Old 11-04-2015, 21:47
bults bults is offline
Hier had ik ook last van. Hoop dit te hebben opgelost dmv een Golf 4 bekrachtiger te hebben gebruikt.
Old 11-04-2015, 22:48
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik kreeg het niet voor elkaar met de Golf4 10inch bekrachtiger.
Ik had een abs type maar heb deze weer verwijderd paste trouwens ook geen t4 hrc op alleen de originele 23mm hrc van de golf4.
Originally Posted by Audi1981
Old 12-04-2015, 20:00
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Even een update. Vrijdag nog een 25,4 mm hrc van een transporter bemachtigd. Afgelopen weekend gemonteerd.
Tijdens ontluchten nog redelijk hoopvol leek echt al veel beter. Klauwen achter los nippel omhoog. Zuigers opgevuld. Slang getywrapped op de nippel en anderen uiteinde onder gedompeld in de fles. Denk twee keer 300 ml er door getrokken en bijgevuld geen bubbels meer. Zuigers voel en zie je werken.
Zodra ik de motor start is het huilen. Pedaal is dan zo zacht als boter. Kon wel een rondje rijden maar lijkt echt pas als je richting bodem gaat op het laatste moment dat er wat gebeurd.
Was er ff klaar mee. Morgen wil ik nog is herhalen met ontluchten. Maar verwacht dat ik alleen maar vloeistof trek.
Remvloeistof blijft netjes op peil. Er zijn geen lekkages
Anders moet ik toch is kijken waar het probleem zit. Zit er aan te denken om achter af te doppen op de hrc dus kijken wat er gebeurd als ik alleen voor ontlucht.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
VW Golf 1 - 1994 - Cabby Acapulco 2H
Old 12-04-2015, 20:02
yuli's Avatar
Ow de g60 rijdt geweldig wat een apparaat.
Old 12-04-2015, 21:19
Polo1w Polo1w is offline
Maarreh.. Je hebt de schijven en blokken rondom toch nieuw?
Heb op de zaak ook regelmatig auto's waarbij ik alles rondom vernieuw, en die remmen eerst als een natte krant..
En dat terwijl dan hydraulisch niks is losgeweest.
Ga er altijd eerst ff flink ommetje mee maken, anders krijgen we verongelukte klanten.
Na km of 10 voelt t meestal al iets beter, maar nog lang niet hard/hard..
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 13-04-2015, 07:33
robertoal robertoal is offline
EXACT hetzelfde probleem gehad.. ook t4 HRC erop (mk2 16v bekrachtiger).. nauwelijks nut, uiteindelijk maar mee leren leven. Ben benieuwd naar de oplossing!!
Old 13-04-2015, 08:25
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Zoals jij het omschrijft yuli, lijkt het wel alsof er geen vaccuum naar de rembekrachtiger word getrokken, maar ik heb de build al een tijdje niet gevolgd dus ben niet helemaal op de hoogte van de stand van zaken.
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 13-04-2015, 12:19
yuli's Avatar
Kan je wat met die draai koppeling bij het rempendaal doen? Dus die stang van de rembekrachtiger. Uiteindelijk is dit toch de pen die de HRC indrukt? Wat is dan wijsheid uitdaaien (langer) of indraaien (korter)?
@Polo1w
Ik begrijp wat je zegt met dat inremmen maar heb het gevoel dat die niet goed gaat komen na 10 kilometer. Dus wellicht wel beter remmen maar het dode gevoel blijft dan vermoed ik. Ik heb in het verleden bij mijn corrado's vaak nieuwe tangen, schijven en blokken gezet maar heb dit nog nooit meegemaakt.
@R.icky
Die vaccuum bekrachtiger doet het volgens mij juist super. Deze maakt van een hard (zonder lopende motor) een pendaal die zo slap en licht te bedienen is met lopende motor.
Als het pendaal gevoel zonder lopende motor was als met lopende motor zou ik super tevreden zijn.
@Robertoal
Kut, zeker al bijna 1000 Euro in deze ombouw gezonken. Was blijer geweest met m'n oude vwII klauwtjes en trommels
Old 13-04-2015, 13:57
yuli's Avatar
Het probleem is hetzelfde als in dit topic van 2007! Alleen bij mij is de oplossing niet de HRC;
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=32673
Edit, nog is hetzelfde probleem. Kreeg het handmatig niet goed ontlucht ondanks nippels omhoog. Verwacht dat het bij mij ook wel is zo iets zou kunnen zijn
http://volksforum.com/forum/showthr...18&page=1&pp=20
Die terugslagklep zou die bij mij verkeerd om kunnen zitten of wellicht is deze kapot. Zo zit dit nu bij mij;
Old 13-04-2015, 17:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Terug slag klep kan je zelf testen welke kant hij door laat staat ook altijd een pijltje op.
Old 14-04-2015, 08:29
yuli's Avatar
Klopt ja, en die zit goed.
Ik heb het probleem voorgelegd bij mijn lokale garage. Daar ben a.s. vrijdag welkom en dan zullen we het meemaken.
to be continued
Old 14-04-2015, 19:48
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Ben benieuwd, ik wacht nog even met een 25mm HRC bestellen iig
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 14-04-2015, 20:45
R.icky's Avatar
Als je in de slang van de rembekrachtiger blaast aan de kant vd rembekrachtiger, mag er geen lucht doorheen komen, als je zuigt, moet je klep opengaan.
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 17-04-2015, 17:59
yuli's Avatar
Probleem is opgelost. Alle 4 kwam machinaal nog wat lucht uit. Achter natuurlijk wat meer.
Monteur begreep het wel. Omdat je niet tot de bodem wil trappen.
Kosten 2 tientjes ga ik voortaan niet meer zelf voor klooien.
Old 07-11-2016, 19:42
GijsK GijsK is offline
Hallo allemaal, ook ik ben aangekomen op het "g60 op de jetta 1" verhaal.
Dus even dit oude topicje uit het stof geblazen
Nu is mijn vraag
HRC https://boelm.nl/hoofdremcilinder-25-40-mm-9126.html
Ism met een orginele rembekrachtiger die op mijn jetta mk1 1.5aut zit gaat dit? (word 2.8 aqp) of raden jullie wel echt de golf2 16v aan?
en zit er een aansluiting voor de remlicht schakelaar op? dit kan ik jammer genoeg ni te goed zien op de site van boelm?
Bedankt
Old 07-11-2016, 20:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nee Gijs remlicht schakelaar zit er niet op, schakelaar van een Golf2 bij je pedaal zetten.
Draden van de schakelaar naar binnen trekken kleur draden waren bij mij het zelfde.
Old 12-12-2016, 18:21
(even wat weken verder sorry)
bedankt,
de boelm t4 HRC. < deze past perfect op mijn rembekrachtiger.
Kan iemand mij de juiste kant op wijzen welk potje ik hier op moet zetten?
golf2 remlichtschakelaar < hoe ga ik deze monteren op mijn pedalenbox? is daar een houdertje oid voor?
remlichtschakelaar is vierkant en van plastic
thanks!
Old 12-12-2016, 19:07
Putje Putje is offline
Ik heb toen bij mij een andere pedalenbox gemonteerd. Volgensmij van een cabrio mk1. Hier zit wel een montagepunt voor een schakelaar op
MK1 --> 20VT
Old 13-12-2016, 07:01
hm dat zou wel erg zuur zijn alles zit er net goed en mooi in ,
geen mogelijkheid om de golf 1 / jetta 1 pedalenbox te gebruiken?
Opgelost. toch bedankt voor het meedenken.
Ik heb nu mijn remlicht schakelaar van de oude HRC afgehaald, deze werd hydraulisch bediend. aangezien ik geen zin heb om mijn hele pedalenbox weer los te halen en eventueel een andere aan te schaffen heb ik nu mijn oude remlichtschakelaar weer gebruikt op me nieuwe HRC.
