Old 23-04-2016, 14:47
feffe's Avatar
feffe feffe is offline
Default Belachelijk nette & goed onderhouden Volkswagen Polo steilheck uit 1988
APK tot 2017
Ik heb deze Polo nu bijna 4 jaar en in die tijd is ALLES aangepakt, echt een heel erg nette auto.
De basis is een leuk uitgevoerde Steilheck met de kenmerkende steilheck opties, brilspoiler, B-stijl kapjes en dakrails.
Hij is compleet uit elkaar geweest, alleen de motor is er niet uit geweest.
HIj is toen in deze kleur gerold, is echt op de goede manier gebeurt.
ook flink gewetsand en gepolijst, als ik het er niet bij zou zeggen zou je niet geloven dat het met de roller is gedaan.
Ook de binnenkant, deuropeningen, wielkasten, kofferbak etc. zijn in kleur. Staat ook op kenteken.
Alleen de bodem en de motorruimte is nog grijs.
Ik heb er een open air dak in gebouwd die van binnen en buiten ook echt netjes is afgewerkt.
Het dakje werkt perfect en is lekvrij!
(als je van heel dichtbij de hogedruk op de linker voorhoek zet wil er nog wel eens wat naar binnen druppen)
Er ligt een 1.05 Monopoint benzine motor in met een 4 bak, loopt en schakelt perfect.
Heeft in de afgelopen 2 jaar groot onderhoud gehad, waaronder filters, olie, db riem, koppelingskabel etc.
Ook alle wiellagers en beide toplagers zijn nieuw. de echte kilometerstand is rond de 180K, is eens een andere teller in gekomen
Is verlaagd dmv een 80mm TA set met aangepaste voorpoten waardoor die nog eens 35MM lager ligt.
Resulaat daarvan is dat hij echt rijd als een kart. bodem en uitlaat ligt vrij dicht bij de grond maar dit vormt bij bijna geen enkele drempel een probleem.
Er zit een leuke set Centra pepperpot wielen onder met lichte stoeprandschade en goede bandjes.
Het interieur is origineel met zwarte skai panelen en grijze stoelen. De hoedenplank is van bloemetjesstof omdat een nette Steilheck hoedenplank onvindbaar is.
Nieuwe radio en speakers!
Er zit een veelvoud van de vraagprijs in en ontelbaar veel uren om alles perfect te maken, doe er je voordeel mee!!
Helaas kan ik niet alles bewaren dus hij mag nu weg.
VRAAGPRIJS 1300, NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE
GRAAG EERST KOMEN KIJKEN, DAN PAS OORDELEN!!!!!
Locatie Oudwoude, Friesland
[/IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-ty3FVPn2ItE/Vxt7guvhNTI/AAAAAAAAIEA/Iwq1HV0ZSWcYkvpSohIAVC9Rmu4Uf4LZQCCo/s1024/IMG_0297.jpg[/IMG]
Old 07-05-2016, 11:00
feffe's Avatar
Verkocht
