#41
![]() oke, de FMIC gaat nog even op zich laten wachten..ik ben er namelijk achter gekomen dat m'n koppeling slipt...
![]() bij 3500 toeren als hij echt vol in boost zit maakt hij meer toeren maar trekt hij niet zo hard meer. ik dacht eerst dat het de turbo zou zijn die dan afzwakt zeg maar dat de powercurve zo loopt, maar het begint steeds eerder, je voelt gewoon dat het de koppeling is ![]() wel vreemd, heb de koppeling er nieuw ingezet bij zeg 205.000km en ik zit nu op 235.000km.. waarvan 20.000km met minder vermogen, ik heb wel gelezen dat de koppeling sneller klaar is bij een gechipte auto maar dit is wel heel snel. op de piek begint hij gewoon te slippen. het kan misschien ook nog een andere oorzaak hebben dat weet ik niet, maar zou niet weten wat. Krukaskeerring kan het ook niet zijn die heb ik toen ook vervangen. Er hangt ook geen vloeistof onder. anyway.. zucht, fijn is het natuurlijk niet, maar wel beter dat ik er nu achter kom nu ook de uitlaat onderweg is aangezien om die te monteren toch het subframe eraf moet komt dat eigenlijk wel beter uit. dan ben ik al over de helft ![]() Nu heb ik dus advies nodig voor een koppeling (2 massavliegwiel is toen ook vernieuwd, neem aan dat ik die nu niet hoef te vernieuwen?) Ik heb al wel een Sachs gezien, die gaat tot 520nm koppel, ik heb geen idee of ik dat ga halen? Een standaard koppeling zou schijnbaar niet over de 400nm mogen gaan dan gaat hij slippen en ik zit nu op 360-380nm.. is wel op het randje natuurlijk. Ik wil in elk geval geen sinter koppelingsplaat, lijkt me niet echt ideaal in het dagelijks gebruik. Maar ik wil er dus wel een met de achterliggende gedachte dat hij straks 400-500pk aan moet kunnen.
- '99 Audi S3 1.8 20vt Quattro (Daily) - '84 Golf mk1 cabrio (sold) - '77 Golf mk1 1.1(sold) - '97 Polo Harlekin - Batavus blackbuster (ex-daily) 'Smile, Listen, Agree and then do whatever the f*ck you wanted to do anyway' |
#42
![]() Sinterplaat is inderdaad een Aan/uit koppeling. zal wel niet zo zwart-wit zijn als het klinkt, maar voor dagelijks (en file) lijkt het me niet ideaal.
Beter is inderdaad controleren of je geen lekkage hebt en de huidige staat van de drukgroep en plaat. Koppeling is wel lekker ontlucht?
'white' Octavia Combi 1.6tdi 2014 - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended 😡 |
#43
![]() @Tim_J zover ik weet heb ik die destijds gewoon goed ontlucht, hij heeft eigenlijk nooit iets geks gedaan verder totdat ik afgelopen week het ook al een keer voelde. toen had ik de radio aan staan dus kon het niet goed thuisbrengen. Nu gebeurde het toen ik de radio niet aan had staan en het lijkt dus een slippende koppeling. Daarna heb ik ook ff een keer volgas in z'n 4,5 en 6 geprobeerd, zelfde verhaal.
Ik kan hem natuurlijk nog een keer ontluchten, maar als dat het probleem zou zijn zou dan het koppelings pedaal niet raar aan moeten voelen?
#44
![]() Heb vandaag nog eventjes wat dingen getest,
De koppeling lijkt minder/niet te slippen wanneer de auto nog koud is, remvloeistof die niet op peil staat kan schijnbaar ook nog een issue zijn, ook die stond netjes op peil. Met de auto in zn 1e versnelling, handrem erop en op laten komen slaat de auto gewoon af, dan slipt hij niet. Kan zo geen lekkages vinden verder, maar ik ga morgen even op de brug kijken of ik iets kan zien en de koppelingscilinder eventueel voor de zekerheid ontluchten (geen idee of het werkt maar is het proberen waard)
#45
![]() Nou, Heb de koppeling ontlucht en toen leek hij het beter te doen. Nu lijkt het weer terug te zijn, Ik weet niet wat er aan de hand is maar het probleem lijkt sporadisch te zijn... hij lijkt niet perse heel erg te slippen want de auto trekt wel gewoon door alleen het voelt raar aan.
Het koppelingspedaal lijkt ook anders aan te voelen, eerst was de koppeling nogal direct, beetje zo'n aan/uit gevoel. Nu is dat niet meer dus ik heb het gevoel dat er wel degelijk iets aan de hand is. Bij mij op het werk kreeg ik van collega's te horen dat het de drukvingers zouden kunnen zijn, omdat er een set van LUK onder zit en die drukgroepen gereviseerd worden. of de hulpcilinder die onder het pedaal zit, dat het afdicht rubber voor het gat zit waardoor de koppeling niet goed pakt. Het slippend 'gevoel' is vooral te merken in zn 4 en 5. 1,2 en 3 trekt hij goed door.
#46
![]() Oke, heb er even een tijdje wat dingen mee uitgetest en wat monteurs bij ons op het werk mee laten kijken en rijden maar ik kom er niet uit
Het blijkt nu dat de koppeling heel even slipt (minimaal) bij volgas, wanneer hij tussen de 3000-3500 toeren komt slipt hij een seconde of 2 lijkt het (toeren blijft ff hangen) daarna voel je hem oppikken en gaat door tot 6500 toeren zonder problemen. Het is geen motorisch probleem/gas dat blijft hangen het zit echt in de aandrijflijn Dit is niet aanwezig in de 1e/2e versnelling (of het is dan lastiger te merken omdat je snel door die versnellingen heen bent). Toen ik de koppelingscilinder ontlucht heb leek het even weg te zijn.. maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Monteurs denken dat ik het moet gaan zoeken in de hulp-koppelingscilinder die achter het koppelingspedaal zit. Toevallig iemand die al ooit een vergelijkbaar iets heeft meegemaakt/gezien heeft en/of tips heeft over wat ik nog meer zou kunnen checken? Het is in elk geval niet de koppeling zelf die gaar is gelukkig.
#47
![]() Je schrijft dat je toeren blijft hangen op moment van slippen.....maar als je koppeling slipt, dan zou deze toch moeten klimmen in toerental?
Zou het kunnen zijn dat je druklager wat stroef over de as glijdt en wat slecht weer terug komt?
VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy |
#48
![]() Nou dat vind ik dus zo vreemd, het voelt als een koppeling die slipt alleen te weinig om het toerental ook echt snel te laten stijgen. Moet ook zeggen dat het wel lastig uit te leggen is.
Misschien dat het lukt om er een filmpje van te maken, zal ik morgen wel even kijken Wat je zegt over het druklager zou natuurlijk kunnen, maar ik moet zeggen dat ik niets geks hoor met koppelen/ontkoppelen en het pedaal voelt ook niet echt vreemd aan. Zou ik dat misschien op een simpele manier kunnen checken?
#49
#50
![]() Heb vandaag de auto nog even gelogd, ondanks dat het me onwaarschijnlijk lijkt even de standaard kanalen gelogd om te kijken of ik iets geks tegen kwam. maar motorisch doet de auto niets geks, je ziet inderdaad de toeren even blijven hangen maar geen afwijkende waardes in de logs.
Heb nog zitten twijfelen of er misschien een LSD in de bak zat en ik er destijds de verkeerde olie in had gedaan, maar na het zoeken van wat foto's die ik destijds gemaakt heb met de bak revisie blijkt dat die er in elk geval geen in zit. Wordt dit toch een gevalletje koppeling vervangen/inspecteren? of zijn er nog andere opties? Ik vind het namelijk geen ramp als het de koppeling is, maar zou wel fijn zijn als ik dat van te voren zeker kan weten ![]()
#51
![]() Aangezien de uitlaat nu geupgrade is en de Koppeling ook, ben ik me een beetje aan het oriënteren op een FMIC. Eigenlijk heb ik 4 opties:
Optie 1: Originele Intercoolers behouden, maar wel vervangen door nieuwe exemplaren. In principe zou dat voor nu prima voldoen. Maar met de gedachte dat ik waarschijnlijk meer vermogen wil zou die €400 die twee nieuwe intercoolers kosten weg gegooid geld zijn. Boven de 300pk worden de intercoolers echt een limiterende factor. Ook veel punten waarop ze kunnen falen natuurlijk. Optie 2: Wagner FMIC. Prijzig maar zou schijnbaar (ook maar wat ik gelezen heb op internet) tot 600pk prima voldoen, dit ga ik natuurlijk nooit halen dus dat is geen struikelpunt. Het zou wel top moeten passen zonder enige aanpassingen maar Lieuwe vertelde mij dat hij zijn set niet goed passend kreeg. Dus twijfel er nog een beetje over. ![]() ![]() ![]() Optie 3: Airtec FMIC, schijnt ook een goede te zijn echter moet er hier wel een stuk uit de crashbar en de mistlampbeugels gezaagd worden en dat doe ik eigenlijk liever niet. Optie 4: zelf een intercooler setup bouwen. Dit kan ook nog maar met de beperkte ruimte in de voorbumper van de S3 wordt dit toch nog best een opgave, plus dat ik veel meer potentiele punten heb waar de slangen kunnen lekken dan bij bijvoorbeeld de wagner. Ook schijnt het lastig te zijn om het mooi passend te maken, en ik wil niet dat het er straks zo uit ziet: ![]() Dit zou beter zijn: ![]() Ook wil ik eigenlijk een Forge FMDV008 aanschaffen, de recirculatieklep versie niet de blow off valve. Weet iemand of deze straks met bijv. Een Halltech nog goed bruikbaar is? Of moet ik dan perse een blow off valve hebben?
