Old 09-07-2019, 11:11
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Radio installatie in Golf 2
Ben een radio aan het installeren in mn Golf 2, maar een en ander is me niet helemaal duidelijk. In andere auto's kwam ik altijd een soort metalen behuizing tegen die in het dashboard zat waar de radio dan in schoof. Dit heeft mn auto niet. Dash ziet er ongeveer zo uit:
Nu ben ik er al uit dat je vanachter op de radio een soort rubberen tsjoep nodig hebt die dan in een gat achterin het dashboard valt, maar heb je ook zo een metalen behuizing nodig die in het dashboard zit? Of klikt hij er gewoon zo in normaal?
De radio die ik installeer is een originele Alpha uit een mk3.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 09-07-2019, 11:54
Function Function is offline
De metalen behuizing behoord bij de radio.
Die (de metalen behuizing) kan je in het gat vastzetten (anti diefstal palletjes ombuigen) en de radio kan je daar inschuiven.
Met een (vast)klik-systeem klikt je radio dan vast in de behuizing.
Dit klik systeem is dan weer te lossen dmv van de gaatjes in de randen (?) van de zijkanten van de van de behuizing/radio. Daar kun je (bijbehorende) steekpennetjes insteken om te lossen.
Vaak is behuizing en radio op elkaar passend maar met een beetje passende kracht is vaak alles passend...
Old 09-07-2019, 12:38
RobertVoorst's Avatar
Die behuizing heet een DIN-kooi of inbouwslede. In dit geval specifiek een 1 DIN formaat.
Op mijn oude Beta radio zat inderdaad een rubberen stulp aan het einde welke precies in dat opvanggat viel. Zat overigens ook een DIN kooi om!
Old 09-07-2019, 22:25
ar1g3's Avatar
Hmm bij mij zit er dus geen din kooi rond, morgen maar eens langs de Brezan om te zien of ze iets hebben liggen. Nu hangt de radio maar wat te zweven in het dash, niet ideaal.. Dank voor de reacties!
Old 10-07-2019, 09:36
ar1g3's Avatar
hmm inbouwframe hebben ze bij Brezan maar die rubberen tsjoep achter op de radio niet. Iemand enig idee hoe dat noemt of waar ik het kan vinden? Anders wordt het een DIY oplossing..
Old 11-07-2019, 07:13
Jort Jort is offline
Dat rubberen ding op de achterkant is niet noodzakelijk. Je (aftermarket) radio past prima zonder.
Golf mk2 1.3 1987
Old 11-07-2019, 07:46
Met alleen de DIN kooi blijft de radio denk ik ook prima zitten inderdaad, gewoon even proberen!
Anders even een topic in de vraag & aanbod maken, heeft van iemand los liggen!
Old 09-10-2019, 19:37
Slede en rubber dopje zit er bij elke nieuwe radio bij
Old 26-10-2019, 12:13
The_Rabbit's Avatar
Rubber dop is niet noodzakelijk. Zit bij mijn Kenwood in de Mk2 er ook niet op en past perfect en zit 100% vast. Kan zelfs de radio niet plaatsen als de rubberdop erop zit door de bekabeling van de subwoofer die ook achter de radio zit.
Daily's :
2019 Seat Leon ST 1.5TSi FR
1989 VW Golf GL 1.8
Ex VW's:
1990 VW Golf GL 1.6TD Intercooler
1996 VW Golf GT 1.9TDi Special
1991 VW Golf Pasadena 1.6TD Intercooler
1983 VW Golf Rabbit LX 1.1
2001 VW Golf Base 1.9TDi Edition
