Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 11-05-2020, 09:52
DenVer
Default Storing in tellerpaneel Caddy
Beste leden,
Ik heb een VW Caddy Maxi uit 2014 met DSG bak, met een vervelend probleem met het instrumentenpaneel.
Laatst is de auto met startkabels gestart na lang stilstaan, en nu heb ik ineens het probleem dat als er een lampje gaat branden op het instrumentenpaneel dat andere lampjes gedimd mee gaan branden. Als voorbeeld:
- als ik mijn alarmlichten aan doe, knippert het acculampje op hetzelfde ritme mee.
- als ik mistachterlicht aan heb, brand het handremsymbooltje gedimd mee.
- als het storingslampje van de verlichting gaat branden, brand het ruitensproeivloeistof- en accusymbooltje gedimd mee.
Ter info:
- kapotte lampje (kentekenlampje halogeen) is inmiddels vervangen dus deze storing is er uit.
- Startkabels gebruikt met de pluskabel op de accupool, en de minkabel op een motorsteun.
Wie o wie kan mij helpen met de eventuele oplossing. Of moet inderdaad maar meteen zoals de dealer zegt tellerpaneel vervangen worden?
Ik dank jullie voor de hulp, en hou jullie zeker op de hoogte wat de oplossing is.
Old 12-05-2020, 09:54
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
het klinkt mij er op dat er ergens een massa is beschadigd.
ik zou beginnen met eerst dubbel checken dat alle zekeringen goed zijn en dan hangt het er een beetje van af hoe handig je zelf bent om de tellerklok te demonteren en de kabels door te meten of er niet een massa kabel beschadigd is.
als je wel handig genoeg bent en daar zit het probleem niet kan je vanuit de massa punten gaan meten aan de stekkeraansluiting van de tellerklok naar de printplaat.
maar het hangt er dus wel heel erg van af of je zelf handig genoeg bent om dit te doen.
I love it when a car comes together
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
