Old 18-03-2017, 21:01
Keep Keep is offline
Default Slijtageindicator
Hoe kan ik erachter komen of ik een slijtage indicator (remmen) heb op mijn Polo 6r
--> BJ =2012
Old 18-03-2017, 21:16
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Net zo lang remmen tot ie afgaat?
Zonder te dollen: meestal komt er ergens een kabeltje van de remblokken af. Dat is de slijtage indicator. (niet te verwarren met een eventuele abs sensor die er ook in de buurt zit)
Je hebt ook blokken met een mechanische indicator. De remmen gaan dan raar piepen als je remt. Als je daarmee lang genoeg doorrijdt piept het nog harder als je op het staal van de remblok zit.
Afgezien van dat: als je remvloeistof op de juiste manier is bijgehouden (vervangen en bijgevuld tot waar die voor het vervangen zat) is ook het handremlampje op je dashboard een indicatie. Deze gaat branden als het remvloeistofniveau te laag is. Wat dus ook een indicatie is voor de dikte van je remblokken. Ook lekkages merk je zo sneller op.
Vergeet dat ene boutje niet!
