Old 06-12-2018, 18:08
Brian93 Brian93 is offline
als het goed is is het met de can controller nog wel redeliijk te doen van Beek icm een me7 ecu (motoren met egas).
Vliegwiel is niet direct plug en play en er moet een lager in de krukas gezet worden en de voorste motorsteun moet volledig custom worden.
Vergeet niet dat die bak over de 90kg weegt dus de auto wilt een stuk minder graag de bocht nemen. Voor de trackday en poldercrossers is het niet een geweldige oplossing. Dsg op circuit schijnt ook niet altijd alles te zijn ivm schakelmomenten.
Aandrijfassen moeten custom en flippers is waarschijnlijk ook wel te realiseren maar ik vind het sowieso kut die flippers.
Old 06-12-2018, 18:12
90kg weegt die DQ250? Da's wel een zwaargewicht. Zitten dus nog wel flink wat haken en ogen aan zeg maar....jammer! Op circuit is denk ik wel te doen toch? Aangezien JD ook met zijn MK6 TDI DSG dat deed.... weliswaar ook met aangepaste software, maar dat reed behoorlijk fijn (van op de bijrijdersstoel dan)
Old 07-12-2018, 09:26
de mk6 is al een hele andere auto qua gewichtsverdeling en handling..
de mk1 en mk2 zijn heel licht in de kont, en zodra er dus meer gewicht voor de vooras ligt, levert dat nog meer nadelige gevolgen op(hard aanremmen zorgt ervoor dat die kont omhoog komt en wil uitbreken, maar door het extra gewicht voor de vooras heb je ook meer onderstuur op)
Old 07-12-2018, 09:56
Ik doelde zelf ook meer op de schakelmomenten...maar in de golf 2 is hij idd ook te zwaar. Ik merk zelfs met mijn golfje al dat de kont voorbij wil komen als ik hard in de ankers ga
Old 07-12-2018, 10:36
Bij m'n golf 4 hielp betere achterremmen om de kont omlaag te trekken. Remde zeeer stabiel toen
Old 07-12-2018, 12:36
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er goed uit, ga deze zeker volgen Mooi apparaat
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 08-12-2018, 10:38
mooi topic man! lekkere werken vond de mk4 al toff dit word nog beter
Old 09-12-2018, 20:48
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Golf mk2 heeft ook minder rolomtrek als een mk5 e.d. Dat komt de overbrenging en schakelmomenten waarschijnlijk ook niet ten goede. Wordt een stuk korter allemaal en dat is bij zo'n lichte auto met turbomotor ook niet echt ideaal.
Maar wel een mooi project. 👍
Old 09-12-2018, 21:04
Zijn we weer.
Gisteren de motorruimte aangepakt, kabelboom en rembekrachtiger er uit, nat geschuurd en toen paar laagjes grijs en blank gegeven. Oogt het weer wat frisser.
Dus vandaag de tor er in gegooid.
En begonnen aan de voorste motorsteun. volgend weekend ff steuntje afmaken en dan maar is beginnen aan het bedrading. Leuk klusje voor de kerstdagen.
Old 15-12-2018, 18:11
cornemk1 cornemk1 is offline
Ziet er goed uit brian. Gaat vast wel goed komen!
Ben wel eens benieuwd met die dsg bak!!
Komende vagnacht klaar?😉
'86 Golf 2 20vt
Old 15-12-2018, 19:06
Lekker bezig, Brian!
Old 17-12-2018, 11:19
Black Devil's Avatar
Gaaf project!
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Corrado VR6
Dailys:
Passat W8 Station & T4 California
Old 16-01-2019, 23:52
een maand later maar niet stilgezeten.
druk bezig aan de bedrading, schakelpook gemonteerd, begonnen aan de radiateur en intercooler maar nog lang niet klaar.
intercoolert binnen
Radiateur balk had ook wat motivatie nodig om het te krijgen zoals ik wil
beetje slijpen
en weer dicht
radiateur passen
intercooler passen
nog meer hakken, beuken slijpen en lassen
hopsa
langzaam maar zeker komen we er wel.
bobines, injectoren, krukassensor, nokkenassensor, inlaattemp, kvs temp en de dsg zijn al aangesloten.
Accu er in inclusief een pluskabel naar startmotor en dynamo (moet uiteraard nog wel allemaal vast gezet worden)
Gaspedaal zit er ook al in en met beetje geluk eind vd maand een garrett bestellen
Old 17-01-2019, 10:28
Schiet lekker op zo. Flink formaat intercooler!
Old 05-03-2019, 20:39
hier ook niet stilgezeten
verder gegaan met de bekabeling (allemachtig wat een werk)
Radiateur en intercooler goed vastgezet
Turbo binnen gehad
Spruitstuk omgelast en gemonteerd
Begonnen met buizen voor de intercooler
Begonnen aan de downpipe en uitlaat
olie en waterleidingen voor de turbo deels gemaakt
Brandstofsysteem van a-z vervangen.
en hij heeft zelf al een paar tellen gedraaid!! nog wel wat problemen maar dat komt wel. Aanstaand weekend verder.
foto's!
turbo met wastegate
surge tank met bosch 044 en kleine lift pomp om het uit de tank te zuigen
an8 en 6 brandstofleidingen
turbo pasgemaakt op een oude kop en de wastegate aansluiting veranderd
en op de golf
3 inch uitlaat
intercoolerbuizen
en zo staat hij nu hongerig te wachten
Old 05-03-2019, 22:49
Sinaasboom's Avatar
Oef wat een bommetje!!
Old 06-03-2019, 08:21
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Erg dik project. Ik ga m volgen, veel succes met de afbouw
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 06-03-2019, 09:05
nickster nickster is offline
Goed bezig!
Old 06-03-2019, 14:08
Lekker bezig hoor !!
Old 06-03-2019, 17:22
Ziet er weer toppie uit!!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
