Old 22-08-2018, 11:39
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
Dan zou er bij jou wel een expansie in/aan je radiateur zitten.
Old 22-08-2018, 11:53
VW--Man VW--Man is offline
Dat klopt, in totaal gaat er zo'n 5 liter in mijn systeem.
Old 22-08-2018, 19:06
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
In mijn systeem ook.
Extern reservoir/expansietankje zie je hier rechtsvoven.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 22-08-2018, 21:49
Ellende er zat geen O-ring bij voor bij het blok, wel bij de thermostaat. Maar winkels waren al dicht. Ik las dat mensen vaak de oude gewoon gebruiken dus ik had de oude gebruikt, zag er nog wel oké uit. Maar helaas net te plat geworden waarschijnlijk. Resultaat, hij lekte weer.. Welke maat O-ring moet er tussen de waterpomp en blok in zitten? En kan ik een iets dikkere nemen (bestaan die?) want hij zit wel erg diep in het waterpomphuis..
Old 24-08-2018, 16:47
Waar kan ik vinden wat de juiste O-ring hoort te zijn. Ik heb (nog) geen etka of eslawin, staat het daar in?
Het gaat om de waterpomp 056121013A (maar dan een vervanger van SKF)
Kan iemand met etka/elsawin dit voor mij toevallig even opzoeken?
Het gaat om het rubberen ringetje tussen de waterpomp en blok (niet tussen de waterpomp en thermostaat).
Anders ga ik gewoon naar de winkel met de oude O-ring en vraag om dezelfde maar dan nieuw. Maar de O-ring die bij de thermostaat zat was nagenoeg even groot maar toch net wat kleiner. Dus ik heb liever dat ik meteen de juiste maat heb
Old 25-08-2018, 12:59
Van Limburg's Avatar
O-ring Ø50 x 4mm: 038121119B
