Old 18-01-2015, 17:14
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Default Turbo's Caddy mk1 XL
Nadat mijn vorige project achteraf groter bleek dan gedacht en ik door mijn werk vrij weinig tijd over hou heb ik besloten er afscheid van te nemen en het te verkopen. Ik vond hiervoor een nieuwe liefhbber die er meer tijd voor heeft en er inmiddels al druk mee aan de gang is.
Redelijk opruiming gehouden waarbij ook mijn mk1 cabrio is verkocht en is vertrokken naar onze zuiderburen. Ook deze auto volg ik nog steeds en staat tegen de zomer z.g.a.n. in de belgische zon!
Ik ben op zoek gegaan naar iets aparts waar wel werk aan mocht zitten maar niet iets wat weer een mega project zou moeten worden.
Na het internet te hebben afgespeurd kwam ik terecht bij een V.w. Caddy mk1 in het Belgische Leuven (nabij Brussel).
Na enig contact via de mail al vrij snel een afspraak kunnen maken en 30 December 2014 de Caddy op een ambulance opgehaald.
De auto bleek in april 2014 vanuit Nederland naar Belgie te zijn uitgevoerd. Daar konden ze m echetr niet op de weg krijgen omdat er een 1.9 tdi inligt en de regelgeving omtrent motorombouw in Belgie anders liggen dan hier in Nederland.
De Caddy komt, gezien de papieren e.d. ergens uit de buurt van Cuijk vandaan.
Ergens in de jaren 90 is deze Caddy zeer vakkundig omgebouwd. Bij deze ombouw is de Caddy doormidden gehaald en is het voorstuk van de 4 deurs golf 1 vervangen door het vooreind van een 3 deurs golf 1.
Hierdoor heeft de caddy dus langere deuren dan een 'gewone' caddy en is de cabine ook ongeveer 30 cm langer. Dit alles is samen met de dti opnieuw goed gekeurd bij het rdw en staat dus gewoon op het kenteken vermeld.
Hieronder even wat plaatjes bij het praatje.
Zoals te zien is heeft de Caddy enige aandacht nodig.
Plannen:
Tdi motor vervangen door een 1.8 20v Turbo AGU motor.
Achteras met trommelremmen vervangen door een achteras met schijfremmen.
Voorwiel ophanging vervangen zodat mijn 5 gaat 17 inch audi velgen er weer onder kunnen.
Auto laten spuiten (waarschijnlijk zelfde kleur)
Auto laten keuren (invoer keuring)
Auto om laten keuren (van diesel naar benzine)
En de auto a.p.k. laten keuren.
Ik hoop er rond de zomervakantie legaal in rond te kunnen rijden. Het is de bedoeling dat het daarna een rijdend project word. Dat houdt in dat de kleine dingen dan kunnen gebeuren wanneer de auto ook gewoon rijdbaar is. Denk hierbij aan het vervangen van het dashboard (deze is niet helemaal netjes meer), audio netjes inbouwen, achterbumper veranderen enz enz.
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 18-01-2015, 17:32
Mooi werk jan, zeker appart zo verlengde caddy.
agu er in is nog makkelijker als die cupra motor die je in die blauwe hebt gehangen.
Had je daar nou wel of geen draadboom bij?? Gr stefan
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 18-01-2015, 17:40
20harmen20's Avatar
20harmen20 20harmen20 is offline
Caddy is altijd goed, maar deze heeft wel liefde nodig!
Old 18-01-2015, 17:54
Klopt Stefan. Aparte jonge, aparte auto Die cupra motor was wel een draadboom bij maar die moest over worden gezet op de agu ivm het cupra dash in die blauwe. Dit omdat het cupra blok lagerschade had.
Old 18-01-2015, 17:55
Komt goed Harmen...
Old 18-01-2015, 18:00
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Apart ding zo Jan!
Zal vast wel goed komen met de plannen!
Old 18-01-2015, 18:09
Denk t ook wel Douwe. Binnenkort even de kabelboom de walden inbrengen...
Old 18-01-2015, 18:21
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bekende caddy. Deze heeft er wel eens beter uitgezien.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 18-01-2015, 18:30
Bekende Caddy Jeff? Ben benieuwd, alle info is welkom!
Old 18-01-2015, 18:37
Jeff's Avatar
Dit is de ex caddy van Joris van Loon.
Joris komt uit Bemmel.
Hij had/heeft een bedrijfje genaamd JvL Creations in Angeren. JvL zit naast Bolku Tuning en deze twee jongens werken vaak samen. Joris heeft oa mijn cabrio gespoten.
Deze werd de caddy xxl genoemd.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 18-01-2015, 18:53
Kijk! Info waar ik wat aan heb! Bedankt daarvoor!
Old 18-01-2015, 19:36
Zo stond ie gisteren even buiten ivm een noodzakelijke opruiming in het hok...
Old 18-01-2015, 19:44
Polo1w Polo1w is offline
Tof man, wéér een caddy erbij op t forum👍
Veel succes met verbouwen/herstellen!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 18-01-2015, 19:47
Grappig, als je het oude kenteken checkt, 74-bn-hx, dan kom ik op een vw taro😄
Old 18-01-2015, 19:55
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Ik kom op geen type aanduiding, taro uit 83 zou wel heel uniek zijn.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 18-01-2015, 19:59
Dat kenteken zou er weer bij moeten komen volgens de mevrouw bij het rdw in Heerenveen... Benieuwd hoe ze dat gaan doen dan...
Old 18-01-2015, 20:51
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Tof,
Die werden vroeger ook wel aangeboden door de firma Dietrich, genaad Caddy XXL.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 18-01-2015, 21:17
Volgens de documentatie die erbij was waaronder een taxatie rapport uit 2004 is dit een eigen verbouwing geweest...
Old 18-01-2015, 21:27
Toch echt een taro volgens vwe
turbojo2 turbojo2 is offline
Is het oorspronkelijke chassisnr dan van een dichte golf 1 of van een caddy?
