die niet zwaar afgesleten wat ook natuurlijk nog kan
Golf 2 GL 1.6 carb Rood metallic
Golf 2 Syncro Atlas grijs (project)
Passat C3 2.0 TFSI Vag Chip Blauw grafiet Daily
Golf 2 CL 1.6 60pk TD Tornado rood Scrapped
Golf 2 Madison 1.6D Tornado rood Crashed
Old 21-11-2020, 21:20
Audi1981's Avatar
Precies, of de oude drukplaat gebruikt...
Seat Altea 2.0 FSI
Old 22-11-2020, 12:00
GTDFREAK's Avatar
Stift ziet er nog goed uit morgen die andere koppeling set zetten .moet het zeker weten
Old 22-11-2020, 14:33
Audi1981's Avatar
En naar je druklager kijken!
Seat Altea 2.0 FSI
Old 22-11-2020, 16:47
GTDFREAK's Avatar
Zeker weten .groene deksel open .wel moeilijk met die halve maan om de druklager te zetten.
Old 27-11-2020, 14:50
GTDFREAK's Avatar
Versnellingbak met andere koppelingset en koppelingpedaal voelde zo hard aan dat koppelingplaat waar de drukstift op komt .begrijp het niet meer..
Old 27-11-2020, 16:20
Ik ook niet. Heb er wel 100 gedaan in de jaren en nooit problemen.
Út Fryslân
Old 27-11-2020, 18:31
Roy16VG60's Avatar
Ik ook. Nooit dit soort dingen meegemaakt hoor
Old 28-11-2020, 12:08
GTDFREAK's Avatar
Alles los weer in half uur is gewoonte geworden koppelingplatje doorboord .dacht het wel koppelingpedal bleef onder denk dat het met centreren te maken heeft.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
