Old 20-10-2019, 21:26
Misk Misk is offline
Default Verlichting probleem
Hi,
Ik ben sinds kort eigenaar van een mk2 uit 91. Nu heb ik het volgende probleem: sinds afgelopen week eens de h4 lampen vervangen voor nieuwe. Dit omdat als ik normaal licht aanzet ze wel branden maar zo weinig dat ik ‘s avonds niets zie. Groot licht brand wel erg fel zoals het hoort. Bedrading ziet er normaal uit, iemand tips of een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Old 21-10-2019, 10:55
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Als ik het goed begrijp, heb je na het vervangen van de lampen nog een slechte lichtopbrengst?
Old 21-10-2019, 10:58
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Je weet zeker dat je het dimlicht aan zet en de H4 lampen branden? De schakelaar heeft 2 standen, de eerste is stadslicht dan branden alleen de kleine pitjes. De tweede stand is voor het dimlicht dan branden de H4 lampen.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 21-10-2019, 11:10
Ik heb aan de linker kant een lichtschakelaar met 3 standen, licht uit, stand 1(dus te weinig lichtopbrengst, h4 brand niet) en groot licht.
Klopt helemaal.
Old 21-10-2019, 11:19
VW_Sk8r's Avatar
Die 3 standen schakelaar op de uiterste stand is het dimlicht. Het groot licht zit op de hendel links van het stuur. Als het groot licht aan staat brand ook het blauwe lampje in de cockpit als het goed is.
Golf 2 1.8 GT 1991
Old 21-10-2019, 13:02
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad, de lichten werken zo:
Lichtschakelaar stand 1 = uit
Lichtschakelaar stand 2 = standlicht
Lichtschakelaar stand 3 = dimlicht
Pinkerhendel naar je toe trekken = groot licht (Als je hem ver genoeg naar je toe trekt hoor je een klik en blijven ze aan, nog eens naar je toe trekken en laten klikken om ze weer uit te doen)
Althans, dat is hoe het hoort te werken. Als je vindt dat de lichtschakelaar in stand 3 veel te fel is om dimlicht te zijn dan moet je de lampen eens laten bijregelen want dan staan ze waarschijnlijk te hoog afgesteld.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 22-10-2019, 20:22
Ondertussen al opgelost, lag aan de bedrading.
