Old 10-08-2018, 20:23
Is je uitlaat lek vlakbij de lambda
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 10-08-2018, 20:27
Is je uitlaat toevallig lek vlakbij de lambda.
Als je motor inhoud bij belasting zou ik toch eens zonder lambda rijden.
Wat evt nog een optie is om er een AFRmeter met wideband lambda dan kun je zien of je mengsel te arm of rijk is
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 11-08-2018, 06:18
Scirocco_1600's Avatar
Zit er een regelbare benzinedruk meter op ?
Old 11-08-2018, 19:10
steefers's Avatar
steefers steefers is offline
vandaag even gereden zonder lamda maar helaas weinig verschil. Na 15 min rijden heeft hij nog wel af en toe vol vermogen maar daarna houd hij enorm in en pruttelt af en toe.
Hij blijft verder bij normaal rijden prima rijden.
@vag freak: uitlaat is iets lek bij overgang achterdemper. Maar is minimaal.
@Scirocco_1600: zit de standaard benzinedruk meter op.
Kan het zijn dat mijn vacuumslangen te dun zijn? 3.2 mm of maakt dat niets uit? Had het idee dat hij met de vorige slangen die volgens mij wel 4mm waren, beter reed.
Mijn lamda zat als volgt aangesloten. Geen idee of dat klopt.
volgorde: lamda -> auto
grijs -> bruin
zwart -> rood
2x wit -> zwart
_______________________________
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 12-08-2018, 19:45
Maken alle massa kabels goed contact. Dat is een g60 kwaal
Geeft je brandstof genoeg druk wat voor brandstof regelaar zit erop
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 12-08-2018, 20:39
steefers's Avatar
Ik heb een massakabel vanuit de kabelboom die vastzit op de kleppendeksel (bout).
Dan nog een dikke kabel die van de min pool op de accu naar de steun naar de versnellingsbak loopt. De massa van de ecu zit met een schroefje op het schutbord.
De brandstofdrukregelaar is de standaard g60 versie lijkt me.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 12-08-2018, 22:29
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Ik heb hier een stuk of 6 van die stk's achter elkaar getest en terwijl de een nog "dicht" te stellen is met imbus, kan de ander imho zo de prullenbak in.
Heb je die STK al eens gereinigd?
De eerder genoemde Jiro valve is er in veel verschillende uitvoeringen, heb zelf goede ervaringen gehad op de 8v g60 met de bar tek versie.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 12-08-2018, 22:51
steefers's Avatar
Oke dus die van mij kan dus ook de peullebak in blijkbaar.
Ik heb hem al meerdere malen gereinigd met remreiniger.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 13-08-2018, 12:57
steefers's Avatar
Lees trouwens dat een stappenmotor moet trillen of zoemen. Is dit als hij op contact staat of met lopende motor? Die van mij doet namelijk geen van beide? Zoemt niet en trilt niet.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 13-08-2018, 15:13
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Dat klopt dan niet, moet je horen trillen en voelen idd, zowel op contact als lopende motor... Je kan ook de stekker meten. Volgens mij gaf die ergens tussen 1 - 12 volt signaal afhankelijk hoever de ECU vind hoever die open moet.
Maar las ergens in je verhaal dat je ECU gechipped is. Er zijn veel chips in omloop geweest waar de STK volledig is uit geprogrammeerd. Dus dan stuurt de ECU dat ventieltje niet aan. Als je een gasklep geen stationair schroef heeft hebben ze soms een gaatje in de gasklep geboord om deze enigszins stationair te laten lopen.
Kortom er is verschrikkelijk veel met G60's in het verleden gerommeld. Bij problemen terug naar standaard / de basis. Dus originele ECU erbij zoeken of originele chip erin en normale poelie en vanuit daar trouble shooten. Kabelboom controleren. Daarna beginnen met de timing en de lijst afwerken.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 13-08-2018, 19:43
steefers's Avatar
Zojuist even de verdelerkap en rotor vervangen door nieuwe exemplaren. Ook een ander bougiekabel setje geprobeerd maar dit gaf weinig verschil. De lamda weer aangesloten en hij lijkt er weer wat beter door te lopen. Nadat ik 20 minuten gereden hb ven de snlweg gepakt en hij trekt moeiteloos als een beest door naar de 190. Ga ik de snelweg af en wil daarna weer even in de 3 volgas weg dan begint hij weer in te houden.
De opvoerpomp in de tank hoor ik alleen wanneer ik de sleutel op contact zet. Niet meer tijdens het rijden. Klopt dit wel? Moet deze niet continu doorlopen om voeldonde brandstof aan te leveren? De hoofd brandstofpomp is wel continu hoorbaar. Volgens de vorige eigenaar komt deze van een Mercedes.
De stk heb ik doorgemeten en ik voel hem wel trillen wanneer de auto op contact staat. Geluid maken doet hij echter niet. Als ik meet met de multimeter krijgt hij gewoon 12 volt wanneer hij op contact staat.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 14-08-2018, 14:29
steefers's Avatar
Waarschijnlijk het probleem al gevonden. De opvoerpomp in de tank lijkt niet te werken. Krijgt wel stroom heb ik nagemeten maar hoor niets in de tank. Waarschijnlijk maakt daarom de brandstofpomp onder de auto ook aardig wat herrie.
Binnenkort maar even een pompje halen / vervangen.
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 15-08-2018, 14:59
steefers's Avatar
Even een update: Opvoerpomp inmiddels uit de auto gehad en zie dat deze niet eens (nooit) aangesloten is. Zwarte draadje is eraf geknipt. Nu heb ik hier weer een stekker aangezet en tevens een nieuw draadje voor de massa gemaakt. Deze beide op de pomp aangesloten en met 12 volt op het middelste pinnetje van de stekker (3 draads) werkt deze prima op de werkbank.
Maarrrr.. hoe veilig is dit om het zo te doen? Op zich zit het origineel niet veel anders lijkt me. Kan ik tevens de geschakelde + van het relais wat de hoofd brandstofpomp aanstuurt doorlussen naar de opvoerpomp?
Golf 2 GTI 16v
VW Transporter T5
Old 15-08-2018, 15:06
Johan1982MK1's Avatar
ik heb een paar week geleden nog een golf 1 R32 gebouwd en daar ook op de uitgaande plus van de pomp de opvoerpomp gezet en bij mn eigen golf heb ik het net zo.
Als de draden maar dik genoeg zijn.
volgensmij zit het origineel ook zo, maar dat weet ik niet zeker.
Út Fryslân
Old 15-08-2018, 21:00
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bij een mk1 cabrio zitten de hoofdpomp en opvoerpomp ook gewoon parallel geschakeld.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
