Old 27-11-2019, 23:09
Speekman. Speekman. is offline
Default Golf MK1 '82 1.5 JB geen olie
ik heb een golf mk1 '82 1.5 JB blok compleet opnieuw opgebouwd. Alles functioneert goed, behalve de oliedruk. De oliepomp werkt wel goed, maar er komt geen olie in de kop. Ik heb al geprobeerd om de pomp handmatig te bedienen en dit werkt goed. De pomp geeft veel druk, oliefilter zit vol olie, maar verder dan daar komt de olie niet. Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Stef
Old 28-11-2019, 07:21
Johan1982MK1's Avatar
Was het voorheen wel goed? en anders oliepomp misschien toch niet helemaal in orde? Of het zeefje dicht?
Kan me anders haast niet voorstellen dat er geen olie boven komt, of er moet iets zijn dat een oliekanaal afdekt, een stukje koppakking misschien? Of iets anders wat er in vast zit? Als je de juiste pakking besteld hebt dan zou dat goed moeten zijn lijkt mij..
Út Fryslân
Old 28-11-2019, 17:30
yal yal is offline
Ik heb ooit 1x gehad dat er lucht in de oliepomp zat na olie verversen.
Motor kreeg ook geen olie in de kop of waar dan ook.
Pomp heb ik eruit gehaald , via revisiebedrijf tip gekregen om vet in de oliepomp te doen.
Daarna probleem verholpen.
Old 28-11-2019, 17:50
Dank je wel. De pomp werkt handmatig wel. Bouwt zoveel druk op dat de as weer terugdraait als ik hem los laat. Het oliefilter zit ook helemaal vol, maar verder komt de olie niet. Oliefilterhuis is ook vrij. Gebruikt filter W719/5. Is een nieuw filter, maar lijkt wel verstopt te zitten.
Nog andere opties?
Old 28-11-2019, 17:51
Dank je. Voor zover ik weet kun je de lucht er dus handmatig uitpompen. Dit lukt ook, aangezien het filter vol olie zit. Er is dus iets anders aan de hand.
Old 28-11-2019, 18:27
Hoe heb je de koppaking gemonteerd
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 28-11-2019, 18:28
Olie komt via een kopbout gat in de kop
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
