Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 10-10-2015, 10:58
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Mooie kleur en wordt straks een super dikke Mk1 om te zien ook!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 20-10-2015, 09:17
Marco R29's Avatar
Marco R29 Marco R29 is offline
Thanks, ga mn best doen
Afgelopen weekend weinig gedaan, alleen de stuurinrichting er weer in gezet. Is toch wat makkelijker met verplaatsen in de garage.
Nog steeds geen goede oplossing gevonden voor radiateur.
Heb te weinig ruimte tussen Webers en voorfront, en als hij onder het voorfront moet komen dan zit de dop van de expansie ook eronder. Niet super praktisch. Had gehoopt even te spieken bij anderen op de Dub-inn, maar helaas geen 1 gevonden met 16V op carbs + radiateur zonder externe expansie.
Binnenkort eerst maar eens wat zichtwerk doen, en ondertussen verder kijken.
Golf MK1 '78 - Inarisilber
Old 20-10-2015, 16:00
Nuytjuh's Avatar
Nuytjuh Nuytjuh is offline
Mooie auto gaat dat worden! Ik ben zelf nu ook bezig om een 16v om te bouwen naar webers. De mijne loopt ondertussen al wel. Maar ik heb zelf een golf 2. Nu ken ik wel iemand die ook een golf 1 16v op webers rijd,en die rijd met een radiateur uit een opel inclusief heel de koelventilator enzo.
Old 20-10-2015, 20:33
Marco R29's Avatar
Net ff je topic doorgekeken, wat n nette 2 en gaaf blok
Zo goed heb ik t blok niet aangepakt, echt super netjes. En leuk dat je voor 16v op webers hebt gekozen
Voor wat betreft degene die je kent, kan je wellicht wat meer info inwinnen mocht je hem zien? En is dat dan met reservoir in de radiateur ipv extern potje?
Alvast bedankt mocht t lukken.
Old 21-10-2015, 16:37
Nuytjuh's Avatar
Dankje , ja er zit ondertussen inderdaad serieus werk in mijn blok .
Hij rijd niet met het reservoir in de radiateur,maar met het reservoir aangesloten op de koelpijp. Zoals het ook origineel zit bij een golf 2. Maar uit wat voor opel kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik zelf rijd met een radiateur van een golf 2 met airco. Die is beduidend groter dan van een golf 2 zonder airco, dus zit de rechtste aansluiting van de radiateur ook verder voorbij de webers. Ook heb ik de radiateur recht gezet zodat deze compleet in het front past. Maar ik ben er wel achter gekomen dat het best lastig is om van de aansluiting op de cilinderkop naar de aansluiting op je radiateur te gaan. Overal zitten je webers in de weg .
Old 22-10-2015, 07:06
Marco R29's Avatar
Wil toch proberen om zonder extern reservoir te gaan rijden.
En die Webers zitten idd flink in de weg als ik zo wat foto's bekijk
Ondertussen wat Duitse topics gevonden, en daar gelezen dat er ook zijn die met de 1.1 radiateur rijden, en dan een goede spal fan ervoor geplaatst hebben. Dit in combinatie met thermostaat die eerder open gaat en temp sensor die eerder schakelt, zou genoeg moeten koelen. Op zich wel nette oplossing, alleen moet t niet zo zijn dat die fan dan continue staat te draaien.
Old 22-10-2015, 07:26
Heerlijk project, de KR was vroeger echt een hype voor in een MK1. Met webers moet het helemaal ouderwets goed gaan klinken. Velgen en Kleur op de auto staan echt dik!
Old 22-10-2015, 09:30
Marco R29's Avatar
Thanks! Dat is ook de reden dat ik voor KR gekozen heb, en geen moderner blok. Brullen met die webers!
Rennsports zijn helaas niet de mijne, ligt op het moment even buiten budget.
Eerst auto afmaken
Old 10-11-2015, 08:41
Marco R29's Avatar
Van het weekend de achterkant beetje in elkaar gezet.
Achterlichten mooi schoon geworden na een wasbeurtje met tandenborstel.
Plaat tussen de achterlichten gespoten en gemonteerd, en achteraam en achterste zijramen erin (nog niet op foto).
Nu bezig met de ramen en lijsten in de deuren.
Eerst maar eens de chromen lijstjes oppoetsen nu het toch los ligt. Van het weekend weer verder.
Wordt langzaam weer een auto
Old 10-11-2015, 10:15
Super benieuwd naar de rest!
Jetta Mk5: Daily Comfortline
Golf Mk4: R32 Deep Blue Pearl
Golf Mk3: Sold Milestone Variantje
Golf Mk2: Sold Edition 16vG60
Old 10-11-2015, 10:35
NielsDub NielsDub is offline
Dikke einser gaat dit worden!
Old 10-11-2015, 10:39
A.D GOLF1 1976's Avatar
Dit wordt een mooi wagentje.
AUDI A6 2.7 TDI Quattro (daily)
Golf 1 1.6 GLS automaat 1976 (hobby)
Golf 2 1.3 cl 5-bak 1983 (boodschappenwagen)
Old 30-11-2015, 14:41
Marco R29's Avatar
Ramen, rubbers en chroom in de deuren ook weer erin, en toch gelijk maar de raamdichtingen vervangen. De oude hadden toch her en der wat roest, en was nu makkelijk te vervangen. Geleiders opgeschuurd en weer netjes zwartgemaakt.
Tevens het sponningrubber van de achterklep wederom vernieuwd. Bij het losknippen van het vorige nieuwe rubber was er per ongeluk in het rubber geknipt...
Had vorig jaar op Essen setje nieuwe Hella koplampen aangeschaft, deze ook gemonteerd tesamen met grill en opgepoetste chromen randjes.
Plaatje bij het praatje.
Begin dit jaar nog een tweedehands bronzen voorraam opgehaald, omdat de mijne een klein beetje milky uitstraling heeft in een van de onderhoeken. Gelukkig voor een redelijk schappelijke prijs kunnen vinden in NL, want die dingen zijn behoorlijk lastig te krijgen.
Hopelijk zij de buren straks thuis, daar ligt een verse chromen pees voor het raam, tesamen met een nieuwe kachelradiateur (en wellicht weer een zak kruidnoten, bedankt golf1onderdelen.nl ) Dan kan het voorraam er ook in, en heeft het zin de binnenkant eens een beetje stofvrij te maken
Old 30-11-2015, 15:20
chrisjuh chrisjuh is offline
Damn wat een dikke 1 zo! Komplimenten!
FAHRVERGNÜGEN!
Old 04-12-2015, 11:27
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Dikke Einser, ziet er goed uit.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 04-12-2015, 11:35
ThomVw ThomVw is offline
Ziet er super uit! Mooie oldschool kleur er op!
Mk2 20vt K04 trackday build http://volksforum.com/forum/showthr...844#post1606844
Old 05-12-2015, 09:31
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Mooi project hoor Ik had eerst ook een grotere 480mm radiateur met vuldop. Alleen die eindigde ook precies achter 2filters van mijn carbs.
Ik heb nu een kleinere maar wel een 2x zo dikkere van Honda geen oem dus.
Maar de inhoud van deze aluminium radiateur is groterd dan die van de 480mm radiateur. Volgens mij zijn die van een 1.1 of 1.5 zelfs maar 430mm.
Originally Posted by Audi1981
Old 07-12-2015, 08:51
Marco R29's Avatar
Bedankt voor de complimenten heren!
Thanks voor de aanvulling!
De OEM oplossing heb ik eigenlijk al opgegeven, dan kom je uit op een te dunne radiateur met te weinig koelvermogen. Meen me te herinneren dat ik de Honda oplossing al eens tegen ben gekomen op een Amerikaans forum, maar kwam er toen niet helemaal uit van welk type, en kon het ook niet meer terug vinden.
Mag ik vragen van welk type/jaar Honda jij uiteindelijk de radiateur hebt gebruikt? En kom je zo een beetje uit me de slangen?
(zag overigens je kleur test van de RT's voorbij komen op instagram, ik zou voor grijs gaan )
Old 07-12-2015, 12:53
g-loudertje's Avatar
Geniaal ding!
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 17-02-2016, 13:01
Marco R29's Avatar
Project is nog levend
Mede dankzij mn sleutelvrienden, ben zelf nogal regelmatig afwezig geweest door verschillende omstandigheden. Het is dan echt top om te zien dat er hulp komt, zonder dat je er om vraagt!
Ondertussen is dus de voorruit vervangen (was wat milky in 1 hoek), is de volledige uitlaatlijn eronder gekomen, kachel terug erin met frisse kachelradiateur, en setje verstelbare toplagers gemonteerd.
(draadeinden nog inkorten)
Vandeweek de lengte van de remleidingen opmeten om met flexibele delen deze uit het zicht te monteren, en de maten voor de radiateur opnemen om er een op maat te laten maken.
Vraagje:
Nu kwam ik bij het vervangen van de carterpan erachter dat de aanzuigmond van de oliepomp mist. Aangezien ik deze nergens meer kan vinden, ben ik gaan zoeken op internet. Maar kan deze nergens los vinden, alleen complete pomp
Weet iemand wellicht een adres waar alleen het aanzuigmondje los te verkrijgen is? En zo niet, is er een specifieke reden dat er bij de KR pomp een soort van plastic kapje bij zit, en bij de ABF pomp niet, en heeft t nut om een ABF pomp op een KR te zetten (behalve hogere opbrengst pomp)?
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
