Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
Old 17-06-2015, 16:00
ja maar jij bent ook een fan van IC-loos rijden, Bert
Old 17-06-2015, 16:30
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Valt wel mee toch... Water / methanol koelt toch ook :P
Groetjes,
Bert
Red Jetta 1.6 1984 (NL)
Black Jetta ALH mTDI 1991 (NL)
Grey Audi RS6 2010 (KW V3, AP brakes, turbo's upgraded, modified gearbox, water/meth. Injection)
Old 17-06-2015, 16:35
Old 17-06-2015, 19:24
Doe dit:
https://youtu.be/c5GJ12pWREQ
En hier posten natuurlijk
Old 25-06-2015, 11:31
DÁ-BRT's Avatar
De Pomp is gebouwd en de eigenaar heeft hem opgehaald. Ik ben erg benieuwd wat de 2.5 mTDI in de Pinzgauer doet.
Groetjes,
Bert
Old 25-06-2015, 15:35
pinzi pinzi is offline
Ik ook....nog wat aanpassingen doen en dan komt het wel goed zeker,veel plaats is er wel niet hé.
Old 25-06-2015, 16:08
DÁ-BRT's Avatar
Netjes! Heb je erg veel problemen. Met het gas mechaniek?
Groetjes,
Bert
Old 25-06-2015, 17:45
Nee met het gas mechanisme niet, is nu net zoals ervoor, en dus simpel aan te sluiten. Alles wat jij had erop zitten zit er nog op, dat van mij is gewoon toegevoegd...beetje bijslijpen en lassen...weer wat bijslijpen en lassen...gaatjes bij boren...steuntje bijplaatsen....en voila klaar.
Heb je ook gezien dat ik jou rvs steuntje heb aangepast en er terug op gezet
heb...vond het zonde het niet te gebruiken en dient nu als bijkomende
versteviging voor het geheel
Nu nog de motorsteun links ,inlaatcollector aanpassen, wat leidingen en dan komt het wel goed
Old 26-06-2015, 08:42
DÁ-BRT's Avatar
Ik wil je ook wel een nieuwe RVS steun snijden hoor volgens het ontwerp wat je nodig bent, maar dan moet je even een schetsje maken op een stukkie papier.
Groetjes,
Bert
Old 20-08-2015, 15:43
zozo
Weer even een update...motor ligt erin en loopt....dan test rijden,,,???
nJA Dat valt even tegen...motor loopt thans goed (dacht ik toen ) maar
hij liep niet echt lekker...heel laat schakelen en hoog in de toeren..vreemd.
Omdat ik dus een lek had op mijn automaat bak heb ik er dus een andere bak van werd gezegd dat die een paar jaar geleden gereviseerd zou zijn bijgehaald.
Deze bak..ook een zf4hp22 komt van een volvo 760 td...maar op de koppelomvormer staan allemaal B'tjes op..en dat heeft die van mij dus niet.
Dus ik denk nondeju die koppelomvormer is van een Benzine en schakelt dus bij hogere toeren (heeft blijkbaar een andere stallspeed?) dus bak eronderuit
en mijn originele koppelomvormer er onder ....aree terug testrijden...geen
verschil te merken...tja dan zal het wel aan de bak zelf liggen nie...dus bak erweer van onder , achterste stuk (waar ik een lek had) op mijn bak gezet,mijn koppelomvormer en mijn bak terug geplaatst....aree weer testen en.....weer geen verschil...3500rpm en een snelheid van 80...daar klopt iets niet...even een 2 de opinie van iemand erbij gehaald...man heeft meer dan 40 jaar ervaring met zowat alles waar een motor inzit... die mee testrijder...en antwoord dood leuk na zowat 200 meter...nope het ligt niet aan jou bak...het ligt aan de motor....die komt niet op toeren.....heu wat ...(hij heeft zelf een vw t4 cyncro met een 2.5 tdi)...dus nee die motor van jou komt niet op toeren...volgens mij krijgt die niet genoeg eten (brandstof dus)?
Nou...ik heb de pomp erop gezet en afgesteld op 0.25°...volgens volvo moet dit zo...maar Bert heeft mij gezegd deze op 0.90-1.00 te plaatsen...weer twijfels...dus pomp terug afgesteld op 0.90°....nu start die dus slechter...en loopt ook niet echt lekker...dus pomp terug op 0.30° gezet...start weer mooi en draaid ook soepel maar het probleem van toeren bleef ???
Dus nog een specialist erbij halen...en vermits er buiten de motor niks anders
veranderd is dan de pomp ..even Bert erbij halen...en leg mijn probleem uit
aan hem....Heb je hem al eens wat meer brandstof gegeven vraagt i...heu
nee...hoe moet dat?
Dus na even een korte uitleg van Bert de pomp bijgedraaid zoals dat heet..en...nondeju....hij gaat gelijk een trein...heel ander motor nu, en het
schakelen is ook vlot zoals het moet....lag dus helemaal niet aan de bak (bakken) maar hij moest gewoon wat brandstof bij hebben .
Moraal van het hele verhaal...De Bert is een KLASSE man die 100% TOP WERK heeft geleverd en ook bereid was nadien advies te geven...
Bert nogmaals bedankt.
Dus de pinz is nu een volwaardige TDI en loopt prachtig...
Old 20-08-2015, 16:07
DÁ-BRT's Avatar
Bedankt voor het compliment en heel veel succes met de Pinzgauer
Groetjes,
Bert
Old 06-11-2015, 09:51
Dus even weer een update sinds het ombouwen van de 2.5tdi...
Alles werkt zoals het zou moeten, behalve dat ik weer met een olie lek zit, nu dit had ik
dus ook al met de 6cyl en omdat ik daar de moeite niet meer aan gedaan heb ivm het toch omwisselen van de 5 cyl dacht ik dat ik daar ook van af was...mis dus?
wat is het probleem...olie in de inlaatbuis en intercooler...veel olie vind ik, op 2000km
bijna 1 a 1.5l olie...da's toch niet normaal toch... dus wat gebruikt er olie in het inlaat
traject...jep de turbo, dus turbo, inlaat,uitlaat en intercooler terug gedemonteerd, vettig aan zowel in als uitlaatkant maar dus veel olie in de intercooler...???
dus met turbo naar Turbocenter Belgium in Herk de stad en daar werd mijn vermoeden dus bevestigd...helemaal NIKS mis met de turbo???
dus zegt de brave meneer dat het probleem ergens anders moet zitten...waar???
Wat kan nu de oorzaak zijn en even duidelijk maken wat er allemaal veranderd is.
- EGR klep is niet meer aanwezig en afgedicht met een plaatje op de uitlaatcollector en op de inlaatcollector.
- slakkenhuis inlaatkant turbo is 1 stand verdraaid ivm aansluiting intercooler
( volgens turbocenter maakt dat geen verschil )
- uitlaat is zelf gemaakt, buis heeft een iets te kleine diameter wat het opspoelen van
de turbo benadeeld....meer zou dit te maken hebben met het olieprobleem?
- motor is gekanteld naar de linkse kant en dus heeft de terugloop van de turbo een
iets anders traject ( gaat bij deze blok rechtstreeks het blok terug in?)
- er zit een w/a intercooler op en het hele inlaattraject is voldoende in buisdiameter
en ongeveer 80 cm lang vanaf turbo tot collector.
- carterontluchting is open en zit momenteel niet in de inlaatbuis.
Zo nu moet ik wel even meegeven dat ik persoonlijk de motor uit de donorwagen heb gehaald en dat ook hier redelijk wat olie in de inlaatbuizen en intercooler zat??
Wie heeft dit ook al meegemaakt en waar zou het probleem kunnen zitten???
Old 06-11-2015, 10:05
DÁ-BRT's Avatar
Heb je he blok misschien onder een andere hoek gemonteerd dan origineel?
Dan zou het kunnen dat de carter ontluchting olie de inlaat in laat stromen. Misschien wel olie afscheider monteren.
Groetjes,
Bert
Old 06-11-2015, 13:26
ja het blok ligt nu eigenlijk net onder de tegenovergestelde hoek als origineel...bij de volvo ligt i schuin naar u toe met de turbo lichtjes naar boven. In de pinz ligt i schuin met de turbo lichtjes naar onder.... aansluitingen van de olie op de turbo (aanvoer en terugloop) zijn origineel gebleven. Wat net vreemd is dat dit probleem eigenlijk ook al aanwezig was in de volvo..daar zat de inlaat en intercooler ook behoorlijk vol olie, motor loopt thans zonder probleem...alleen in het begin dampt i wat blauw wat volgens mij normaal is met die olie in de inlaatbuis/intercooler...
Ik dacht zelf al aan de terugloop van de turbo dat i zijn olie niet weg krijgt...of dat i te veel oliedruk heeft?
Old 06-11-2015, 13:50
DÁ-BRT's Avatar
Dus de kans is heel groot dat de carter ontluchting voor jouw de boel onder de olie zet.
Je kan hier een olie terugloop voor maken, of even als test de carter ontluchting opvangen. Er zou op wat damp en misschien een paar spetters niets uit mogen komen.
Groetjes,
Bert
Old 06-11-2015, 14:09
Effe ter info, ben er nu aan bezig en heb gemerkt dat de terugloop van de turbo
waarschijnlijk origineel lichtjes afloopt maar nu omdat het blok in een andere
positie schuin licht redelijk omhoog loopt...nu de terugloop van een turbo is dit een vrije terugloop of wordt deze door de oliedruk terug het blok/carter ingepompt....maw maakt het uit of de terugloop nu wat omhoog staat?
Old 06-11-2015, 14:52
Dus ben er ondertussen achter dat de retour van de turbo zo vrij mogelijk terug naar het blok/carter moet lopen...deze wordt dus niet onder druk terug in het blok/carter gepompt....denk dat hier al een deel van mijn probleem zit daar mijn retourleiding nu een stuk omhoog loopt en niet vrij naar onder door het kantelen van het blok.
Old 06-11-2015, 16:07
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
There's your problem!
Mazda 626 1.8 16V LPG
"Surfin' down the avalanche!"
Old 08-11-2015, 14:29
giuliettaevo giuliettaevo is offline
Als de terugloop vanaf de turbo niet vrij is bouw je daar druk in op wat als gevolg kan hebben dat je de olie langs de seals van de turbo perst...
Old 08-11-2015, 16:23
Retour van de turbo is ondertussen aangepast, de carterontluchting moet nog terug op de inlaatbuis
aangesloten worden...hier hangt momenteel ook wat druppels olie aan, denk er ook aan een 2de
ontluchting van het carter te voorzien.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
