Old 04-08-2016, 14:51
kozmk12 kozmk12 is offline
Originally Posted by SciroccomTDI
zou je contactblokje niet kapot zijn? Van je contactslot ? Want als de sleutel er niet in steekt, zou er ook niets / niet veel aan moeten zijn, lijkt mij...
Ik heb alle stekkers eens uitgetrokken en terug ingestoken. Terwijl ik dit deed waren er relais soms aant klikken wanneer ik ermee beweeg, dus er is een slecht contact want nu gaan de tellerlampjes branden wanneer ik het contact opzet, daarvoor branden ze continu.Maar het geluid van een raar draaiende benzinepomp wanneer ik aan de hendel voor grootlichten trek is er nog steeds. Ook als ik de lichten opzet. Du zou het kunnen dat in 1 keer die zekeringskast naar de vaantjes is? Woensdag reed hij nog goed en ineens al deze miserie
Old 04-08-2016, 15:56
Oke ik ben een stap verder!
Massa aan relaiskast , daaar heb ik rechtstreeks masa aan de batterij gegeven en nu werkt alles terug normaal, buiten de bezinepomp die draait nog niet
Old 04-08-2016, 16:04
The Green The Green is offline
en krijg je stroom op relais 80? ook probleem gehad vorige week. Chip omgewisseld id ecu en zo stom geweest van hem om te draaien. Gevolg: geen benzine pomp meer. Bleek dat de relais geen massa kreeg ad signaal sturing (dus euh kabel 3 vanaf de ecu)
Het probleem zal zich wrschlijk niet voordoen bij jou, maar iig is het een check die je kan doen. (ik heb een andere ecu moeten kopen)
Kijk ook even na of je stroom krijgt op de kabels vd benzine pomp.
Old 04-08-2016, 16:48
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Als alles normaal werkt buiten de benzinepomp zou ik massa en voeding daarvan eens checken. Misschien een relais kapot ofzo, of zekering door
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-08-2016, 16:49
Bedankt iedereen voor de hulp, hij draait terug! Was dus toch een massaonderbreking aan de relaiskast. Nu kan ik verder doen aan men remmen 😀
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
