Centrale vergrendeling
Ben al een tijdje opzoek naar een geschikte centrale deurvergrendelingkit voor mijn Golf 2. Ik heb namelijk wel alle 5 de pompjes zitten in de deuren maar daar is sinds gisteren 1 van afgebroken in de bestuurdersdeur. Iemand vertelde mij dat de vacuumpomp rechts in de kofferbak zou moeten zitten maar die zit er jammer genoeg bij mij nietmeer in. Heeft er iemand ervaring met een goede aftermarket set? |
Persoonlijk, als je alles al hebt zitten, dan zou ik een nieuw pompje steken. Kijk nog eens goed naar die vacuumpomp, die zit juist bij het linkse achterlicht (bestuurderszijde dus) en is omhuld in een zwarte piepschuimen blok.
Had je auto origineel centrale vergrendeling? |
Zou ik ook doen vacuum systeem werkt veel mooier...
Je kan daarbij een module kopen voor afstandbediening. Is een kwestie van stekker uit de vacuumpomp in de module en stekker van de module in de vacuumpomp en hoppa cv op afstandbediening. Kitjes kun je kopen op Ebay die vacuumpompen circuleren ook op Ebay vaak met piepschuim blok en al.
VW T3 - 1982 - 16v KR VW Golf 1 - 1983 - PG G60 VW Corrado - 1989 - PG G60 VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H |
En pompen zijn ook in meerder VW en SEAT gebruikt
Pomp zit bij de golf/jetta ind links |
Caddy mk2 en golf 3 gebruikt de zelfde pomp?
ik heb nog een 3deurs staan met alles er nog in inclusief het pompje in de kofferbak mocht je het orgineel systeem weer aan de gang willen krijgen..
I love it when a car comes together |
nee is anders. |
