Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 19-04-2016, 11:36
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Hoe carter van een AAZ motor verwijderen??
Ben aan mijn passat uit 95 bezig, carterpakking lekt en moet vervangen worden. Ben er al in geslaagd om die boutjes die aan het vliegwiel zitten los te krijgen, maar het carter wil er niet af. Alle boutjes zijn eruit, en de dichting is losgekomen van het blok. Nu kan ik het een centimetertje omlaag en omhoog doen maar het hangt ergens nog aan vast.
Die carterpakking bestaat uit zo een metalen plaat met een rubber aan de rand, kan het zijn dat die plaat ergens aan hangt en zo ja hoe krijg ik dat uit elkaar? De pakking kleeft kei hard tegen het carter, zelfs met een schroevendraaier en hamer komen ze moeilijk los.
Alvast bedankt!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 19-04-2016, 11:51
Quattro_38's Avatar
Quattro_38 Quattro_38 is offline
Heeft hij niet zo'n spatplaat met een gat erin, waar je olieaanzuigmond doorheen zit, misschien moet je hem manouvreren om hem eruit te kantelen zeg maar.
Volkswagen Lupo 3L '00
Volkswagen T4 Westfalia Joker '98
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
