Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Seat
Old 12-11-2016, 10:43
Toink Toink is offline
Default Koelwaterflens met sensoraansluiting, zoek vervanger 2.0 16v ABF
Op mijn Cordoba 2.0 16v abf zit aan de zijkant van t blok een koelwaterflens met sensoraansluiting. Die sensoraansluiting zit in een hoek van 45 graden, onderdeelnummer 037121144m.
Deze is niet meer leverbaar helaas en mijne is overleden. Gaat om:
Zou ik deze kunnen vervangen door de versie die oa op de PG motor is geleverd? Ziet er iets anders uit omdat de sensor haaks zit ipv 45 graden. Maar maakt dat wat uit en is de diameter gelijk?
Of heeft iemand een andere oplossing?
Old 13-11-2016, 14:20
Niemand een idee? Of had ik m niet onder Seat moeten zetten? ;-)
Old 13-11-2016, 14:59
Johan1982MK1's Avatar
Heeft Bolku.nl m ook niet meer?
Weet niet of het past, zou je moeten proberen. Het lijkt wel hetzelfde...
Út Fryslân
Old 13-11-2016, 15:47
Mij lijken de cilinderkoppen van ABF toch gewoon onderling hetzelfde te moeten zijn? Dus als de aanbouwpositie hetzelfde is, dan moet dat ander haaks ding ook passen..
JE bedoelt 13 , 14 of 15 ? (dit is een plaatje van Golf 3 )
Old 13-11-2016, 18:23
Ik heb ergens wat gezien dat de haakse variant in de knoei komt als je sensor inprikt. Maar niet geschoten is altijd mis.
Het lijkt op nr 14 maar die heeft ook nog een aansluiting aan de onderkant. Er is ook nog een abf variant zonder sensoraansluiting maar wel alleen nog de koelwateraansluiting. Desalniettemin kan ik het door mij gezochte onderdeel nergens vinden...
De haakse is al onderweg maar de vooruitzichten zijn niet goed. Wat zou ik nog kunnen doen?
Old 13-11-2016, 18:37
Wat eventueel zou kunnen:
- de curve van de sensor achterhalen door zelf te meten OF ergens te vinden..
- een inschroefbare normale sensor vinden met een vergelijkbare curve
- dit toepassen:
