Old 28-10-2020, 23:38
Spw.VW Spw.VW is offline
Default Nieuw op het forum met een probleem met mijn Golf Mk4
Goeiedag,
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Bas. Ik ben 25 jaar en sinds kort trotse eigenaar van een Golf Mk4 1.6 L 16V.
Ik had de eerste dagen na mijn aankoop nergens last van, maar vandaag op de snelweg had ik een probleem met m'n auto.Ik was een tijdje in dezelfde snelheid aan het rijden zonder op te trekken of het gas los te laten, toen ineens mijn auto snelheid minderde alsof ik het gas los aan het laten was, terwijl ik niks deed. Na het gas indrukken kreeg ik nog geen reactie. De auto gaf geen gas. Alsof het gaspedaal niet meer reageerde en de auto vanzelf het gas losliet. Bij een paar keer het gas indrukken kreeg ik ineens weer contact. Ditzelfde gebeurde me een paar uur later weer. Ik heb het tot nu toe ook alleen in de 5e versnelling gehad. Ik heb het vermoeden dat dit gebeurd wanneer ik een tijdje in dezelfde snelheid door rijd.
Weten jullie wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie input,
Spw.VW
Old 28-10-2020, 23:41
Johan1982MK1's Avatar
Welkom!
Heb je hem al eens uitgelezen? Daar zou ik mee beginnen.
Út Fryslân
Old 28-10-2020, 23:45
Hoi Johan,
Bedankt voor de snelle reactie. Nee nog niet, ik dacht dat het misschien iets veel voorkomends / voordehandligends kan zijn. Zal morgen even kijken waar ik dat kan doen en de buurt. Laat weten wat de uitkomsten zijn.
Mvg,
Spw.VW
Old 29-10-2020, 08:37
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Vermogensverlies kan verschillende oorzaken hebben. Inderdaad eens beginnen met uitlezen om te kijken of dat een richting kan geven. Eens met Johan
Old 30-10-2020, 06:32
Smile
Hoi Veedubber,
Bedankt voor je reactie. Ik heb zaterdag een afspraak staan voor het uitlezen. Ik laat jullie weten wat er uit komt.
Mvg,
Spw.VW
Old 31-10-2020, 11:45
Nou het probleem is bekend. De dynamo is stuk en laat mijn accu niet meer goed op. Hierdoor heeft die af en toe te weinig spanning met als gevolg dat er allerlei verschillende storingen kunnen ontstaan, waaronder in de pedaal sensor. Verder is de auto dik in order. Ik ga terug naar de zaak waar ik de auto gekocht heb om dit te laten repareren. Bedankt mannen! Case (hopefully) closer.
Mvg,
Spw.VW
