Old 11-11-2019, 19:35
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Dus riem eraf en geluid is weg?
Voorlopig wel! Beide V-riemen zijn er nu af, bedoeling is om morgen nog eens te checken en dan die van de stuurbekrachtiging terug te monteren en zien of het geluid dan terugkomt. Ik bedacht me ook dat het aanlopen van de trillingsdemper misschien verergert wanneer beide V-riemen aan de poelie op de krukas trekken, het geluid leek wel echt van die kant te komen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 12-11-2019, 15:42
ar1g3's Avatar
Ok, ik heb het geluid kunnen lokaliseren! Daarnet de motor nog eens gestart, geluid was weg. Daarna de V-riem van de stuurbekrachtiging en waterpomp terug gemonteerd en het geluid was er terug. Het geluid komt van de trillingsdemper op de krukas die tegen de onderste distributiekap aanloopt. Je ziet het vlak dat aanloopt blinken omdat het gepolijst wordt door de kap, en als je een schroevendraaier tegen dat vlak houdt en er met je oor tegen luistert hoor je heel duidelijk het geluid. Die demper wordt door de spanning van de riem lichtjes opzij getrokken, juist genoeg om hard genoeg tegen de kap te lopen om geluid te maken. Althans dat is wat ik denk!
Nu, de motor gaat er in februari uit om hem eens goed schoon te maken en opnieuw te verven, de carterpakking te wisselen, een riemwissel te doen en de krukaskeerring een de distributiekant te vervangen. Dan kan ik gemakkelijk aan die kappen aan om dit aanlopen te verhelpen. Nu is de vraag, hoe ernstig is dit? Kan ik hiermee verder tot februari? Ik rijd sowieso niet zo erg veel met de auto, mij lijkt het dat dit niet erg is en het best tot februari kan wachten. Hoe denken jullie erover?
Old 12-11-2019, 16:55
yal yal is offline
Dat is het metalen plaatje hetgeen ik de 30 oktober al postte!
Poelies eraf halen , plaatje losschroeven en zo nodig verbuigen totdat eea niet meer aanloopt.
Grt Yal
Old 12-11-2019, 18:55
ar1g3's Avatar
Grt Yal
Gezien het geluid duidelijk niet van bij de tussenas kwam heb ik er eigenlijk niet verder naar gekeken, maar ik had je verkeerd begrepen denk ik... Bedoel je het stuk metalen distributiekap die achter de riem zit? Nummertje 15 op onderstaande tekening
Zo ja dan ga ik daar inderdaad eens naar kijken want kan best dat die de plastic kap tegen de trillingsdemper duwt! Dankjewel
Old 13-11-2019, 20:03
yal yal is offline
Ja nummer 15!
