Old 21-04-2017, 10:32
225bam 225bam is offline
Default nieuwe waggie s3 8l 2002
ik dacht laat ik ook maar eens ff op een forum trots mijn auto'tje laten zien..
heb hem onderhand al een half jaar en ik heb er al een en ander aan gedaan zoals:
carter ventilatie aanpassing onder het spruitstuk, want dat is een behoorlijke drama met die kunststof terugslagklepjes die altijd vol met bagger zitten en nooit mooi afdichten.
heb de turbo gereviseerd door middel van een nieuwe cassette erin te plaatsen (het was nogal een operatie, maar is wel te doen door subframe te laten zakken)
de deuren kraakten nogal dus die heb ik ook ff goed schoongemaakt en ingevet.
het interieur heeft nog een beetje aandacht nodig.
de blauwe alcantara in de bestuurdersdeur heeft een scheurtje en het deurpaneel zelf ook, de hemel bekleding laat een beetje los, moet nog nieuwe matten hebben,
geluidsinstallatie kan ook wel een upgrade gebruiken.
de -knop op de climatronic is versleten.. en zo zijn er nog een aantal hele kleine puntjes.
voor de rest rijdt de auto helemaal super.. geen storingen bij het uitlezen..
en de lag waar menig ander over klaagt is haast niet aanwezig bij mijn auto.
de auto heeft 186000 bij aanschaf gelopen, en ook heb ik het geluk dat ik een s3 met een bam motor met 225 pk heb gevonden, deze heeft namelijk geen secundaire luchtpomp en andere kleine voordelen. ik zal snel wat foto's plaatsen
en de gedemonteerde turbo
Old 21-04-2017, 12:32
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Heerlijk....!!! Weer een dikke S3 op het forum...!!!
Dodge RAM 1500
Old 21-04-2017, 21:19
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Damn... baal nogsteeds dat ik geen blauwe kon vinden toen ik opzoek was:/ tof ding!
Dat je niet zon last hebt van de lag kan ook zomaar komen omdat je geen originele uitlaat hebt. Is het een cat-back systeem of al vanaf de turbo?
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 22-04-2017, 11:20
ja ik heb de 3inch cat-back van fox. maar die zat er al onder toen ik de auto kocht dus of het daarvan komt weet ik niet.
bedankt voor het compliment ja deze was de enige s3 met de motor die ik wou hebben die te koop stond het is toevallig een blauwe
ik heb ook een andere aanzuigbuis van de turbo ze zeggen dat dat ook wat verschil geeft.
Old 22-04-2017, 15:17
wessel97's Avatar
Waarschijnlijk een siliconen en die zou iets minder restrictie moeten geven dan origineel ( in theorie) of dat ook waar is geen idee
Old 25-04-2017, 08:16
NielsDub NielsDub is offline
Beetje geluk moet je af en toe hebben, toch? Mooie vondst!
Old 25-04-2017, 17:59
Teungts's Avatar
Teungts Teungts is offline
mooi exemplaar
Audi a4 b5 avant 1.8t
Old 28-04-2017, 06:53
dank je wel ben er ook heel blij mee
Old 16-05-2017, 14:45
nu heb ik iets!
een raar geknak ergens aan de voorkant van de auto.
ik heb de stabilisatie stang er al afgehaald en rubbers gecontroleerd, en opnieuw alles ingevet en gemonteerd de koppelstangetjes zijn nog helemaal in orde de draagarmrubbers zijn goed, homokineten maken geen lawaai als ik strak de bocht om draai en gas geef, de toplagers zijn nog in orde subframe bouten zitten nog goed vast.
stuurhuisstangen en stuurkogels zijn nog 100% het stuurhuis is ook goed geen lawaai.
de auto knakt bijna altijd als er een kleine verzaking in de weg ligt en beide wielen er tegelijk doorheenkomen.
het lijkt het meest lawaai te maken bij licht en snel uitveren.
nu begint het onlangs ook te doen als ik gas geef of rem.
drempels ook maar vaak alleen als je eraf rijdt.
ik heb een filmpje gemaakt ik zal ff link erbij zetten
https://www.youtube.com/watch?v=0IhriSKcmII
bij 16 36 en 38 seconden hoor je het goed
Old 17-05-2017, 17:28
ik heb het gefixt het was toch de stabi stang onder de rubbers zit kunstof en daaronder zat roest waardoor het allemaal wat te stroef liep
Old 15-07-2017, 21:58
een update van de auto.
ik heb het een en ander aangepast
waaronder:
Compleet ander volleder interieur
de hemel liet los de hele bekleding was naar beneden gekomen.. ik heb de origenele stof met schuimrubber en super goeie lijm gevonden en zelf opnieuw bekleed het is super gelukt..
En 18 inch soleil velgen.. zit nog aan spacers te denken.. maar verlagen doe ik niet ondanks het de auto super straks zou maken.
foto's komen snel moet ze nog uploaden
Old 24-08-2017, 06:57
thomassie thomassie is offline
Wat blijft dat nogaro blauw toch een mooie kleur!
