  #41
Old 23-09-2017, 15:09
pinzi pinzi is offline
Cool
Hallo
Ik zit met een raar probleem bij mijn 2.5 M.tdi.....hij loopt heel goed en start zonder probleem maar....als ij rij en ga boven de 4000 toeren valt mijn TURBO druk weg....laat ik de gas los en laat het toerental wat zakken en geef daarna terug gas dan pakt de TURBO gewoon weer op tot terug als ik bkven de 4000 toeren ga...dan valt i weer weg......ik heb geen elektronisch regel ding maar zo een mechanische turbodrukregelaar a la turbosmart.
Het lijkt net of de Wastegate boven de 4000 toeren zelf wordt opengeduwd.
Blok komt uit een volvo v70 2.5tdi.
Old 23-09-2017, 15:11
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Je zou er een druk metertje op kunnen zetten om te kijken of hij druk verliest.
Hoe is de kwaliteit van de turbo? Niet dat deze tot stilstand komt bij hogere toeren.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 23-09-2017, 15:39
Heb er een metertje tussen staan en die geeft aan dat hij tot ongeveer 1kg druk geeft tot 4000 toeren.?...GA ik daarboven dan valt i weg naar 0.....geen vermogen wel zwarte rook.....laat ik het gaspedaal dan los dat hij onder de 4000 toeren gaat en geef dan terug gas dan pakt i direct terug op en geeft terug druk...850 gr...tot 950 gr.....komt i terug boven de 4000 toeren...valt hij terug weg. Heb de uitlaat al eens gedemonteerd en voel geen speling op het asje van de turbo. Metertje zal ongeveer aangeven is niet 100% nauwkeurig.
Trouwens....sinds waneer zit jij in het buitenland...
Old 23-09-2017, 15:59
DÁ-BRT's Avatar
Ik zou de turbo even na laten kijken.
Bijna 3 jaar nu. Eerst een Jaar in Vietnam en nu 1,5 jaar in de Verenigde Arabische Emiraten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-09-2017, 15:25
Zou ik indien het kan er een variabele TURBO kunnen opzetten....en indien ja welke zou dan kunnen passen?
