Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 23-05-2018, 10:01
CaddyMK1-86 CaddyMK1-86 is offline
Question verlagen geluid plong mk1 verlagingsset
Er zijn al meerdere post voor gestart... en ik begin er weer over...
jaren lang met mijn niet verlaagde auto gereden geen bijgeluiden met sturen/rijden...
auto verlaagd... nu maakt hij geluiden met sturen, eerst allen met achteruitrijden en insturen tegelijk... nu ook tijdens een bocht vooruit...
Het is een Caddy MK1, niet extreem verlaagd, mijn vlakke hand kan nog tussen het spatbord en de band.
naar aanleiding van de geluiden, veel zitten lezen op dit forum..
Hier door nieuwe fuseekogels gezet L en R nieuwe veerpoortlagers gezet L en R..
en draag armen+ rubbers vervangen...
vol trots reed ik de stoep af... eerst bocht was het geluid weer... :-(
moeren zijn in de veerpoot zijn goed aan gedraaid
Het is een nieuwe verlagingsschroef set.
wat kan het nog meer zijn. het zijn stalle 15 inch G60 velgen uit mijn hoofd ET waarde 35.
wat kan het zijn wat kan het zijn...
Old 23-05-2018, 12:21
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
ik heb het ook wel eens gehad bij een Golf 1 GTI..
mezelf rot gezocht ..je moet gaan kijken naar wat er feitelijk veranderd is..
de stand van je draagarm(rubbers),je fuseekogels,spoorstangen etc ..
maar dat heb je allemaal al vervangen zeg je..
is misschien een gok..maar omdat je waarschijnlijk de grote moer van je steekas los heb gehad ..kan het nog wel een wiellager zijn..
ook heb je nou waarschijnlijk een ander camber..(iets negatiever)
je moet het zoeken in dingen die op standaard hoogte op elkaar zijn ingesleten en nu onder een andere belasting werken onder de auto..
ik had toen met het rijden een in frequentie oplopend bonke bonke bonk ,naargelang de snelheid toenam..het geluid van een homokineet zeg maar..
was dus gewoon het wiellager..na vervangen van beide assen voor nieuw
of kapot gegaan met demonteren,of gewoon niet blij met de nieuwe belasting na de drop van 60 mm
maar gek word je er zeker van..
Old 23-05-2018, 13:27
bedankt voor je snelle reactie en het meedenken
klopt, het staat nu allemaal in een andere hoek/positie dan voorheen. en ben ook aan het denken wat ik nog meer kan zijn en dus kan vervangen/controleren...
ik heb de steekas niet los gehad.
met gewoon rijden is het er niet... en het lijkt alleen met lage snelheid te gebeuren...
stuurkogel?? mogelijkheid?
gek wordt je er zeker van...
Old 26-05-2018, 18:53
donderdag auto laten uitlijnen.. zeer uitgebreid (ruim anderhalf uur op de brug) alles weer los en weer vast.
geluid is minder maar niet weg. gggrrrr
Old 26-05-2018, 19:09
[IMG]
[/IMG]
Old 17-07-2018, 13:33
misschien een wat late aanvulling.. maar geluid is weg.
gedurende de dagen na het uitlijnen is het geleidelijk verdwenen.
misschien is de boel zich gaan zetten?? ieder geval ik ben er blij mee.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
