Old 23-01-2019, 22:21
101NLD 101NLD is offline
Default D-riem
Beste mede forummers,
Hier ben ik weer met wederom een vraag. Ik was bezig de D-riem te vervangen. Alles goed en wel, merktekens op tijd etc maar bij het opspannen van de riem verdraait elke keer die kl*te tandwiel van de krukas en staat hij dus telkens iets van zijn markering af. Hoort dit? Ik heb het meerdere malen geprobeerd maar wil niks gaan forceren. Motor draait verder wel gewoon rond en tikt niks aan.
p.s het gaat over een 2.0 8v 2E
groeten
Relax rijden doe je maar in de baas zijn tijd, dus niet op zondag
Old 23-01-2019, 22:34
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Heb je foto's van hoever de markering op de nokkenas fout staat als de krukas juist staat?
Dit is wel vrij normaal, Je legt de riem er namelijk op ontspannen, bij het opspannen rekt hij ietsje uit dus verdraait alles lichtjes. Bij de oude dieseltjes waar timing mee op de distri riem zit heb je verstelbare pomp en nokkenaswielen om de timing echt perfect te krijgen. Maar bij de benzinemotoren is dat niet.
Je kan aftermarket wel verstelbare wielen krijgen, maar denk niet dat dit een merkbaar effect gaat hebben. Denk dat je dat pas gaat merken als je de motor serieus zou gaan tunen.
Dus, zolang het maar een paar graden is (minder dan 1 tand van de riem) hoef je je er geen zorgen om te maken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-01-2019, 01:25
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
kan best zijn dat je net een tand teveel ruimte hebt op het langste stuk riem. Dan krijg je dat die met spannen inderdaad de nokkenas verdraaid, omdat de rek uit dat lange stuk komt.
Anders ga ik mee met bovenstaande post als het idd om een kleine (minder dan een (halve) tand) verdraaiing gaat.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 24-01-2019, 09:58
De nokkenas staat gewoon goed. De krukas verdraait iets met opspannen van de riem dus het merkteken op het vliegwiel verdraait. Nirt veel maar toch iets ik zal zondag ff een foto maken.
Old 24-01-2019, 10:32
ar1g3's Avatar
Vergeet ook niet na het opspannen de motor 2 toeren met de hand rond te draaien, daarna pas de merktekens weer checken. Alles moet zich namelijk wat zetten
Old 27-01-2019, 20:56
Nogmaals op tijd gezet en weer rondgedraait en de boel staat spatzuiver thanx allemaal
