Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 23-12-2018, 14:47
blue devil blue devil is offline
Default Hulpas poelie kapot gedraaid
Goede dag
Ik heb een caddy mk1 met het originele 1.6td blok nu is de hulpas en de hulpasploelie helemaal verrot gedraaid het halve maandje die er voor moet zorgen dat het mee blijft draaien is helemaal beschadigd
Nu de vraag heeft iemand een eidee hoe dit kan
En weet ook iemand of de hulp as nog ergens tekrijgen zijn (de hulpas poelie heb ik al)en de distributie kap
Ik hoor het graag[IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG] [IMG]
[/IMG]
let niet op mijn type fouten ik heb Dyslexie
Old 07-02-2019, 15:52
Spike Spike is offline
:o
Heb je het weten op te lossen?
Barn find: Scirocco GT '78
Old 16-02-2019, 05:42
Ja de oplossing licht klaar moet er allen nog ingezet worden. Heb ook nog een rotplekje gevonden in het hoekje waar normaal de motor voor hankt dus even lassen.
Maar heb een tweede hans as en poelie.
Nu moet ik alleen nog het glij lager er uit zien te krijgen was even bezig geweest maar nog niet geslaagd moet even iets passents zoeken wat ik er op kan zetten om hem er uit te tikken
Old 22-02-2019, 20:34
Het achterste lager heeft een smeer groefjes voor het tandwiel van de vacuumpomp
De lager zijn kloten te vervangen als het blok
In de auto hangt. Mocht je in de buurt van breda wonen kan ik je miss wel helpen
golf 2 diesel
golf1 cabrio
Old 24-02-2019, 10:46
Het blok licht op de werkbank dus dat is geen probleem en de achterst is nog goed maar bij de voorste is er een stuk uit en heb nog wijnig tijd om er mee veder te gaan.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
