Old 26-08-2017, 16:28
sam g60 sam g60 is offline
Default r32 probleem 1e opstart
Goede avond,
Ik wilde net de eerste keer mijn gereviseerd r32 blok opstarten, ik krijg benzine maar geen ontsteking.
Wel heb ik een storing op nokkenas- sensor.
Ik krijg hartkloppingen bij het gedacht dat ze mijn ketting niet juist hebben gelegd.
Is er iemand die 2 sensoren heeft liggen die ik kan proberen?
Ik heb geen vagcom en ik houd het niet uit tot volgende week om te proberen. Ik ben uit het Antwerpse.
Na 5 maand wilde ik echt de verlossende roffel.
Wie me kan verlossen ben ik eeuwig dankbaar!
Sam 0032477891691
Old 26-08-2017, 16:35
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Zou je niet eerst even de timing controleren zodat die hartkloppingen weer weg geraken?
Old 26-08-2017, 16:42
Hoe kan ik die zelf checken? Die ketting zit redelijk ver weg... en
Old 26-08-2017, 17:24
Weer dikke miserie, volledig onderstel herdaan, zelf bloed zweet en tranen ingestoken en ipv. Een kettingrevisie te doen heb ik blok voor veel centen laten reviseren en nu deze storing. Oke dom van geen nieuwe nokkenas sensoren te gebruiken maar lijkt me straf dat deze uit lopend blok zijn gekomen en nu stuk zijn. Ik krijg nul ontsteking.
Old 30-08-2017, 03:01
Rallyegolf20vt's Avatar
Ontsteking krijg je volgens mij van de krukas positie sensor.
Dus ik zou eerst even kijken of deze bv wel aangesloten is.
Rallyegolf
Old 03-09-2017, 21:31
Probleem opgelost, poulie voor multiriem op zijn punt gezet, nokkenas sensoren eruit gehaald en uitsparingen in nokkenassen zaten verkeerd, blok er terug uit gehaald, terug naar het revisiebedrijf en veel geluk gehad. Niets geraakt, ketting nu wel juist en heb gisteren mijn eerste km's kunnen doen na 6 maand en draaid als een zwitsers uurwerk. Zalig!
Merci voor de reacties!
Old 22-11-2017, 22:54
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
top!
