Old 28-05-2018, 19:10
MK92 MK92 is offline
Default Welke wiellagers 1990 MKII 1.3NZ
Beste forumleden,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Golf II uit 1990 met 1.3 NZ motor. Hiervan moeten de wiellagers aan de voor -en achterzijde aan één kant vervangen worden, alleen kan ik maar niet de juiste wiellagers vinden.
Als ik mijn kenteken invoer op verschillende websites dan krijg ik verschillende wiellagers qua binnen en buitendiameter. Wie kan mij vertellen wat de juiste maten zijn?
Met vriendelijke groet,
Matthijs
Old 28-05-2018, 19:24
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Wat is je chassisnummer? Er zijn inderdaad twee uitvoeringen en dat hangt af van je chassisnummer. Mogelijk werken die websites niet super, ben nooit fan geweest van die websites. Ik zoek altijd nummers op op origineel nummer of via PartsCat van Brezan, als ik ze dan uiteindelijk niet via Brezan bestel (wat heel zelden is) heb ik zo wel het artikelnummer van Febi of SKF ofzo, en dan bestel ik online met die nummers zo ben ik zeker dat het past.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 28-05-2018, 19:38
Waar kan ik ook alweer het chassisnummer vinden?
Heb wel deze foto uit de kofferbak:
Old 28-05-2018, 19:53
Johan1982MK1's Avatar
Om zeker te zijn en je de mogelijkheid hebt, zou Ik m er eerst afpakken.
Zijn oude auto’s waar in de loop van de jaren wel eens wat gewisseld kan zijn.
Út Fryslân
Old 28-05-2018, 19:57
Heb de gehele onderhoudsgeschiedenis en dit is nog nooit aangepakt, is in zo goed als originele staat! Daarnaast zit er ook een beetje haast achter ivm de APK
Old 28-05-2018, 20:15
ar1g3's Avatar
Afgaande op de LW662088 op die sticker gaat het als volgt zijn:
Vooras: Febi 03662
Achteras: Febi 03674
(enkel vooras is afhankelijk van chassinummer)
Chassisnummer vindt je trouwens in de waterbak.
Ik raad je echt aan van niet online te kopen maar naar een automaterialenzaak te gaan, juist om wat Johan zegt. Daar kan je gewoon deze stukken kopen en voor het monteren even checken met de oude, komt het niet overeen kan je het nog snel gaan omruilen. Dit zijn stukken die ze meestal wel in voorraad hebben. Ik ben vrij zeker van die Febi nummers maar je weet nooit. Als je hem online bestelt kan het zijn dat je tussen het demonteren en monteren even moet wachten.
Wat je ook kan doen, als de site waarop je bestelt een goed retourneerbeleid heeft, is de twee versies bestellen en achteraf degene die je niet nodig had terug sturen.
Zoals je misschien al wel doorhad ben ik geen fan van het online bestellen
Old 28-05-2018, 20:22
Top! Bedankt voor de moeite.
Zojuist toch wel online besteld, SKF in dezelfde maten als die jij aangeeft! Ben daarentegen zelf wel redelijk fan van online bestellen, aangezien je het volgens wet koop op afstand altijd terug mag sturen! Daarnaast weet ik niet zo 1,2,3 een goede automaterialenzaak bij mij in de buurt!
Zal nog even een terugkoppeling geven of alles gelukt is!
Old 28-05-2018, 22:52
Wat ar1g3 al zegt, ik bestel ook bij de automaterialenzaak.
Enkelt weleens online als ik zeker weet dat t het juiste is en stukken goedkoper is.
Vorige week bij een A4 van 2008 bijv. 2 typen brandstof filter. Ik kan ze dan beide meenemen en verreken later zodat klusje wel klaar is. Dat is imo het nadeel aan online bestellen en het risico dat je auto lang stilstaat bij slecht retour beleid of opeens niet voorradig.
Lagerpers hebbje wel neem ik aan?
Hou ons op de hoogte, ik ben benieuwd👍🏼👌🏼👌🏼
Út Fryslân
Old 28-05-2018, 23:43
ar1g3's Avatar
Inderdaad, je betaalt misschien een beetje meer maar bij een goede automaterialenzaak krijg je dat zeker terug in service. En als je ergens vaak gaat krijg je vaak korting.
Achterste lagers kan je gemakkelijk zonder lagerpers doen, gewoon voorzichtig met een hamer en pendrijver eruit tikken, en daarna met hamer en dop er terug in kloppen. neemt alles bij mekaar een twintig minuten per kant in. Vooraan heb ik geen ervaring mee.
