Old 24-12-2014, 19:56
caddyke caddyke is offline
Default koppelingskabel mk1 tdi vraagje
ik heb een mk1 met daarin een 1z tdi met bijbehoorende bak enz.
echter heb ik een probleem met mijn koppeling (kabel)
ik maak gebruik van een t4 bakhevel.
ik lees op diverse forums dat men gebruik maakt van de zelfstellende koppelingskabel van en passat g60.
deze heb ik ook genomen, echter komt mijn koppeling pas vrij als ik mijn pedaal tegen de bodem druk.
ik heb ook de kabel al eens met extra rubbers tussen de aanslag en de houder geplaatst gemonteerd, echter is het dan hetzelfde.
heefd iemand een oplossing?
dan kan ik veilig een test ritje maken
Old 24-12-2014, 22:28
Polo1w Polo1w is offline
Is het heveltje achter het groene dekseltje van de bak niet gebroken?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 24-12-2014, 23:05
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het gaat om een 02A bak.
Heb je de kabel wel losgemaakt bij het zelf stellende gedeelte?
Old 26-12-2014, 19:28
normaal zou het heveltje niet gebroken moeten zijn, aangezien hier niks mee gebeurd is.
mtdi, jij bedoeld de vergrendeling, het platic busje , dat je moet verwijderen na montage, deze is er af gehaald ja.
het lijkt erop dat de kabel te lang is, of te laat op spanning komt, aangezien hij pas helemaal op de vloer ontkoppelt..
verder vind ik het vreemd, dat als ik de spelingsruimte opvul met harde rubberen schijven tussen de kabel en de steun, de koppeling pas ontkoppelt als de pedaal op de bodem gedrukt word..
Old 29-12-2014, 09:02
helemaal niemand??
Old 29-12-2014, 09:47
heb je misschien een foto van je steun?
Ging het monteren van de kabel makkelijk? Toen ik het bij mij deed, moest ik de mantel van de kabel op zijn kortste stellen. Dan nog moest ik met een lange pijp de koppeling "ontkoppelen", direct tegen de hevel duwende.. en dan krijg je de kabel met moeite er in, maar dan zit ie ook strak
Old 29-12-2014, 13:06
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Is de afstand tussen hevel en stop wel goed? Welke steunen heb je gebruikt?
Overigens zijn tweedehands en B-kwaliteit zelfstellende kabels waardeloos, door de knik die hij in een Golf 1 moet maken bij de rembekrachtiger. De binnenkabel gaat te stroef en dan trek je hem door zijn verstelling heen.
Wij verkopen eentje die je zelf af kan stellen, met metalen ogen, dikke binnenkabel en de stoppen op de juiste plek;
https://www.bolt-action.nl/product/...a-clutch-cable/
Old 29-12-2014, 20:04
het monteren ging heel makkelijk, ik kreeg hem er zo op, wat ik ook al vreemd vond...
ik kan vanavond/ morgen even fotos maken van de steun.
deze komen van bij dub-detail..
toch alvast bedankt!
Old 29-12-2014, 20:06
zou je me wat meer info kunnen geven over deze kabel, en heb je deze op voorraad??
mij is verteld dat de zelfstellende van een g60 passat de juiste zou zijn..
Old 29-12-2014, 22:07
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
keertje opnieuw laten spannen ,
dan ist vaak wel goed
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 29-12-2014, 22:12
Mtdi's Avatar
Waarom neem je geen contact op met Pim?
Old 29-12-2014, 22:48
Dat wil ik morgen even doen...
Old 30-12-2014, 20:06
Angry
Contact gehad, het moet dus een kabel zijn van een passat 35i naar mijn weten is dit dus de g60 kabel die ik er in heb, zelfstellend. Echter niet zo geweldig zelfstellend. Want ik druk hem weer in de vloerbedekking om met moeite te ontkoppelen...
Ik weet het langsaam niet meer, nog Ff en ik hang er een ketting tussen
Old 30-12-2014, 23:50
Blijkbaar kan het ook aan mijn bakhevel liggen, maar hoe kom ik erachter?, een nieuw leven kopen om te testen kost ook weer 80 euri..
Of de hevel in mijn bak is krom? Dat wil zeggen dat de handel er weer uit moet?..
Old 30-12-2014, 23:58
http://www.vagclassicparts.be/images/SAM_3021-800.jpg
http://www.hulsenturbotuning.nl/com...58586bd6c7d.jpg
welke van de 2 heb je ? misschien zit er verschil tussen...
Ik heb zelf die met de zwarte "haak"... zelfstellende G60 Passat kabel werkt daar goed mee.
Old 31-12-2014, 09:32
ik heb dus net de andere, de goud verzonken zeg maar. zit hier miss ook verschil in?
Old 02-01-2015, 08:45
Helemaal niemand???
Old 03-01-2015, 09:26
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Maak even een foto van je motorsteun. Ik heb hetzelfde gekloot gehad. Een zelfstellende kabel moet je strak monteren zegmaar, dus dat er zo goed als geen extra ruimte op de kabel zit.
Ik heb het oogje op mijn steun meer naar voren geplaats(cm of 2) waardoor hij goed zijn werk deed.
Daarna boog ik het buisje van mijn pedaal waar de koppelingskabel in valt.
2 dingen om even te controleren.
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 03-01-2015, 11:58
ik heb er gisteren een stelbare kabel in gezet, vaan een passat g60 (dus de zelfde kabel ,alleen niet zelf stellend) deze leek ook te lang toen ik hem op het kortste had gesteld. deze nog wat opgevuld met rubbers en de koppeling doet het eindelijk. al heb ik mijn twijfels of het is zoals het moet zijn.
Old 03-01-2015, 12:12
