Old 08-03-2015, 08:00
86C's Avatar
86C 86C is offline
Send a message via ICQ to 86C
Default schavend geluid bij terugschakelen / afremmen op de motor
Zie topictitel. Is dit het einde van het druklager? Of is het wat anders?
Old 08-03-2015, 08:20
Johan1982MK1's Avatar
Klinkt als een lager geluid in de bak. Doet hij dit in elke versnelling?
Wat voor auto en wat voor bak gaat het om?
Út Fryslân
Old 08-03-2015, 08:28
86C's Avatar
86C 86C is offline
Geluid is meer schavend. Best hoorbaar bij terugschakelen en afremmen op motor in 2e versnelling. Ook hoorbaar bij terug naar 1e en 3e versnelling. Bij terug van 5 naar 4 is het minder hoorbaar. Het is een 085 bak van vw met bakcode AHD. Zit onder een VW Polo uit 1990. Betreft een dieselbak, vandaar de 5 versnellingen.
Terug van 3 naar 2: koppeling in en geluid treedt op, koppeling opkomen en geluid nog steeds aanwezig, snel even in z'n vrij, geluid is direct weg. Koppeling ingetrapt of koppeling op laten komen maakt dus niet echt uit, uit de versnelling halen dus wel. Bij continue op bepaalde snelheid rijden niet of nauwelijks hoorbaar. Auto schakelt en koppelt overigens soepel en direct.
Old 17-03-2015, 19:33
86C's Avatar
86C 86C is offline
Wellicht het pion as lager?
Old 20-03-2015, 09:22
Sonic_striker's Avatar
Sonic_striker Sonic_striker is offline
Volksforum Aandeelhouder Ninja Pirate driving VW
Dit heb ik bij mijn auto ook, als ik in de 2 op de motor afrem, hier je een zachte gier.
Maar, dit heeft mijn auto al 3 jaar, en tis nooit erger geworden.
Dus tenzij vandaag of morgen je bak uit elkaar knalt, niks aan doen
Gamer, Geek and Car enthousiast!
Driving:
1985 VW Polo 2 86c CL Coupe
1991 VW Polo 2f 86c CL Sedan
Old 20-03-2015, 21:15
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik wou het toch maar repareren. Een kapot lager kan mogelijk voor veel meer schade gaan zorgen in de bak. Dit wil ik liever voor zijn.
Old 21-03-2015, 10:22
86C's Avatar
86C 86C is offline
Na wikken en wegen maar besloten om koppeling, drukgroep en druklager te gaan vervangen. Hopelijk lost dit het probleem op
Old 23-03-2015, 02:37
punk3000 punk3000 is offline
ahd bak is geen diesel bak, die bak zit achter het 3f blok met 75 pk (dit is een korte bak)
De 8p, die veel achter de aav motor zit, heeft ook een 5 (iets langer)
en dan heb je nog de g40 bak, ook uiteraard met een 5. ( nog ietsjes langer)
en dan nog de diesel bak, maar daar weet ik niks van.
Old 23-03-2015, 07:14
Zet er dan gelijk een gebruikt bakje achter die goed is. Anders kun je strak 2x.
Út Fryslân
Old 23-03-2015, 08:33
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 23-03-2015, 13:55
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ik kan voordelig aan een goede golf 3 bak komen met bakcode CWM. Dit is een 085 bak dus dat zou moeten passen op een polo 86c. Is deze zo 1 op 1 uit te wisselen met de Ahd bak die er nu onder hangt? En als ik nu tegelijk koppeling, drukgroep en druklager vervang, moet ik dan een koppelingsset voor polo 86c aanschaffen of een set voor de golf 3? Of zijn deze gelijk?
Old 26-03-2015, 20:15
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je zit met de flenzen voor de aandrijfassen die anders zijn, is bij bakken uit een 6n ook zo. (zelfs late 2fjes hebben andere flenzen)
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 27-03-2015, 05:03
86C's Avatar
86C 86C is offline
Volgens mij is bakcode CWM (afkomstig uit golf 3 1.4i met motorcode ABD) 99% gelijk aan een 8P bak. Dan moeten de flenzen van de aandrijfassen haast wel gelijk zijn. Bij de 1.6 motoren is dit wel anders..
Old 27-03-2015, 09:18
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Flenzen kunnen wel degelijk anders zijn, en dan mis je opeens 2 cm ruimte bij je aandrijfas. Maarrrr, de flenzen zijn in principe ook uitwisselbaar, dus je zou de flenzen van je AHD dan over kunnen zetten. Ik durf echter niet te garanderen dat dit in 100% van de gevallen kan.
Old 28-03-2015, 14:45
86C's Avatar
86C 86C is offline
De rechteraandrijfas bleek wat te lang voor de CWM bak, maar het overzetten van de flens van de AHD did the job
Old 05-04-2015, 08:43
Redhead01 Redhead01 is offline
En is het probleem na vervangen van deze onderdelen opgelost??
Old 05-04-2015, 12:39
Polo1w Polo1w is offline
Volgens mij ook de bak vervangen toch?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 09-04-2015, 19:44
86C's Avatar
86C 86C is offline
Ja, bak vervangen. Baklagers bleken gaar. Druklager was nog oke.
