Old 06-12-2016, 12:06
marcoijpelaar's Avatar
marcoijpelaar marcoijpelaar is offline
Default A4 b5 airbaglampje brandt na jumpstart
Onlangs een audi a4 b5 1.8 20v aangeschaft. Deze had 2 jaar stilgestaan. Na wat onderhoud de wagen overgestart en zonder problemen naar huis gebracht. De accu was vervolgens leeg en ik moest de auto diezelfde dag voor apk aanbieden. Dus weer overgestart en naar apk gereden. Na de keuring heeft de keurmeester de motor uitgezet en weer gestart met een Boosterpack, sindsdien brandt het airbaglampje. Hij heeft nog geprobeerd de melding te resetten met een universele computer maar hij krijgt geen contact met de auto.
Nu lees ik veel horrorverhalen over defecte airbagcomputers enz. Wie heeft hier ervaring mee? Tevens las ik ergens dat je geen verbinding met de computer krijgt als er een aftermarket radio in zit?
Im lost......
Golf MK2 1.6TD 1989 (sold)
Golf MK2 GT Special 2.0
Passat variant 2.0 TFSI 2008
Old 06-12-2016, 13:00
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Lijkt me sterk dat je geen communicatie kan krijgen als je een aftermarket radio steekt. Dat is alsof je een lampje vervangt in je achterlicht en de zetelverwarming daardoor niet meer zou werken.
Als hij geen communicatie kon tot stand brengen met de auto lag dat ofwel aan zijn apparaat of de OBD module in de auto is stuk. Lees hem eens uit met vagcom als je dat kan. Of met een ander OBD apparaat.
Wat wel kan is dat het netwerk in je auto tilt is geslagen door het starten met de booster. Als je radio een code heeft zorg dat je die kent, en haal dan de minpool vd accu eens los. Laat die een minuutje ofzo los liggen en dan weer aankoppelen. Zo forceer je een herstart van het volledige netwerk.
Als het dan niet verholpen is zal er inderdaad ergens schade zijn aan een computer.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
