Home Shop FAQ Register Members List Calendar Today's Posts
This section is sponsored by
Old 05-03-2015, 19:30
Dieter9 Dieter9 is offline
Om nog even een bijkomende vraag te stellen, bluepower heeft nog een golf 5 gtibak die ik eventueel zou willen overnemen, deze past normaal tegen mijn apx motor, maar wat met de steunen/aandrijfassen, kan iemand mij hier raad in geven?
Old 05-03-2015, 20:26
De Golf 5 GTI heeft 225 / 45 - 17 banden. Ik hoop dat je kleinere wielen gaat monteren.
Zodoende wordt de bak te kort
Old 05-03-2015, 20:45
Wat is in principe de beste bak dan? De langste 02J?
Old 05-03-2015, 20:53
turbojo2 turbojo2 is offline
Originally Posted by René
APX in een MK1 ja? Waarom heb je geen projecttopic?!
Ik heb deze auto gekocht van Richard Bono in 2009. Hij heeft deze ombouw al sinds 2005 of 2006.
Old 05-03-2015, 21:13
Kan hem zo niet herinneren
Old 05-03-2015, 21:28
Was voor 2009 een vrij bekende auto in het VW wereldje. Nu niet meer zo want ik kom alleen maar op MIVW en dan de laatste jaren nog met een cabriotje.
Old 05-03-2015, 21:33
Oldie79 Oldie79 is offline
ik ga met een 02A rijden, icm met een enkel massa vliegwiel en aangepaste koppelling op 15inch
Old 05-03-2015, 22:28
met 02A is het mooie, dat je 100mm bakzijdehomokineetflenzen hebt.. en de baksteunen voor 02A in een A1 platform zijn makkelijk te krijgen. Daarbij is de ombouw naar kabelbediende koppeling makkelijk met bestaande onderdelen. Voor Golf V zal je of moeten knutselen, of de auto ombouwen naar hydraulische bediening.
Old 06-03-2015, 09:51
Is een 02A bak wel sterk genoeg? Ik heb zoals gezegd een apx motor en ben van plan rond de 250 pk te eindigen...
Old 06-03-2015, 19:17
dit zou een mooie bak voor je zijn..
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=132344
Old 06-03-2015, 20:58
02A kan volgens het boekje 350Nm hebben. Als eerste gaan de klinknagels van het diff kapot.
Old 09-03-2015, 17:57
Is er dan geen alternatief om toch een sterkere te monteren? een 02J is op zich dan niet sterker?
Old 09-03-2015, 22:47
Ja hoor je kunt gewoon bak ff los halen klinknagels er uit boren.
Setje arp bouten in je diff en klaar ben je. Dan zit je aardig op safe.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 17-03-2015, 15:48
Is dit een moeilijke ingreep? hier heb ik zelf nog geen ervaring mee...
Welke bakcode zou het beste zijn om naar op zoek te gaan dan?
Old 20-03-2015, 07:58
Niemand?
Old 20-03-2015, 08:22
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Nog niet... Stuur Stefan s n privé bericht hy wil je vast helpen
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 20-03-2015, 08:50
Die ingreep is niet super moeilijk.. maar je hebt het juiste gereedschap nodig, en je moet, zo ver ik weet, de positie precies afstellen, zodat de lagers niet kapot lopen.
Old 20-03-2015, 09:16
Old 19-09-2018, 15:54
VW--Man VW--Man is offline
Een oud topic maar ik ben aan het oriënteren om een 20VT in een MK1 te leggen.
Uit welke auto's kan je allemaal een 20VT halen? Want ik las dat deze niet uit een passat kan komen omdat deze anders geplaatst is. Is dat dan enkel vanwege de bak? Want dan zou je er een 02A bak eraan kunnen hangen toch? Of wat zijn de overige verschillen?
En uit welke auto's kan je nog meer de motor niet uit halen? Of juist wel
En wat zijn verder de verschillende type motoren? Ik kwam dit lijstje tegen
110 kW: AEB, AGU, AJH, APH, ARX, ARZ, ATW, AUM, AVC, AWD, STL, AWW, BJX, BKF, BKV
110 kW: CFMA
115 kW: AQX, AYP
120 kW: BFB, BKB, CED
125 kW: AMB, AWM
132 kW: AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU (in North America) BBU (in UK)
140 kW: BEX, BVR
154 kW: APY, AUL, AMK
165 kW: AMU, APX, AM, BEA, BAM
176 kW: BFV
Klopt dit lijstje? Is hij compleet? En is er misschien ook een lijst waarin te zien is uit welke auto's ze komen?
En wat zijn verder de verschillen? Ik las dat sommige modellen een andere hoek hebben bij de turbo? Welke zijn dat? Nog meer verschillen?
Old 19-09-2018, 15:57
Ook deze info kwam ik tegen:
https://www.audi-sport.net/xf/threa...ne-codes.14784/
All S3s are VVT and DBW, but the VVT system differs. APY are mechanical VVT, AMK and BAM are electrical operation of VVT
110 kW (150 bhp) Engines in A3
AGU
12/96 - 07/98
Drive: FWD
Emission: Non-VVT, EU3
Throttle: cable
Injectors: small
Turbo: K03
Gearbox: EVS, EGY
AQA (not available in UK)
Date: 08/98 - 04/01
Drive: Haldex 4WD
Emission: ?
Throttle: ?
Injectors: big
Turbo: ?
Gearbox: ?
AUM
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Throttle: drive-by-wire
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EBN, ENJ, ESV, FDC
ARX (Not available in UK)
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: FEX (5-speed, short gearing)
ARZ
Date: 09/00 -
Drive: ?
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
132 kW (180 bhp) Engines in A3
AJQ
Date: 11/98-08/00
Drive: Haldex 4WD
Emission: non-VVT, EU3
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ? (5 Speed)
APP (Not available in UK?)
Date: 07/99-05/00
Drive: Haldex 4WD
Throttle: cable
Injectors: big
Turbo: K03
Gearbox: ?
ARY
Date: 09/00 -
Drive: Haldex 4WD
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: FHA, FEK (6-speed)
AUQ (not available in UK)
Date: 05/00 -
Drive: FWD
Emission: VVT, EU4
Injectors: big
Turbo: K03sport
Gearbox: EHA
154 kW (210 bhp) Engines in S3
APY
Date: 11/98 - 09/00
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT (mechanical), EU3
Injectors: big
Turbo: K04
Gearbox: ? (6-speed)
AMK
Date: 09/00 - 04/02
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT, EU3
Injectors: big
Turbo: K04
165 kW (225 bhp) Engines in S3
BAM
Date: 08/01 - 05/02
Drive: Haldex 4WD
Emission: VVT (check), EU3
Injectors: big
Turbo: K04
The easiest way to tell if you have a drive-by-wire throttle on your Audi/VW/Seat/Skoda is to simply look for an 'EPC' (Electronic Power Control) light on the dashboard when you turn the ignition on. All A3s from facelift MY01 have DBW but not necessarily VVT.
To tell if VVT when looking into the engine compartment from the grill, look to the right side of the engine block and there'll be a black cylinder mounted. This is part of the crank sensor. The sensor itself is on the other side of the engine.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
