Old 12-10-2018, 18:49
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Originally Posted by nanneborn
Ik moet zeggen dat ik ook denk dat relais 30 Oke is. Deze heb ik open gemaakt en gekeken niks geks verder. Als ik de auto op contact zet en de benzinepomp gaat aan + dat gepiep onder de motorkap dan blijft de pomp aan. Gepiep gaat na ongeveer 30sec uit. Als ik dan relais 30 eruit haal stopt het gepiep en de pomp.
Lees het even opnieuw. Ik twijfel juist wel aan de correctheid van relais 30.
Haal relais 30 eruit
Zet auto op contact
Wat gebeurt er?
Old 12-10-2018, 19:48
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Sorry, verkeerd gelezen. :-)
https://youtu.be/bXHun3Oc9kQ
https://youtu.be/YpHOtjcTPJ4
Relais eruit auto op contact alles normaal.
Relais er weer in auto op contact, benzinepomp hoor je.
Old 12-10-2018, 21:02
Bartaggio's Avatar
Hoor ik de brandstofpomp nou ook draaien zonder relais 30 er in? Zo ja... relais 30 er uit laten en dan is het goed?
Old 12-10-2018, 22:11
nanneborn's Avatar
Als relais 30 eruit is dan hoor ik de benzine pomp niet. Alleen het piepje onder de motorkap.
Het zou toch niet dat ik ......
Ik ben gaan kijken of ik foto's kon vinden van mij zekeringskast. En toen vond ik deze foto...
Daar is het beruchte relais 30 niet op te zien
Wat ik nu dus denk is dat ik relais 30 heb laten zitten van de nieuwe zekeringskast !! Dus dat deze er eigenlijk niet ophoort.
Alleen vind ik het piepje raar onder de motorkap? Misschien dat dit gekomen is door dat relais?
Old 13-10-2018, 10:04
RobertVoorst's Avatar
O dat is shit man! Hoe ben je er achter gekomen? Heb je de doorgebrande printbaan gezien? Als dit zo zou zijn bij mij dan is precies het gedeelte van de benzine regeling kapot. De rest werk gewoon en kan de auto ook starten. . Kan maar nu begin ik te twijfel. Ik ga denk ik een ECU kopen om te testen en een zekering 30. Begin het niet meer zo leuk te vinden nu
Destijds inderdaad mijn ecu open geschroefd, die doorgebrande printbaan was vrij duidelijk te zien. Gesmolten connentor en plastic. Je kunt je ECU ook eerst even los schroeven voor je een andere koopt, als er schade aan is is dat vaak vrij duidelijk te zien!
Old 13-10-2018, 10:59
nanneborn's Avatar
Had ik al gedaan. Niks te zien.
Maar zo als het er nu uitziet werkt alles gewoon weer.
Old 13-10-2018, 14:14
Brandstofpomp weer na ca. 3 sec uit? Die piep zal wss inderdaad in je gasklep zitten, deze zal hoogstwaarschijlijk ook miniem bewegen bij sleutel op contact om de juiste gaskleppositie weer te geven.
Old 13-10-2018, 16:49
nanneborn's Avatar
De brandstof pomp heb ik voorheen ook niet gehoord. Dus op contact en verder hoorde ik al niks. Nu hoor ik de pomp ook niet. Ik heb de auto inmiddels 10min laten lopen. Mirgen eens een stuk rijden. Om er zeker van te zijn dat alles 100% werkt.
