  #81
Old 28-11-2015, 23:51
Als nieuw!
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
heerlijk
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 30-11-2015, 13:06
Extremy's Avatar
Extremy Extremy is offline
Koppakking, klepseals en ARP Undercut Head Studs zijn onderweg.
Volgende week hopelijk de andere kop monteren.
De huidige (bewerkte) kop kan dan naar de lasser om een nokkenaskap te lassen (scheurtje naast draadeind).
Old 30-11-2015, 19:28
Extremy's Avatar
Zojuist het zeitronix display een plekje gegeven.
Moet alleen nog even een net afdekplaatje maken zodat de boven en onderkant dicht zijn.
Old 30-11-2015, 20:33
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Leuk om door te lezen! Die zeitronix is super, ga je veel plezier van hebben.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 08-12-2015, 23:02
Extremy's Avatar
Vanavond eindelijk tijd kunnen maken om aan m'n achteras te werken. Doordat ik achter epytec adapters gebruik om de 280mm geventileerde schijven in combinatie met Porsche 996 achterremmen mogelijk te maken, komen de wielen erg ver naar buiten. De adapters worden namelijk geplaatst tussen de achteras en de astap.
Om wat meer ruimte te krijgen, heb ik de as ingekort. Ik laat de plaatjes even voor zichzelf spreken.
Old 08-12-2015, 23:04
Extremy's Avatar
Nu nog ergens deze week de achteras stralen, spuiten en polyurethaan bussen erin.
Was trouwens echt een grafwerk om de oude er netjes uit te krijgen 😁
Old 09-12-2015, 12:07
Rallye-VR6t's Avatar
Mooi opgelost!
Old 11-12-2015, 20:27
Extremy's Avatar
Vanmiddag heb ik mijn reserve cilinderkop opgebouwd met de nieuwe autotech 270 graden nokkenas. Helaas, daar ik blijkbaar een zeldzame cilinderkop heb, zonder de sterkere klepveren.
Een obd1 kop heeft dubbele klepveren en grote kanalen, een obd2 kop heeft enkele klepveren en kanalen met een soort bult erin om ruis in het inlaat traject te verminderen. Iets wat volgens de 'experts' bij hogere toeren een nadelig effect zou hebben.
Nu mijn kop, deze heeft alle kenmerken van een obd1 kop maar in combinatie met enkele klepveren.
Hier is wel een set voor te koop maar die kost uiteraard weer het dubbele
Ik had geen kleppentang, dus dan maar creatief zijn
Schoon vs smerig (voorzichtig in de kolomboor en een stukje scotchbright er tegen houden)
De headstuds zijn inmiddels ook binnen dus van de week gelijk maar even monteren.
Old 11-12-2015, 20:41
Je pakt het echt wel goed aan, wordt ik blij van!!!!
moet nog steeds een keer mezelf vrij plannen om bij je langs te kunnen komen...
Old 11-12-2015, 21:44
Extremy's Avatar
Bedankt man, ik doe mijn best, leuk om te horen!
Old 11-12-2015, 22:05
Knappe oplossing hoe je de achteras hebt versmald!
Old 12-12-2015, 13:46
Extremy's Avatar
Vandaag de achteras gestraald, gespoten en de nieuwe rubbers erin.
Als nieuw
Old 13-12-2015, 22:28
asjemenoudje asjemenoudje is offline
Mooi project! Ben zelf ook bezig aan een ABA motor (voor de autocross); momenteel bezig met de flow in de cilinderkop: gietsporen verwijderen en het 'swirl'-spoor licht te verdiepen. Qua vergroten van de poorten heb ik geen plannen aangezien we voor hoog koppel bij lage toeren gaan (motor blijft gewoon atmosferisch).
Heb je plannen om de flow in de cilinderkop aan te pakken?
Present:
- 1985 Volkswagen Scirocco GTX 1.8 8V DX aka 'Zorro'
- 2007 Volkswagen Polo TDI Trendline 1.9 8V BMT aka 'Smurf'
Past:
- 1996 Volkswagen Golf III 1.6 8V AFT(later 1.8 8v ABS) (autocross) aka 'Kaetel 1'
Old 14-12-2015, 07:51
Extremy's Avatar
Klinkt goed, ben benieuwd naar de resultaten!
De kop die bij mij momenteel nog op de motor zit, heb ik destijds zelf aangepast. Het bekende teken je pakking af en frezen maar werk. Na het frezen heb ik de kanalen helemaal netjes glad gemaakt. De poorten werden hierdoor overigens wel echt een flink stuk groter.
Realistisch gezien blijft het natuurlijk maar de vraag of ik er goed aan heb gedaan zonder flowbank.
De kop die ik komende week ga monteren heb ik helemaal standaard gelaten en alleen voorzien van lichtgewicht stoters en een 270 nokkenas. Deze monteer ik puur om de wagen weer op de weg te krijgen om vervolgens in de reeds aangepaste kop grotere kleppen etc. te gaan monteren.
Old 19-12-2015, 14:48
Extremy's Avatar
Gisteren de headstuds en cilinderkop gemonteerd om er vervolgens achter te komen dat ik de juiste doppen voor de studs en m'n nieuwe nokkenastandwiel niet heb 😒
Voor het verstelbare nokkenastandwiel heb ik een 5/16" 12kant en voor de studs een 1/2" 12kant nodig. De bestelling is inmiddels gedaan en hopelijk kan ik de boel deze week afmaken.
Old 23-12-2015, 22:52
Extremy's Avatar
Vandaag ben ik begonnen met de achterlichten. Ik heb een tweede set achterlichten aangeschaft, alle lettertjes etc. er af geschuurd en de EmpireGfx overlays met behulp van wat zeepsop in een plantenspuit, een squizy en een föhn geplakt.
Moet eerlijk zeggen dat ik bijzonder te spreken ben over de kwaliteit en kleur etc.
Old 27-12-2015, 13:12
zien er netjes uit inderdaad zo die lampen, folie word doorzichtig na het opplakken?
Old 28-12-2015, 08:08
Extremy's Avatar
Ja klopt, de folie is helemaal doorzichtig. In daglicht moet je echt goed kijken wil je verschil zien tussen het beplakte en het van origine rode gedeelte.
Old 29-12-2015, 10:37
Extremy's Avatar
In plaats van aparte handremklauwen, ga ik toch voor een hydraulische handrem. Ik heb zojuist de volgende spulletjes besteld en aangezien het best wat uitzoekwerk was, dacht ik waarom niet even delen zodat iemand er wellicht nog eens iets aan heeft.
Master cylinder m10x1
Cunifer
Bulkhead female concave m10x1 / an3
Braided AN3
an3 to m10x1 convex
Brake proportioning valve m10x1
m10x1 convex to AN3
Braided AN3
AN3 to 7/16-20
Hydraulic handbrake
3/8-24 to AN3
Braided AN3
Bulkhead AN3 to female concave m10x1
an3 to m10x1 convex
Braided an3
an3 to m10x1 convex
Left rear caliper m10x1 Cunifer Tee 3xm10x1 Cunifer Right rear caliper m10x1
