Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 16-06-2018, 13:36
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
O ja en steek die zekering die je eruit had gehaald terug, dan werkt je koelfan weer.
Die sensor op het vaatje dient voor het peil, de zwarte op het blok voor temperatuur.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 16-06-2018, 16:37
diskonaut diskonaut is offline
Ja deze steek ik terug als ik ga rijden en haal ik eruit als ik stil sta.
Sensor op het blok werkt nog, die van het niveau geeft geen melding als ik deze doorverbind. Normaal zou het lampje op het dashboard moeten aangaan vermoed ik
Old 16-06-2018, 22:48
Nee....de kvs zorgt ervoor dat er een stroompje loopt tussen de 2 pinnetjes in het vaatje. Wordt dit verbroken, door een losse stekker, kapotte sensor of laag niveau...dan gaat je lampje juist knipperen
Old 19-06-2018, 14:02
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
kopie: 15-06-2018
laatst ook gehad, sensor defect die in het reservoir zit. (MK1)
om (snel) te testen heb ik even een paperclip uitgevouwen, stekker van de sensor afgehaald en met de paperclip in de stekker "contact gemaakt"
lampje uit, sensor in het reservoir defect. :-)
als het nog steeds knippert.... heb je een ander probleem :-([/QUOT
Old 19-06-2018, 23:58
ar1g3's Avatar
Geldt wel enkel als het kvs op peil is! Klein detail maar makkelijk over te kijken
Old 20-06-2018, 00:09
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Als je hem overbrugd met een paperclip maakt het niveau van de kvs niet meer uit...
Vergeet dat ene boutje niet!
Daily: Polo 6N 1.4 1997
Project: Trabant 1.1 U 1991
Mijn andere hobby: http://pobresh.com/
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
