Old 26-05-2017, 13:31
powah's Avatar
powah powah is offline
Default 1.8 8v gx stottert soms
Ik heb al een paar keer gehad dat in de ochtend mijn 1.8 gx belabberd loopt. Hij heeft dan weinig vermogen en komt moeilijk op toeren. Ik kan wel rijden maar het gaat moeizaam. Als ik hem nou laat staan en paar uur later weer start is er niks aan de hand.
Als ik gewoon blijf rijden duur het vaak 3 a 4km en dan loopt hij weer prima.
Het stotteren gebeurd misschien 1x per 2 weken.
Zou ik het bij de koude start injector moeten zoeken of heeft iemand anders nog ideeën?
Verdelerkap, rotor bougiekabels, bougies is allemaal nieuw.
Old 27-05-2017, 21:11
Injector rubber zijn die goed evt testen met wat rem reiniger
Als de motor loopt
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 28-05-2017, 10:45
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad eens checken of er nergens luchtlekken zijn!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-06-2017, 07:43
powah's Avatar
Het rare is dat het alleen gebeurd in de ochtend. Ik rij nu vanmorgen weg en hij houd heel erg in en stottert ook.
Dan rij ik gewoon door en na ongeveer 3km schiet hij in 1x uit het stotter gedrag en loopt hij weer prima. Het gaat ook niet geleidelijk beter maar gewoon pats in 1x.
Ik vermoed misschien een probleem met de automatische choke. Dat is dus de warmloopregelaar bij de 1.8 GX als ik het goed heb?
Old 03-06-2017, 12:10
powah's Avatar
Kan het ook komen door een lekke pakking van inlaatspruitstuk?
Old 25-06-2017, 17:15
powah's Avatar
Bleek aan de zekeringkast te liggen. Die klep aan de zijkant van k jetronic wat de toevoer regelt werkte dan niet. Probleem is opgelost
Old 24-07-2017, 07:38
powah's Avatar
Probleem is toch niet weg.
Het probleem zit hem in de taktventiel van de lambda sonde aan de zijkant van mijn spinnenkop. Als hij gewoon goed loopt maakt deze een tikkend/rattelend geluid. Zodra hij slecht loopt maakt deze geen geluid.
Omdat het de ene keer wel is en de andere keer niet is het moeilijk zoeken naar een probleem.
Als ik de kabels volg kom ik volgens mij uit bij deze stekker. 1 van de 2 kabels loopt naar die stekker en de andere gaat weer een kabelbundel in. Relais 26 stuurt deze aan. Die wordt binnenkort vervangen.
Hoe kan ik het beste te werk gaan om dit op te lossen of waar kan ik het beste zoeken? Er lijkt totaal geen logica in te zitten wanneer het wel of niet gebeurd behalve dat de auto koud moet zijn.
Old 24-07-2017, 11:07
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Dat relais vervangen zou wel eens de oplossing kunnen zijn, bij JH blokken vaker meegemaakt. Anders taktventil loskoppelen.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 24-07-2017, 12:49
powah's Avatar
Ik heb al een ander taktventiel ertussen gezet. Probleem bleef terug komen. Relais 26 wordt vanmiddag opgehaald bij de dealer en gaat er dan in.
Je bedoeld gewoon het hele taktventiel ertussen uit halen? Wat ga ik hiervan merken als deze ertussen uit is?
Old 24-07-2017, 13:33
Rinus66's Avatar
Ding is puur voor de uitstoot. Zonder gewoon met de CO stelschroef zo afstellen dat ie goed loopt.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 24-07-2017, 13:48
powah's Avatar
Ik kan gewoon hem ertussen uithalen en dan een banjo fitting met een stuk leiding ertussen plaatsen?
Moet ik de lambda dan ook verwijderen of kan ik deze gewoon laten zitten?
Old 24-07-2017, 16:09
Rinus66's Avatar
Stekker eraf is voldoende.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 24-07-2017, 16:14
Rinus66's Avatar
Heeft een GX überhaupt een lambdasonde?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 24-07-2017, 16:25
powah's Avatar
Als ik de stekker eraf trek loopt hij net zo slecht als dat het probleem zich voordoet.
Ja, die heeft een lambdasonde.
Old 24-07-2017, 16:32
Rinus66's Avatar
Dan proberen m met je CO stelschroef mooi te laten lopen.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
