Old 28-07-2016, 20:26
kaii kaii is offline
Default Olie
Ik heb een mk2 met een 1.9tdi 1Z motor erin. Ik ga nu de carterpan vervangen en moet daarbij de olie vervangen. Welke dichtheid is het beste? Ik heb de vorige keer 5w30 erin gedaan, want dat werd mij toen aangeraden. Wat is het beste voor de 1.9tdi 1z?
https://www.winparts.nl/filters-vlo...5l/p257296.html
Voldoet deze olie?
Old 29-07-2016, 11:28
sampo11 sampo11 is offline
je kan op de site van kroon olie kijken.
daar staat productadvies op.
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 31-07-2016, 18:47
Op de Kroon site raden ze mij de Kroon Helar of Presteza 5w30 aan en de 5w40 emperol als alternatief. 5w30 wordt soms afgeraden, omdat de olie te dun zou worden? Niemand die hier meer info over heeft?
Old 31-07-2016, 19:22
joost_joost joost_joost is offline
Ga niet uit van het advies van Winparts ! ! ! Voor mijn Citroen 2cv adviseren ze DOT remvloeistof. Deze mag absoluut niet in deze auto gebruikt worden de rubber dichtingen lossen op door de DOT olie. Ik zou meer op het advies van Kroon olie vertrouwen. Winparts is een handelsonderneming, Kroon olie heeft olie experts in dienst.
Old 31-07-2016, 19:27
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
4.3 liter 5W40 volsyntheet van ieder willekeurig merk voor de 1900 TDI 1Z
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 01-08-2016, 00:49
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Altijd volsynthetische 5W30 LL3 (longlife dus)) in mijn AAZ gedaan en dat blok is bijna identiek aan de 1Z. Is ook wat Kroon en Champion aanraden voor jouw blok, dus ik zou die nemen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-08-2016, 13:27
Quartz Quartz is offline
Ik rij zelf al jaren met 15W 40 halfsynth. in al mijn auto's en nooit geen problemen mee gehad. Ze naderen bijna allemaal de 300K dus kan nog niet zo slecht zijn.
Ik ben van mening dat het beter is om alle 10 000 15W 40 te gebruiken dan alle 30 000 longlife olie maarja... wie ben ik...
Old 01-08-2016, 14:30
Ik heb zelf totaal geen idee wat voor KM stand op de motor staat. Zit een andere teller in de auto en er is geen donor info beschikbaar. Ik denk dat mijn blok op het moment alleen olie lekt en niet verbruikt. (Pakking bij oliehuis is lek) Daarom twijfel ik eigenlijk nu tussen 5w30 of 5w40..
https://www.kroon-oil.com/nl/catalo...perol-5w-40/56/
https://www.motorolie-centrale.nl/M...oroel/p-OIL-613
Ik vind ook het prijsverschil tussen verschillende soorten oliën van bijvoorbeeld Kroon maar vaag. De ene is een Longlife olie en de andere dan weer niet? Toen deze blokken gemaakt werden bestond er waarschijnlijk nog niet eens longlife olie..
Old 03-08-2016, 01:20
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik heb ook een aaz gehad en deed er eigenlijkook steeds 10w40 op. Half synt.
Nooit problemen mee gehad, blokjes gingen ook vlot over de 300K.
Who am I? => Me
